Teraz jest 25 lis 2026, o 06:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 13:36
Dołączył(a): 14 lip 2014
Panowie pomożcie:D
Pliki main.c , BMP180.c i BMP180.h skopiowałem, biblioteki do I2C, LCD i Uarta skopiowałem z CD z Bluebooka, żadnych spacji nie mam w nazwach ani polskich znaków. Przy probie kompilacji wywala mi błąd jak na screenie, że nie widzi plików I2C chociaż są podane. Kompilując main.c osobno jest wszystko ok, błąd tylko przy probie kompilacji pliku BMP180.c. Będę wdzięczny za poradę.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 13:50
Dołączył(a): 29 paź 2013
nie masz katalogu I2C_TWI
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 13:54
Katalog mam założony. Folder projektu wygląda tak:
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 14:04
a tak?
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 14:09
Wrzuciłem pliki od I2C oraz BMP do folderu podstawowego gdzie jest main i skompilowało się ;)
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 20:35
Dołączył(a): 25 lis 2011
Ja kupiłem dwa moduły u chińczyka. Temperaturę oba wskazują wiarygodną, lecz pomiar ciśnienia daje mi dziwną wartość 1050 hPa oba. Czy są one uszkodzone?
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 4 lip 2015, o 21:49
Dołączył(a): 24 sie 2014
mam ogromny problem z komunikacją czujnika BMP180 z atmegą8 przez magistrale I2C. Podpatrując kod autora i czytając z niebieskiej ksiązki rozdział o magistrali I2C próbowałem z czytywać ciśnienie i temperaturę ale nie działa mi to do końca.... Nie wiem czy dobrze podłączyłem ten czujnik a właściwie jest to układ GY-68, z tego co doczytałem posiada on wbudowane rezystory i stabilizator napięć z 5 do 3,3V. Podłączyłem go w celu sprawdzenia do Raspebrry Pi i wydaję się że działał poprawnie, tzn. podłączyłem Vcc do +5v i masę oraz SCL i SDA bez żadnych dodatkowych rezystorów, ciśnienie pokazywał 1013hPa i temp 27 st. czyli wydaję mi się że działa poprawnie... Do atmegi8 podłączyłem go podobnie bez żadnych dodatkowych rezystorów i do +5. Wydaję mi się że problemem moim może być inicjalizacja magistrali i2c, posiadam kwarc 3,6864Mhz. Wiem że trochę chaotycznie to opisuję ale nie bardzo wiem jak to opisać problem polega na tym, że zawiesza mi się w pewnym momencie. Wszystko się kompiluję bez błędu ale gdy nie mam zakomentowanych w funkcjach do komunikacji i2c pętli while - "while ( !(TWCR&(1<<TWINT)));" itp. to zawiesza się program natomiast gdy to zakomentuję to wartość temp wynosi 12,8 st natomiast ciśnienia -310.0-95. Nie wiem jak skonfigurować tą komunikację i dobrać prędkość transmisji. Bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź i jakąś pomoc.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 4 lip 2015, o 22:11
Dołączył(a): 29 mar 2012
Wg dokumentacji BMP180 działa w zakresie napięć 1.8..3.6V, tak więc do komunikacji z ATMega8 (która może pracować _tylko_ na 5V) potrzeba translacji poziomów napięcia na magistrali I2C.
PP
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 5 lip 2015, o 16:30
Faktycznie, podłączyłem rezystory podciągające 4k7 do SDA i SCL czujnika bmp180 i przez chwile ten kod który mi się zawieszał wczesniej, nie zawieszał się i podawał dobra temperature 31 st ale cisnienie tylko ok 300 hPa czyli kod jest poprawny a ja mam coś zle podłaczone w dalszym ciagu bo kod dalej sie zawiesza, po ponownym podlaczeniu(chwilowo cos zadzaialalo nie wiem dlaczego). Pytanie brzmi czy zastosowanie diod prostowniczych do obnizenia napiecia wystarczy czy bedzie konieczny jakis konwerter poziomow napieć ?
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 7 lip 2015, o 15:43
Pomocne okazało się odwrócenie czujnika, i nagle ożył zaczął się komunikować z mikrokontrolerem i temperaturę dobrze mierzy natomiast ciśnienie podaje ujemną ok. - 300 hPa. Czy ktoś wie z czemu może podawać złą temperaturę, może prędkość transmisji jest nie odpowiednia ?
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 7 lip 2015, o 17:24
W jakim sensie odwrócenie?
