Teraz jest 12 sie 2026, o 05:46
PostNapisane: 29 paź 2015, o 13:18
Dołączył(a): 05 cze 2014
Witam kolegów. Pisałem ostatnio kilka małych programików do obsługi różnych rzeczy w atmega8. I doszedłem do EEPROM. Tyle że nie chciałem wykorzystywać bibliteki avr/eeprom.h. Chcę wiedzieć jak to dokładnie działa. tak więc odpaliłem DataSheet. Poczytałem, napisałem program, można nawet powiedzieć że zerżnąłem z dokumentacji. Ku mojemu zdziwieniu program nie działa.
Kluczowe okazały się dwie linie:
EECR |= (1<<EEMWE);
EECR |= (1<<EEWE);
Dokładnie w takiej kolejności jedna pod drugą. W dokumentacji wyraźnie napisane iż po ustawieniu bitu EEMWE nie może minąć więcej niż 4 cykle zegara. Ale okazuje się że między tymi komendami mija więcej czasu i trzeba korzystać ze wstawek asm. I teraz mam pytanie co się dzieje i ile cykli zegara mija po ustawieniu bitu EEMWE do ustawienia EEWE? Bo po wykorzystaniu wstawki sbi zapis do eeprom działa bez problemowo.
PostNapisane: 29 paź 2015, o 13:41
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Nie powinno być problemu ze zmieszczeniem się w 4 cyklach nawet z poziomu C. Gdy ustawiany jest jeden bit to kompilator zwykle sam tłumaczy to na instrukcję SBI, co możesz sobie podejrzeć w pliku .lss. Pewnie jakieś przerwanie się wykonuje - zablokuj je na czas wykonania tych instrukcji.
PostNapisane: 29 paź 2015, o 13:45
A tak z czystej ciekawości - dlaczego nie chcesz korzystać z biblioteki i jej dobrodziejstw?
PostNapisane: 29 paź 2015, o 14:13
Bo
Robiąc własną obsługę można zaimplementować takie fajne rzeczy jak obsługa na przerwaniach czy rozdzielenie zapisu od kasowania (w nowszych µC).
PostNapisane: 29 paź 2015, o 14:31
Hehe, też lubię znać pewne rzeczy od środka, ale z ręcznej obsługi EEPROMU się wyleczyłem jak poznałem możliwości w połączeniu ze strukturą. Nawet nie będę się rozpisywał ile mi to czasu zaoszczędziło i jakie przy tym zyskałem korzyści. Gdybym to chciał zrobić ręcznie lub w bascom'ie to bym... siadł i zapłakał :)
Oczywiście warto znać mechanizmy jakie towarzyszą przy zapisie/odczycie/kasowaniu EEPROM, ale powiedzmy sobie szczerze - to pamięć, która raczej nie nadaje się do ciągłej wymiany danych podczas pracy programu, a jedynie do zapamiętywania konkretnych danych/ustawień/itp. Jestem pewien, że zawsze jest możliwość zrealizowania operacji tak, aby się to nie pogryzło z przerwaniami czy innymi peryferiami.
PostNapisane: 29 paź 2015, o 17:16
Przerwania są wyłączone, bo ten program miał tylko zapisywać co kolwiek pod określoną komórkę, w celu poznania zapisu do eeprom. Program zawierał funkcję int w której znajduje się tylko obsługa eeprom, a zaraz za tym pusta pętla nieskończona. :/
Może problem leży w tym że wszystko jest jako symulacja w programie PROTEUS, ale raczej nie powinno mieć to znaczenia bo wykorzystując makro SBI problemu nie ma. A wykorzystując bibliotekę eeprom.h także wszystko działa picuś glancuś.
Tak działa:
#define sbi(port, bit) __asm__ __volatile__ ("sbi %0, %1" :: "I" (_SFR_IO_ADDR(port)), "I" (bit))
#define cbi(port, bit) __asm__ __volatile__ ("cbi %0, %1" :: "I" (_SFR_IO_ADDR(port)), "I" (bit))
int main()
    DDRB = 0xff;
    PORTB = 0x00;
   while(EECR & (1<<EEWE))
   EEARH =0x00;
   EEARL = 0x01;
   EEDR = 0x22;
   sbi(EECR,EEMWE);
   sbi(EECR,EEWE);
   PORTB = 0xff;
   // Write your code here
   while (1)
   return 0;
A tak nie działa:
int main()
    DDRB = 0xff;
    PORTB = 0x00;
   EEARH =0x00;
   EEARL = 0x01;
   EEDR = 0x22;
   EECR |= (1<<EEMWE);
   EECR |=(1<<EEWE);
   PORTB = 0xff;
   while (1)
   return 0;
PostNapisane: 29 paź 2015, o 18:58
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jak chcesz mieć pewność, że nic Ci nie rozdzieli komend (np. żadne przerwanie) to użyj polecenia ATOMIC_BLOCK.
Opis masz w http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/group__util__atomic.html
Robert
PostNapisane: 29 paź 2015, o 19:23
elradziu -> topic7402.html
PostNapisane: 6 lis 2015, o 17:41
A więc po dłuższym czasie dorwałem się to mojego kiedyś własnoręcznie zrobionego pożal się boże zestawu avr:p I sprawdziłem zapis do eeprom na żywym organizmie bez symulacji. I okazuje się że obie metody działają. Tak więc coś nie tak jest z Proteusem. A szkoda bo naprawdę fajny programik, stosunkowo duże możliwości. Ale mimo wszystko posiada błędy. Symulacja rzecz fajna i polecam każdemu, ale należy pamiętać że to nie to samo że plątanina kabli pod rękami :)
Także temat zamykam
