Teraz jest 19 lip 2026, o 17:21
PostNapisane: 19 paź 2015, o 19:56
Dołączył(a): 27 wrz 2015
mam problem z ustaleniem portów, z czym to się je itp. Pomijając ich identyfikację w nano http://allegro.pl/klon-arduino-nano-v3-usb-avr-uno-pro-atmega328-i5355686662.html ustawiając w bascomie, np. pind.2 jako output, później dając mu wartość domyślną 1(PIND.2 = 1) co się z tym dzieje? Tzn. że podłączająć diodę z pinu d2 do GND będzie mi się świecić?
Chciałem wykonać taki test, gdyż jestem totalnie zielony i chciałem sprawdzić jak działają porty w praktyce.
PostNapisane: 19 paź 2015, o 20:19
powinno ci pomóc w identyfikacji pinów ...
PostNapisane: 19 paź 2015, o 20:42
Dołączył(a): 23 sty 2014
dokładnie tak jak piszesz. Jak chcesz sie nauczyc Bascoma to w Elektronice dla Wszystkich kiedyś był obszerny kurs tego języka...
PostNapisane: 19 paź 2015, o 20:47
Dołączył(a): 19 lip 2013
Zrób test i będziesz wiedział :) Jako wyjście pisz Port jako wejście PIN. W bascomie możesz sobie włączyć podgląd procesora na który kompilujesz program. Na początku musisz skonfigurować port. np:
Config Portd = &B11111111 : Portd = &B11111111
Teraz bedzisz mial ustawiony jako wyjście.
Pozniej napisz sobie
portd.1 = 0
wait 1
portd.1= 1
itp.
Dioda powinna mrugnąć.Pamiętaj o rezystorach przy diodzie.
PostNapisane: 19 paź 2015, o 21:25
No ok, zrobiłem tak:
1. Napisałem program w BASCOMie
język basic4gl
2. Skompilowałem
3. Użyłem MkAVRCalculator do wgrania na procesor(rodzaj pamięci flash). Wynik pozytywny.
4. Odpinam układ "nano" od programatora USBasp
5. Podłączam nano do portu usb - zasilanie
6. Miernikiem sprawdzam napięcie między PD2(D2), a GND.
Wszystko zrobiłem tak jak przedstawiłem powyżej, jednak napięcie zmierzone wynosi 0. Może być tak, że moduł nano jest uszkodzony? Dodam, iż świeci się dioda power, podczas programowania L na czerwono, na programatorze podczas programowania led2 na czerwono, wynik z avrdude pozytywny.
Ostatnio edytowano 19 paź 2015, o 21:47 przez x2008x, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 paź 2015, o 21:36
Normalnie nie mogę na to patrzeć
język basic4gl
tym sposobem twoja dioda L na płytce miga co 0,5 sek , popatrz dobrze jak się to robi ... zobacz co ty zrobiłeś
i się zastanów dlaczego ci nie działa ....
jak byś się pytał to jest to D13 w arduino .... czyli PB5 w atmedze
PostNapisane: 20 paź 2015, o 00:35
No niby działa, ale nie do końca. Czy przypadkiem ta pętla nie powinna być nieskończona? U mnie dioda mrugnie ok. 3 razy i to wszystko. Nic się nie dzieje.
PostNapisane: 20 paź 2015, o 15:43
miga cały czas coś masz nie tak chyba
sam zobacz :) to kod z postu wyżej
PostNapisane: 20 paź 2015, o 20:58
Właśnie dlatego pytam, po czym mogę stwierdzić, że ten arduino nano jest uszkodzony? Daję czyszczenie AVR przy kompilacji dla pewności, a i tak program działa chwilę. Może to jest wina zasilania? Ale z drugiej strony jest ono w porządku, 5v z portu USB się utrzymuje, dioda power świeci.
PostNapisane: 20 paź 2015, o 21:18
Dołączył(a): 17 mar 2014
Podłączając diodę nie zapominasz może o rezystorze ograniczającym jej prąd?
PostNapisane: 20 paź 2015, o 22:10
Nie, nawet jeśli sprawdzam miernikiem, więc napięcie powinno się pojawiać(5V), a tak nie jest. Może coś źle kompiluję, ale chyba tak nie jest, bo staram się za każdym razem tworzyć nowy plik, czyścić pamięć flash i dopiero wtedy wgrywać na procesor.
PostNapisane: 21 paź 2015, o 16:18
a wgrywałeś hexa co ci wyżej dałem ??
może po prostu coś masz nie tak z bascomem ??
PostNapisane: 21 paź 2015, o 17:58
Po wgraniu HEX działa poprawnie, więc faktycznie z bascomem jest coś nie tak. Daję niby kompilację itp. Więc co może być nie tak?
EDIT.
Działa, nie dałem use HEX file w programatorze w bascomie
PostNapisane: 21 paź 2015, o 18:43
zostawiam bez komentarza .....
:P
niema to jak nie wgrywać nic do procka :P
