KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 26 kwi 2025, o 04:37
    PostNapisane: 19 paź 2015, o 19:56
    Dołączył(a): 27 wrz 2015
    mam problem z ustaleniem portów, z czym to się je itp. Pomijając ich identyfikację w nano http://allegro.pl/klon-arduino-nano-v3-usb-avr-uno-pro-atmega328-i5355686662.html ustawiając w bascomie, np. pind.2 jako output, później dając mu wartość domyślną 1(PIND.2 = 1) co się z tym dzieje? Tzn. że podłączająć diodę z pinu d2 do GND będzie mi się świecić?
    Chciałem wykonać taki test, gdyż jestem totalnie zielony i chciałem sprawdzić jak działają porty w praktyce.
    PostNapisane: 19 paź 2015, o 20:19
    powinno ci pomóc w identyfikacji pinów ...
    PostNapisane: 19 paź 2015, o 20:42
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    dokładnie tak jak piszesz. Jak chcesz sie nauczyc Bascoma to w Elektronice dla Wszystkich kiedyś był obszerny kurs tego języka...
    PostNapisane: 19 paź 2015, o 20:47
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Zrób test i będziesz wiedział :) Jako wyjście pisz Port jako wejście PIN. W bascomie możesz sobie włączyć podgląd procesora na który kompilujesz program. Na początku musisz skonfigurować port. np:
    Config Portd = &B11111111 : Portd = &B11111111
    Teraz bedzisz mial ustawiony jako wyjście.
    Pozniej napisz sobie
    portd.1 = 0
    wait 1
    portd.1= 1
    itp.
    Dioda powinna mrugnąć.Pamiętaj o rezystorach przy diodzie.
    PostNapisane: 19 paź 2015, o 21:25
    No ok, zrobiłem tak:
    1. Napisałem program w BASCOMie
    język basic4gl
    2. Skompilowałem
    3. Użyłem MkAVRCalculator do wgrania na procesor(rodzaj pamięci flash). Wynik pozytywny.
    4. Odpinam układ "nano" od programatora USBasp
    5. Podłączam nano do portu usb - zasilanie
    6. Miernikiem sprawdzam napięcie między PD2(D2), a GND.
    Wszystko zrobiłem tak jak przedstawiłem powyżej, jednak napięcie zmierzone wynosi 0. Może być tak, że moduł nano jest uszkodzony? Dodam, iż świeci się dioda power, podczas programowania L na czerwono, na programatorze podczas programowania led2 na czerwono, wynik z avrdude pozytywny.
    Ostatnio edytowano 19 paź 2015, o 21:47 przez x2008x, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 19 paź 2015, o 21:36
    Normalnie nie mogę na to patrzeć
    język basic4gl
    tym sposobem twoja dioda L na płytce miga co 0,5 sek , popatrz dobrze jak się to robi ... zobacz co ty zrobiłeś
    i się zastanów dlaczego ci nie działa ....
    jak byś się pytał to jest to D13 w arduino .... czyli PB5 w atmedze
    PostNapisane: 20 paź 2015, o 00:35
    No niby działa, ale nie do końca. Czy przypadkiem ta pętla nie powinna być nieskończona? U mnie dioda mrugnie ok. 3 razy i to wszystko. Nic się nie dzieje.
    PostNapisane: 20 paź 2015, o 15:43
    miga cały czas coś masz nie tak chyba
    sam zobacz :) to kod z postu wyżej
    PostNapisane: 20 paź 2015, o 20:58
    Właśnie dlatego pytam, po czym mogę stwierdzić, że ten arduino nano jest uszkodzony? Daję czyszczenie AVR przy kompilacji dla pewności, a i tak program działa chwilę. Może to jest wina zasilania? Ale z drugiej strony jest ono w porządku, 5v z portu USB się utrzymuje, dioda power świeci.
    PostNapisane: 20 paź 2015, o 21:18
    Dołączył(a): 17 mar 2014
    Podłączając diodę nie zapominasz może o rezystorze ograniczającym jej prąd?
    PostNapisane: 20 paź 2015, o 22:10
    Nie, nawet jeśli sprawdzam miernikiem, więc napięcie powinno się pojawiać(5V), a tak nie jest. Może coś źle kompiluję, ale chyba tak nie jest, bo staram się za każdym razem tworzyć nowy plik, czyścić pamięć flash i dopiero wtedy wgrywać na procesor.
    PostNapisane: 21 paź 2015, o 16:18
    a wgrywałeś hexa co ci wyżej dałem ??
    może po prostu coś masz nie tak z bascomem ??
    PostNapisane: 21 paź 2015, o 17:58
    Po wgraniu HEX działa poprawnie, więc faktycznie z bascomem jest coś nie tak. Daję niby kompilację itp. Więc co może być nie tak?
    EDIT.
    Działa, nie dałem use HEX file w programatorze w bascomie
    PostNapisane: 21 paź 2015, o 18:43
    zostawiam bez komentarza .....
    :P
    niema to jak nie wgrywać nic do procka :P
