Teraz jest 30 mar 2026, o 19:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 22:31
Dołączył(a): 02 cze 2014
mirekk36 napisał(a):
Jaki znowu instalator ? ... toż jest ZIP do pobrania .... eeeeh kolega widzę , że albo nie ogląda poradników albo nieuważnie je ogląda i stąd pewnie same przedziwne problemy
1. Proszę sprawdź na stronie Eclipse, jest instalator do systemu Windows
2. Mógłbym trzymać plik zip na dysku, lecz tego nie zrobiłem,
3. Mój post to tylko info,
4. Ja pracowałem co najmniej dwa miesiące i było ok, a dziś...
5. Poradniki oglądałem trzy lub cztery razy.
PS 1. Jest instalator i plik ZIP, piszę w ramach wyjaśnienia.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 22:51
Ok ja rozumiem, że jest instalator ale zobacz co on robi - NIC poza rozpakowaniem pliku, więc to żaden instalator tak gwoli ścisłości tylko mówię.
A plik ZIP się pobiera i się trzyma na dysku ... to jest najprostsze i o tym właśnie mówię w poradnikach
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 23:05
Wszystk sie zgadza, ale po co kopiowac internet na dysk twardy. Gdy sie sciagnie plik ze strony to jest on w najnowszej wersji I nie trzeba jego aktualizowac.
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 16:25
Dołączył(a): 26 mar 2014
romkli napisał(a):
Bez pliku na dysku ciężko by było rozpakować (zainstalować) na kompie który nie ma dostępu do sieci :D
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:40
Dołączył(a): 25 wrz 2015
P3ndz3l3k napisał(a):
Witam wszystkich
Menu
Window -> Show View -> Other... -> AVR i wybrać AVR Device Explorer
Trzeba przyznać, że bez zakładek AVG ciężko coś się szuka.
Pozdrawiam Paweł B.
Super , wlasnie tego szukalem dzieki.
PostNapisane: 10 paź 2015, o 23:17
Dołączył(a): 26 maja 2014
Pierwszy projekt Blink_led uruchomił się i zapisał w procesorze bezbłędnie :)
Z innym projektem miałem problemy, ale okazało się, że źle wybrałem (wcale go nie wybrałem) procesor. Ale po poprawieniu go poszedł bez uwag. Zauważyłem, że ten sam projekt (plik .hex)w AtmelStudio7.0 zajmuje 3,0kb a w Eclipse 2,7 kb.
To chyba Eclipse jest lepszy?
Jestem początkującym
Jurek
PostNapisane: 10 paź 2015, o 23:37
W ogóle nie patrz na rozmiary HEX ... w ogóle ... Więc nie ma tu nic Eclipse do lepszości względem Atmel Studio
PostNapisane: 10 paź 2015, o 23:42
Witaj Mirek.
Dzięki za odpowiedź.
Jak już tu jesteś, to jak się pozbyć avrdude_mk.exe, bo Eclipse z tego korzysta.
Zrobiłem to przy instalowaniu avrdude z mkAVRCalculatora w wersji "free", wstawiłem tam "ptaszka" dla Eclipse :)
Jurek
PostNapisane: 11 paź 2015, o 00:33
Zainstaluj "bez ptaszka" .... Ale co tobie przeszkadza "z ptaszkiem" ? ;) toż przecież wtedy masz fajny pasek podstępu w trakcie wgrywania w Eclipse do procka ;)
PostNapisane: 20 paź 2015, o 17:26
Dołączył(a): 29 mar 2012
Info dla tych co lubią mieć najnowsze aktualizacje softu. Jest już dostępna wersja o nazwie MARS.1 Release (4.5.1). Chyba jakaś grubsza aktualizacja bo ściąga sporo "komponentów". Nie mam pojęcia co poprawiono/zmieniono, ale "splashscreen'a" ładnego zrobili :lol:
Aby zaktualizować, klikamy w głównym menu eclipsa "Help/Check for Updates", a potem to już z górki ;)
PP
PostNapisane: 20 paź 2015, o 17:41
ja oczywiście już używam prawie jak tylko się pokazało ;)
PostNapisane: 20 paź 2015, o 17:52
eee mój splash i tak ładniejszy :P
PostNapisane: 20 paź 2015, o 18:20
No tak. Twój bardziej marsjański jest... :lol:
PP
PostNapisane: 20 paź 2015, o 19:14
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Najnowsza wersja to Neon M2
PostNapisane: 20 paź 2015, o 19:20
Wiem, też używam, ale wątek jest o Marsie ;)
PP
PostNapisane: 20 paź 2015, o 20:52
o to muszę zobaczyć neona ;) .... a co tam wątek o marsie - wątek jak zawsze o eclipse .... ;)
PostNapisane: 21 paź 2015, o 16:33
na szczęście ja nie musze neona oglądać :) poza tymi na sklepach :P
życie jest o wiele bardziej kolorowe zdala od eclipsa :)
choć sporadycznie zdarza mi się korzystać z mojej starej Luny , a nawet Hatsune :)
PostNapisane: 2 lis 2015, o 19:04
Dołączył(a): 02 lis 2015
Witajcie,
proszę o wyrozumiałość ponieważ po raz pierwszy piszę na tym forum, niestety z problemem.
