Teraz jest 3 lut 2025, o 16:22
PostNapisane: 25 paź 2015, o 18:27
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hej ,
Mam problem taki iż jest sterownik pieca C.O ( piec własnej konstrukcji ) , sterownik ma wyjście na Nadmuch moc wyjściowa to 0,5A. Pod sterownik był podłączony ciągle jeden nadmuch o mocy 60W i nie było żadnego problemu , natomiast teraz potrzebny jest jeszcze jeden nadmuch większej mocy 75 W ( już zamontowany ) , problem tego typu iż nie można oby dwóch podłączyć pod sterownik bo jest za małą wydajność prądowa.
Stąd wymyśliłem że ten drugi załączę poprzez stycznik.
Wszystko działa w momencie kiedy na sterownik ustawię moc nadmuchu ( mozliwość ustawienia od 5 do 100 % ) mniejszą niż 40 % w tedy stycznik nie chce się wysterować , jest zbyt mały prąd .
Moje pytanie jak to najlepiej obejść ?? Nie chce wymieniać stycznika , domyślam się że trzeba coś dołożyć .. ale co ?
W sumie mogłem to zrobić na przekaźniku ... w tedy myślę ze nie było by takiego problemu ... no ale nie umiałem dostać z cewką na 230V ...
PostNapisane: 25 paź 2015, o 18:33
słabo szukałeś :P
http://www.relpol.pl/pl/content/downloa ... /MT-PI.pdf
https://sklep.avt.pl/przekaznik-az743-230v.html
i setki innych ....
PostNapisane: 25 paź 2015, o 18:34
Dołączył(a): 20 sie 2013
kiedys widziałem moc3041 z kondensatorem +bt136 - w regulacji fazowej kondensator podtrzymywał zasilanie
PostNapisane: 25 paź 2015, o 18:44
Znaczy się masz rację są ! źle się wyraziłem , ale zamawiałem części z innego sklepu w którym nie było ; P
PostNapisane: 25 paź 2015, o 19:11
Dołączył(a): 22 sty 2014
Fizyki nie oszukasz, żeby ruszyć styki musi być siła, żeby była siła musi być strumień, żeby był strumień musi być prąd. Nawet gdybyś dal przekaźnik to i tak nie jest pewne żeby się załączył przy wysokim kącie zapłonu triaka. Jak masz jakiś przekaźnik na 12V albo 24V to spróbuj zrobić zasilacz beztransformatorowy na te 30mA i z tego zasil przekaźnik. To tak na szybko bez ingerencji w sterownik.
PostNapisane: 25 paź 2015, o 19:17
Dokładnie masz rację !
A co myślisz o takim przekaźniku półprzewodnikowym ??
http://allegro.pl/przekaznik-polprzewodnikowy-fotek-ssr-25a-ac-ac-i5719421578.html
Załączenie ma przy 4,5mA więc chyba powinno być już okej ?
PostNapisane: 25 paź 2015, o 20:12
Będzie działać. Tak mi się wydaje. Ale kup SSRa bez zero cross detection żeby wyzwalał od razu po podaniu napięcia na wejście sterujące.
PostNapisane: 25 paź 2015, o 20:18
Powinien być ok do twoich zastosowań
PostNapisane: 25 paź 2015, o 20:25
A czy dobrze rozumiem że przy 4,5mA załączy się przekaźnik ??
Dane techniczne:
- napięcie pracy (wyjście): 24-380VAC
- izolacja (wyjście): fotoelektryczna
- maksymalny prąd przełączania (wyjście): 25A
- napięcie sterujące (wejście): 80-280VAC
- prąd wejściowy (wejście): 4,5-20mA
- czas reakcji (wejście): < 10ms
- temperatura pracy: -30 do +80°C
- wymiary: 62mm x 45mm x 23mm
- dioda sygnalizacyjna LED informująca o stanie pracy przekaźnika
- gwarancja 18 miesięcy
- certyfikat CE
PostNapisane: 25 paź 2015, o 20:29
czyli w zakresie od 4,5 do 20mA będzie działać prawidłowo :)
PostNapisane: 26 paź 2015, o 12:41
Dołączył(a): 29 maja 2013
czas reakcji <10ms.. 10ms to połowa okresy więc na załączenie tych dmuchaw w zerze sieci nie ma co liczyć ...
Podpis...
PostNapisane: 28 paź 2015, o 18:36
Hej ,
Dostałem paczkę z przekaźnikiem , zamontowałem go.
I wszystko działa okej ! Przy 10 % siły nadmuchu przekaźnik działa .
Problem polega tylko na tym iż od 80 % siły nadmuchu w dół przekaźnik wydaje taki dźwięk jakby się przełączał bardzo szybko czy mogę olać to ? Działa wszystko prawidłowo , tylko troszkę mnie ten dźwięk martwi... osobiście mi to nie przeszkadza jest to w miarę ciche ..
PostNapisane: 28 paź 2015, o 20:52
niektóre tak się zachowują piszczą lub stukają jakby
ale nie zaobserwowałem jakiś problemów , z działaniem czy coś
wiesz zasadniczo tam niema co się przełączać :P
typowy układ takiego solid state relaya np może wyglądać tak :
co funkcjonalnie np tak się przedstawia :
ale czasem tanie przekaźniki są tak zrobione że w środku masz zalany całkiem ciekawy układ
gdzie albo jest , albo niema preampa , natomiast jest kontaktron :) i to on jest źródłem hałasu
niby się to nazywa Hybrid Solid STate Relaj :)
