Teraz jest 30 lip 2026, o 14:59
PostNapisane: 30 paź 2015, o 11:08
Dołączył(a): 16 maja 2012
Przymierzam się do zbudowania zespołu włączników oświetlenia.
W załączeniu schemat i PCB z prośbą o rzucenie okiem. Założenie było żeby zrobić to na płytce jednostronnej z minimalną ilością przelotek, ale jak widać nie wyszło to najlepiej. Będę jeszcze nad tym pracował, a każdy pomysł mile widziany. Zasilanie układu z zasilacza zewnętrznego montowanego na szynę din. Główny dylemat to strefa z triakami. Tam wchodzi 230V a miejsca strasznie mało. Chciałbym prosić o opinię bardziej obeznanych czy nie przegiąłem pały z upychaniem tych ścieżek. Ograniczeniem jest obudowa na szynę DIN 158mm, a chęci są na 16 wyjść. Włącznik ma sterować żarówkami max.2x60W/kanał w większości żarówki energo 2x15W. Co do zabezpieczenia wyjść czy taki transil ma w ogóle jakiś sens? Jak widać jest umieszczony piętrowo z rezystorem odsprzęgającym bramkę triaka. Na gasik to już zupełnie nie mam miejsca, ale czy przy obciążeniu żarówkami jest konieczny? A może ktoś by podpowiedział jakiś przekaźnik który w liczbie 16 zmieścił by się w tej obudowie. Generalnie proszę o krytyczne uwagi.
PCB oczyszczone z opisów
I jeszcze inny wariant tego samego tylko że kontroler był pomyślany na kanapce (taka płyta bazowa I/O z możliwością nałożenia shielda z procesorem). Ten wariant na razie jest w poczekalni ale chodzi mi o strefę triaków.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 12:22
No nachodzą bo myślałem umieścić je jedno nad drugim. Transil SMD? Czemu nie. Mógłby być np. SMBJ400CA? Ma prąd przewodzenia 900mA i moc 600W powinien być wystarczający.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 12:56
Dołączył(a): 07 sty 2014
Jeżeli będziesz to wytrawiał metodą żelazkową to sprawdź jeszcze raz układy 74HC595.
Nie są w odbiciu lustrzanym i może być że wyjdą po stronie druku tam gdzie elementy smd.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 13:23
Hm... Rejestry są ustawione normalnie czyli Top. Podobnie jak EEPROM, gniazdo programatora i wszystkie MOC'e. Wszystkie elementy SMD są na Bottom dlatego są odwrócone.
Jedyne co to zauważyłem że kondensatory filtrujące "łezki" mam odwrócone a są THT więc powinny być normalnie. Pozostało po zmianie SMD na THT a nie odwróciłem. Dzięki, że zwróciłeś uwagę bo bym pod tym kątem tego nie sprawdził, chociaż dla elementów THT pady drukują się i na TOP i na Bottom (chyba).
PostNapisane: 30 paź 2015, o 14:33
Teraz dopatrzyłem że masz smd w odbiciu lustrzanym więc jest OK. Przyjęta inna metodyka
PostNapisane: 30 paź 2015, o 15:14
Dołączył(a): 04 lis 2014
jeśli stosujesz transil równolegle z triakiem to daj na 250V np 1.5KE250CA-B(dwukierunkowy) bo na 400V nigdy nie zadziała, oraz konieczny bezpiecznik.
w pierwszej wersji płytki dla ledów na złączu jp12 masz zwarcia,
Jeśli wyedytujesz pady optotriaków w bibliotece na okrągłe, będziesz miał łatwiej ze ścieżkami z min zwarć w metodzie żelazkowej.
możliwe zwarcia przy metodzie żelaskowej na tej płytce
czasami warto zmniejszyć siatkę aby wypośrodkować ścieżkę miedzy padami
ja u siebie nawet tak zmniejszam siatkę
a efekt taki
PostNapisane: 30 paź 2015, o 16:05
jaman7 napisał(a):
jeśli stosujesz transil równolegle z triakiem to daj na 250V np 1.5KE250CA-B(dwukierunkowy) bo na 400V nigdy nie zadziała [...]
tak zrobię
jaman7 napisał(a):
, oraz konieczny bezpiecznik. [...]
Coś bliżej na ten temat? Bezpiecznik rurkowy? Czy coś innego. No i jak go tam upchnąć :(
PostNapisane: 30 paź 2015, o 16:15
jak widać masz podzielone na 4 sekcje, czyli np możesz zastosować bezpiecznik w oprawce na kabelek, minus taki ze aby wymienić bezpiecznik musisz mieć możliwość odłączenia od 230V.
Suma sumarum jeśli sterujesz obciążeniem rezystancyjnym to równie dobrze obejdzie się bez diód transil.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 21:05
Bezpiecznik na kabelku odpada. Poza tym jeden bezpiecznik na cztery kanały to prawie to samo co jeden na 16 kanałów czyli w krytycznym momencie nie zadziała. Jak rozumiem bezpiecznik miałby zabezpieczyć triaka więc musiało by być 1 do 1.
Transil dałem bo możliwe że sterownik będzie uruchamiał silnik rolet okiennych więc obciążenie indukcyjne ale wtedy chyba trzeba myśleć również o gasiku. Coś mi się zdaje, że będę się musiał przeprosić z pomysłem "na kanapkę".
W ramach uzupełnienia jest jeszcze blok separacji galwanicznej wejść.
Chciałbym aby załatwił mi debounce i jednocześnie odpowiadał stanem niskim na zwarcie wejścia do masy.
Zadziała to to?
