Teraz jest 21 wrz 2026, o 07:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 22 lut 2016, o 14:28
Popełniłeś gdzieś błąd jeśli chodzi o poradnik
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
moim zdaniem np w ogóle nie zainstalowałeś toolchaina
PostNapisane: 22 lut 2016, o 14:58
Dołączył(a): 25 lip 2015
Zainstalowałem, tak jak w poradniku, tylko eclipsa samego już używałem wcześniej.
Edit:
Widzę u siebie różnice jeśli chodzi o Window->Preferences->AVR->Paths
Teraz ręcznie ustawiłem na odpowiednie podfoldery gdzie zainstalował się domyślnie AVR toolchain
Ale dalej nie widać
Ostatnio edytowano 22 lut 2016, o 15:11 przez Szymskim, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lut 2016, o 15:08
Ja wspominam o tym w poradniku - co szkodzi RAZ zrobić tak jak w poradniku ? no co za problem ? toż eclipsa się nie instaluje tylko rozpakowuje. A ty oczywiście nie zrobisz tego raz dobrze tylko po swojemu i dziwisz się, że nie działa. Więc może jednak? ten jeden raz zrobisz jak w poradniku - a później będziesz wiedział jak zmodyfikować eclipsa którego wcześniej wgrałeś jak się uprzesz.
PostNapisane: 22 lut 2016, o 15:24
Ok cóż trzeba było dłużej ale dojść samemu. Jakby ktoś miał podobną sytuacje już skonfigurowanego Eclipsa i AVR toolchain po zainstalowaniu nie wskakiwał z automatu to Window->Preferences->AVR->Paths i na filmikach z poradnika widać ścieżki poprawne, można ręcznie ustawić. Potem widać już przy tworzeniu projektu w PATH w zminnych środowiskowych AVR toolchain (;
PostNapisane: 22 lut 2016, o 15:57
Ręcznie to zawsze można ustawić ... Ale nie po to był przygotowywany specjalny plugin przez naszych forumowiczów aby się męczyć z tym ręcznie ... więc działa to całkowicie automatycznie bez konieczności ręcznego ustawiania.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 18:20
Dołączył(a): 29 sty 2014
Witam serdecznie.
Mam zainstalowany Eclipse mars i szukam zakładki "Java" lub innego sposobu aby włączyć opcję info - podświetlaną na żółtym tle po zaznaczeniu, tak jak w poradnikach Pana Mirka.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 18:35
milek22 napisał(a):
Witam serdecznie.
Pokaż zrzut ekranu z poradnika to może łatwiej będzie zrozumieć co masz na myśli bo ja z tego co napisałeś to na razie nie za bardzo się orientuję
PostNapisane: 9 sie 2016, o 18:47
Proszę bardzo
PostNapisane: 9 sie 2016, o 18:49
to nie trzeba szukać żadnej zakładki java albo co tam jeszcze ;)
weź pan przesuń kursor myszki na nazwę funkcji i zostaw tę myszkę w bezruchu na kilka sekund ;) samo się to okno pojawi ;)
PostNapisane: 9 sie 2016, o 19:13
Dziękuję Panie Mirku, zrozumiałem swój błąd, gdyż eclipse nie zgłasza błędu i projekt kompiluje się poprawnie, lecz brak informacji po najechaniu myszką , czyli mam jakiegoś ukrytego babola, bo w innych miejscach mam info podświetlane tak, jak w Pana poradnikach.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 19:21
Dołączył(a): 11 sty 2013
milek22 napisał(a):
...czyli mam jakiegoś ukrytego babola, bo w innych miejscach mam info podświetlane
Niekoniecznie; nie wszystko jest "podświetlane" - najlepiej przetestuj jakiś swój sprawdzony projekt kierując myszkę na kolejne jego fragmenty.
