Teraz jest 13 cze 2026, o 15:01
PostNapisane: 11 paź 2015, o 10:21
Dołączył(a): 15 mar 2015
Witam Jestem nowicjuszem tu na forum wiec proszę mnie tak traktować XD
Od pewnego czasu marzy mi sie amatorska frezarka CNC, ale nie taka ze wejdę na stronę jakiegoś sklepu, kupie gotowe sterowniki do silników, płytkę sterująca i to poskładam.. nie nie nie.. to by było za proste XD
Chce to zrobić sam od podstaw łącznie z rama cala elektronika wliczając w to sterowniki, płytkę sterująca oraz zasilacz.
Mam zamiar zrobić sterownik na podstawie uC ATMega 8 a potem go powielić, oraz płytkę sterująca każdym z sterowników na ATMega 16.
Wiec zabrałem się za pisanie programu w C zacząłem od podstaw, czyli od wprawienia silnika w ruch.
Owszem udało mi się, silnik kreci w obie strony i to było by na tyle...
Problemów oraz pytań mam kilka:
-mam tez problem z wyzerowaniem portów sterujących tranzystory gdy puszcze switch-a
-nie mam pojęcia jak sterować prędkością silnika i czy to w ogóle będzie potrzebne w cnc?
-wiem ze istnieją rożne sposoby komunikacji uC nawzajem i z komputerem ale czy to zadziała?
Dodam ze posiadam blue book Pana Mirka, program w dużej mierze powstał na podstawie tego z książki.
To kod który "wymęczyłem"
Oraz schemat układu na którym to testuje (złożony na płytce prototyp.).
Kody poprawiłem ... SunRiver
Ostatnio edytowano 11 paź 2015, o 12:27 przez RedStar, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 11 paź 2015, o 10:55
Dołączył(a): 12 gru 2013
Co do schematu to rezystor R12 10K od resetu ma iść na VCC a nie jak u Ciebie na GND.
Kondensator filtrujący zasilanie C1 100nF masz zle podłączony.
PostNapisane: 11 paź 2015, o 11:03
Za szybko robiony :D Poprawione.
PostNapisane: 11 paź 2015, o 11:25
Przy tranzystorach BUZ11 brak rezystorów.
PostNapisane: 11 paź 2015, o 11:30
A chodzi o rezystoryy?? dodam ze to tez mój pierwszy raz gdy mosfety steruje przez uC :D
@Edit
ok dodałem rezystor 15k miedzy G a D mosfeta, cos pomogło to w kwestii płynności krecenia.
@@Edit
Temat do zamknięcia pomocy tu raczej nie znajdę skoro tylko jedna osoba zainteresowała się problemem..
PostNapisane: 12 paź 2015, o 08:48
Dołączył(a): 15 cze 2013
spójrz na ten schemat:
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1314.pdf
PostNapisane: 12 paź 2015, o 10:55
Kolego piszesz że jesteś początkujący ? No ok to rozumie każdy z nas cały czas poznaje C.
Nie rozumie natomiast tego że masz bb a go nie przeczytałeś.
Mirek w bb pięknie opisje sterowanie silnikami dc ac i krokowymi w książce niebieskiej. Zobacz rozdział przeczytaj i zrób na początku tak jak jest w BB pobaw się następnie możesz zacząć rozbudowe układu.
Nie mniej sterowanie frezarką to pestka w porównaniu z frezowaniem z pc.
Sam o tym myślałem ale wiem że to jeszcze nie dla mnie.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 paź 2015, o 11:04
A ja nie mam żadnej pretensji :P porostu nikt się nie wypowiadał..
Mówiąc podstawy co masz na myśli?
Co do rezystora to szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia co on tam ma robić, kolega humanoid wspomniał o braku rezystora brzy BUZ11?
Docelowo użyje nie BUZ11 a IRFZ44n.
I nie tyle chodzi o część elektroniczna co o sam program, sama budowa części mechanicznej frezarki to nie jest dla mnie spory problem..
I czemu od razu głęboka woda? I zdaje sobie sprawę ze do prostych to nie należy ale od czegoś trzeba zacząć?
Jakos mnie nie kreci kupienie gotowego sterownika na internecie, podłączenie go do kompa, silników.. to nie dla mnie :D
Pisałem ze jestem nowicjusz :D i dziękuje ze tak mnie traktujesz, ale jednak ta twoja postawa względem mnie jest tak trochę zniechęcająca..(jak dla mnie)
Ale ja się nie poddam :D
Co do bb czemu twierdzisz ze nie czytałem? dział o sterowaniu silnikami nie raz nawet :D sam listing analizowałem dość skrupulatnie.. Posiłkowałem się nie tylko książka ..
@edit Jeśli chodzi o rezystor to prawdopodobnie miedzi G a S MOSFET-a który będzie zabezpieczał go przed przypadkowym załączeniem tak? I MOSFET-a wysteruję bc547b, mniej więcej tak jak na schemacie :
PostNapisane: 12 paź 2015, o 12:11
Juz poprawiam zaraz wstawię schemat :D
No dobra ok ale po to w pierw robię schemat i go pokazuje żeby nie popełnić takich błędów, nie sadzisz ze to bardziej rozsądne?
Z reszta po to chyba jest dział dla całkowicie początkujących????
PostNapisane: 12 paź 2015, o 14:14
Dołączył(a): 06 maja 2012
Kolego spróbuj zrobić coś takiego:
PostNapisane: 12 paź 2015, o 17:56
A ja nie rozumiem jak można nie czytać zaleceń i zasad panujących na forum .,...
Kolega niech poprawi kody zgodnie z zaleceniami topic7402.html
--- jako że jesteś nowy nie usunę posta , poprawię ci to , ale proszę przestrzegać zasad i czytać :)
To co napisałem wyżej tłumaczy powyższe.... Po co czytać prawda ... :)
PostNapisane: 13 paź 2015, o 09:34
aaadamw
możesz mi wytłumaczyć jak to mniej więcej działa? Bo tak patrze i jak dla mnie to ma jakiś związek z prądem ( tak wnioskuje na podstawie tego rezystora 0,56R 5W, a jeśli chodzi o rezystor R7 1k to ma on zabezpieczyć port mikrokontrolera przed pociągnięciem zbyt dużego prądu tak? Nie jestem pewien i na pewno jestem w błędzie :D
Cy zamiast BC 337-25 na schemacie mogę użyć BC 547 poradzi sobie?oraz zamiast IRF540 użyć IRFZ44N ?
Panu SunRiver dziękuje za wyrozumiałość :D
PostNapisane: 15 paź 2015, o 08:36
R6 i BC337 ograniczają prąd do dopuszczalnego, bo silniki są zasilane z 24VDC.
R7 ma zabezpieczyć port uC gdy BC337 będzie robił swoją robotę. :)
PostNapisane: 15 paź 2015, o 09:05
Czy tranzystory muszą pozostać takie jak są na schemacie?