Robię wszystko krok po kroku (przynajmniej tak mi się wydaje) jak w poradniku od A do Z,
w momencie wpisania naszego pierwszego programu z migającą diodą pojawia się problem w postaci:
-value computed is not used [-Wunused-value]
-Statement has no effect 'DDRB |- (1<<PB1)'
oraz przy zmianie stanu pinu w pętli while to samo:
-Statement has no effect 'PORTB ^- (1<<PB1)'
czy wie ktoś dlaczego tak się dzieje? Dodam że kompilacja przebiega do końca, próbowałem postępować nawet zgodnie z dalszą częścią poradnika
jednak bez efektu, dioda nie świeci ale tutaj może być inny powód ponieważ mój mikrokontroler to atmega8A PU i wyskakuje błąd że AVRDude nie obsługuje go, mimo wszystko porównałem ze zwykła ATmega8 i wynika że piny portów są w tych samych miejscach ale po próbie wgrania programu na rzekomą atmege8 i tak dioda nie miga pomimo że wyświetla mi ładnie na zielono o wgraniu programu.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 19:29
Wstaw kod programu jaki kompilujesz, bo z powyższego opisu to trudno coś konkretnego wywnioskować. Co do procka ATmega8A PU to spokojnie w ustawieniach projektu w Eclipse możesz wybrać ATmega8.
PP
PostNapisane: 2 lis 2015, o 20:27
Dołączył(a): 11 mar 2014
Z tego co widać z komunikatów konsoli to kolega wstawia |- i ^- zamiast |= i ^=.
Oczywiście jak wstawi kod to od razu będzie to widać :)
Ronert
PostNapisane: 2 lis 2015, o 20:51
faktycznie, przeczytałem niedawno książkę a takie podstawowe błędy :roll:
no nic, zgodnie z radą rskup poprawiłem i -Statement has no effect 'DDRB |- (1<<PB1)' zniknęło ale
-value computed is not used [-Wunused-value] niestety nie.
zamieszczam screen, rzeczywiście mogłem go od razu dodać,
dziękuję za dotychczasową pomoc :)
PostNapisane: 2 lis 2015, o 20:58
Dołączył(a): 09 gru 2014
Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę projektu i wybierz Clean Project. Powinno być OK.
W wolnej chwili zobacz ten poradnik:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2014/02/ ... a-itp.html
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:05
anshar, robiłem clean i oczywiście znikają ostrzeżenia ale gdy wezmę ponownie build z ustawionym release to z powrotem ten sam problem,
i dzięki za link, porównywałem noty aplikacyjne stąd wywnioskowałem że nie powinno być różnicy w tym przypadku.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:17
A czy próbowałeś skompilować inny projekt z tego workspace?
Na tym zrzucie ekranu masz NIE zapisany projekt!!! który kompilujesz.
PP
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:21
A co z innymi projektami? Kompilują się bez błędów?
Jeśli tak to spróbuj jeszcze raz utworzyć nowy projekt od początku z zawartością pliku main.c z poprzedniego projektu.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:24
tak, te z płyty kompilują się bezproblemowo, teraz nawet napisałem jeszcze raz ten projekt pod inną nazwą
i w nim o dziwo nie ma tego problemu a w tamtym mimo czyszczenia i za każdą kompilacją to samo, no nic mam nadzieję że będzie działać, dzięki za rady może kiedyś uda mi się to ogarnąć na tyle by móc pomagać innym 8-)
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:36
Wklej kod. Podaj typ procesora dla którego kompilujesz oraz informację o błędzie pojawiającym się z konsoli.
Bo z załączonego zrzutu ekranu ciężko cokolwiek wywnioskować :(
Robert
PS. Napisałeś, że jesteś nowy na forum, to wklejając kod zrób to według zasad, bo cały czas czatują tu tacy co lubią dawać po łapkach nie robiącym tego dobrze :D
Edit:
A najlepiej to załóż nowy wątek w odpowiednim dziale (dla początkujących).
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:51
Już po temacie, wszystko działa Piotrek_P miał racje z tym zapisywaniem, nawet ten pierwotny ruszył. Pomyłka wyniknęła z tego że tak skupiłem się na słowach mistrza w poradniku żeby przepisywać jak leci że przepisałem z błędem nie wiem jak tam jest dokładnie w tym nagraniu części 2 ale u mnie wyświetlały się "-" zamiast "=" i około 4 godzin straconych na szukaniu po forach, przeprowadzeniu całej instalacji i konfiguracji od nowa aż w końcu odważyłem się napisać tutaj, a wystarczyło do książki sięgnąć....
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:57
Ale jak miałeś problem z zapisywaniem, to nie zrobiłeś wszystkiego o czym mówił Mirek w tytułowym poradniku :( .
Była tam mowa o włączeniu automatycznego zapisywania plików projektu przy kompilacji ...
Window -> Preferences -> General -> Workspace -> Save automatically before build
Robert
PostNapisane: 22 lut 2016, o 14:23
Dołączył(a): 25 lip 2015
Hej ja mam mały problem po instalacji (chyba?) widzę że jakoś nie dodało mi odpowiednio ścieżek do toolchaina jak na obrazku widać brakuje AVR toolchain.
Gdzie dokładnie dodać mogę ścieżkę i na jaki plik?
