Teraz jest 31 sie 2026, o 12:33
PostNapisane: 15 paź 2015, o 17:51
Dołączył(a): 15 paź 2015
Poszukuję zamienników dla powyższego rodzaju tonera. Ktoś? Coś?
PostNapisane: 15 paź 2015, o 19:41
http://taniodrukuje.pl/p/2/256/toner-za ... oCRYrw_wcB
PostNapisane: 15 paź 2015, o 19:42
Dołączył(a): 04 cze 2013
Zamiennik? Przecież na aledrogo jest po 15zł
PostNapisane: 15 paź 2015, o 21:39
Jestem użytkownikiem takiej drukarki i przestrzegał bym przed kupnem najtańszego zamiennika.
Jeśli do termotransferu to od 50PLN wzwyż ( przykład kol.SunRiver może być dobry )
Nie wiem czy temp. grzałki w tej drukarce jest nieco niższa, ale stosując droższe zamienniki toner łatwo się uplastycznia na zimniejszym żelazku, wydruki czarnej kartki może nie powalają ale są zadowalające. Raz próbowałem tani zamiennik, a raz uzupełniałem w "firmie" która tym się zajmuje i w obydwu przypadkach porażka. Teraz mam zamiennik, lecz nie potrafię podać jego katalogowej nazwy bo na żaden "ciąg znaków alfanumerycznych" na obudowie GOOGLE nie znajdują odpowiedzi :) .
PostNapisane: 16 paź 2015, o 13:56
Dołączył(a): 05 lut 2014
Ja używam Toner HT-CE285A/CRG725 BK*E made in China i jest OK. W stacjonarnym sklepie kupiłem ok. 50zł, ale można taniej w sieci.
PostNapisane: 28 paź 2015, o 17:51
Dołączył(a): 28 paź 2015
Do drukarki hp laserjet pro p1102w jest wiele tańszych zamienników, więc nie warto kupować drogich oryginałów, bo zamienniki nie są gorsze. Ja przeważnie tonery kupuje w sprawdzonych sklepach, żeby mieć pewność dobrej jakości.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 15:25
Dołączył(a): 27 maja 2013
W ramach odświeżenia tematu: Niedawno skończył mi się toner oryginalny w P1102. Kupiłem zamiennik "premium" ActiveJet'a. Jakość generowanych pcb jest dramatyczna, wszelkie duże pola miedzi są mocno wyżarte. Przy miedzi 18um obserwuje sito przeżarte na wylot - dosłownie można oglądać świat przez taka mozaikę. Zmiany ustawień druku, jakości papieru nie przynoszą poprawy. Wydaje się, że wszyscy Ci, którzy polecali tanie zamienniki jako nie gorsze od drogich mieli racje - być może wszystkie zamienniki są podobnej jakości - najniższej jakości.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 15:40
Używam tej samej drukarki i musisz uważać na zamienniki gdyż HP lubi zgłaszać, że drukarka wymaga uwagi użytkownika i nic nie wydrukuje na zamienniku
na laptopie po wifi nie ma problemu u mnie na kompie tak zgłosiło i klapa
co prawda rozwiązałem problem tworząc port IP w sterownikach drukarki i jakoś to chodzi ale wolno przesyła dane
przy zamienniku o połączeniu usb można zapomnieć.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 15:45
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ja akurat używam drukarki laserowej Xeroxa i ze względu na zaporową cenę oryginalnego tonera, pierwszy raz kupiłem zamiennik. A właściwie nie do końca zamiennik tylko regenerowane oryginalne opakowanie tzn. napełnione tonerem, z nowym chipem. Jest to sam pojemnik bez wałka transferowego. Wydruki tekstu wyglądają super, ale nie miałem jeszcze okazji robić płytek. Być może w weekend wykonam pierwsze wydruki na folii i przetestuję efekt przy metodzie fotochemicznej.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 17:38
Dołączył(a): 22 gru 2013
W HP p1102w nowsze sterowniki nie "współpracują" z zamiennikami.
Trzeba w sieci znaleźć jakieś starsze i wtedy jest OK (tzn. drukarka drukuje ale czy dobrze to inna sprawa). I podobno w W10 winupdate potrafi zaktualizować samoczynnie sterowniki ( nie sprawdzałem).
PostNapisane: 9 lut 2017, o 18:56
Tak mi zrobił jak przechodziłem updatem z 8.2 do 10 zaczął się problem
PostNapisane: 11 lut 2017, o 12:35
Dołączył(a): 03 lut 2014
drukarka Samsung Xpress C460FW. Skończył się oryginalny czarny toner.
Jest sens kupować jakiś zamiennik myśląc o wykonywaniu PCB termotransferem?
Oryginalny czarny toner kosztuje 200zł.
PostNapisane: 29 cze 2017, o 20:24
Koledzy przy okazji zapytam na który rodzaj papieru (patrząc na ustawienia drukarki) drukarka nakłada najwięcej toneru ?
PostNapisane: 30 cze 2017, o 00:32
Z tego co pamiętam są ustawienia w których wybierasz w 3 trybach nakładanie toneru jest to ustawienie jakości wydruku im gorsza jakość tym mniej toneru zużyje.
PostNapisane: 30 cze 2017, o 14:30
To co tak naprawdę daje zmiana rodzaju papieru od zwykłego- do foli itp?
PostNapisane: 14 lip 2017, o 09:13
Dołączył(a): 14 lip 2017
Znajomi wspominali o dosypywaniu proszku do kaset..
Ja osobiście aż tyle nie drukuję by oszczędzać w ten sposób, kupuję zamiennik HP 85A (bo chyba o tym mowa) ten najtańszy z tej strony https://inkhouse.pl/materialy,do-hp-laserjet-pro,p1102,d-2383.html i drukuje nim dość długo. Nie próbowałem droższych bo jak wspominam relatywnie mało drukuję..
A jak chodzi o te ustawienia papieru - nie sądzę by była znaczna różnica w zużyciu tonera po zmianie ustawień papieru. Głównie na zużywaną ilość tonera będzie miał wpływ wybór tego czy drukujemy w jakości roboczej, normalnej czy wysokiej.
Pytanie jak dużo drukujesz i czy warto przeprowadzić test - jeśli bardzo dużo to warto :)
PostNapisane: 14 lip 2017, o 21:41
Tutaj bardziej chodzi nie o oszczędność a o zaczernienie druku aby wykonać płytkę PCB