PP
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 8 lip 2015, o 23:07
odwróciłem go o 180 stopni i jak monetę awers/rewers i zaczął działać na tym samym kodzie co wczesniej się gdzieś zatrzymywał przez tą komunikację I2C. Podobno ten moduł ma wejścia z dwóch stron więc po podłączeniu z drugiej ożył. Już działa prawie dobrze, prawie bo temperaturę mierzy poprawnie ale ciśnienie mierzy 343 hPa z przecinkami to chyba trochę za mało i nie wiem jak temu zaradzić. Translacja poziomów napięć nie była konieczna ponieważ układ GY-68 ma w już w sobie zrobioną translację i wbudowane rezystory. Czujnik raczej nie jest uszkodzony ponieważ na Raspberry Pi podawał poprawnie i temperaturę i ciśnienie.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 25 lip 2015, o 21:39
Dołączył(a): 20 maja 2015
usuncie post , nie wiem jak to sie robi
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 27 lip 2015, o 12:39
Dołączył(a): 01 sty 2014
Obstawiam problem z przewodami. Już tyle razy miałem z tym problem a jeszcze się nie nauczyłem, że tam trzeba szukać problemu na początku;p
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:05
Dostaje wynik 250000 Pa około.
te bilbioteki do lcd'ka mi działaja na pewno, bo np a adc biorę wartości i wysyłam przez sprintf'a i jest ok. i2c.h wzialem z neta. Zasilam bmp180 z 3.3 v, mam model GY-68. Nie krytykujcie mnie, ze nie mam tego czy owego od Pana mirka, bo niektóre biblioteki biorę z innych źródeł ( do lcd w tym przypadku mam inną ), ale działającą sprawdzane. . i2c.c i2c.h mam też z tego forum, ktoś wstawiał w jakimś temacie. :)
Ostatnio edytowano 28 lip 2015, o 10:23 przez michal93, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 28 lip 2015, o 08:49
Listingi wstawiamy tak: topic7402.html
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 30 lip 2015, o 17:18
Dołączył(a): 17 lut 2013
Śledząc ten temat trochę się zniechęciłem przez tą konwersję napięć. Ale patrząc na schemat modułu GY-68 http://www.electronicoscaldas.com/datasheet/GY-68-Diagrama-esquematico.jpg widać, że SDA i SCL czujnika BMP180 są podciągnięte przez rezystory do 3.3V, więc procek zasilany z 5V powinien poradzić sobie z komunikacją (w końcu dla TTL 1-ka jest od 2V).
Jeśli źle myślę, to wyprowadźcie mnie z błędu. Ale wyżej chyba kolega pablox3 pisał, że u niego to działa.
No nic, skopiowałem bibliotekę do BMP180, program się skompilował, mam moduł GY-68 i nie zawaham się go użyć. W wolnej chwili podłączę do ATB (tylko odłączę rezystory podciągające w zestawie) i zobaczę czy zagada.
Gordon
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 30 lip 2015, o 20:00
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Uważaj, przez niedobrą konwersję napięć moduły mogą odejść do krainy wiecznego obliczania....
5V potrafi zamordować układ.... Mój ATB-WiFi już tam poluje na bizony :)
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 30 lip 2015, o 20:26
Zdaję sobie z tego sprawę sq5rix:) Moje środki bezpieczeństwa to odpięte zworki na SDA i SCL w ATB - czyli I2C ma tylko podciągnięcie w module GY-68 do 3.3V (bo tam wg schematu jest jakiś stabilizatorek).
Najwyżej poświęcę 10zł na następny moduł, ale Twojego ATB-WiFi bardziej szkoda...:(
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
Przetestowane i "hula jak cza" :D Dzięki kolego lukanio za udostępnienie fajnej biblioteki.
Gordon
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 21:33
917hPa?
Czemu ciśnienie takie niskie? Pomiar został dokonany wysoko w górach?
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 14:42
Mam problem z tym czujnikiem, dość poważny. Działał mi dobrze, ale zaczął świrować. Wiem, że jest dobry, bo pod arduino daje dobre wyniki. Natomiast mam go pod atmegą32 i problem wygląda tak, że po pierwszym pomiarze się wiesza, Do tego daje wynik 93690 Pa, czyli nieco za mało. Raz da taki wynik i stoi, a przecież jest pętla... Podam kod, ale chyba niewiele to pomoże :
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 15:26
Int main(void)
a nie tak jak ty masz
void main(void)
Namazane ze smarta.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 17:27
faktycznie, WIELE POMOGŁO ....
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 16:18
maniek89 napisał(a):
917hPa?
dokładnie na wysokości 860 m.n.p.m:)
A propos. Czy próbował ktoś przeliczyć ciśnienie na wysokość w procku wg wzoru z dokumentacji?
W excelu przeliczam bez problemu, ale w uC... to trochę karkołomne.
Gordon
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 9 paź 2015, o 21:09
Witam, mam problem z tym czujnikiem, którego wciąż nie mogę rozwikłać.
Pod ARDUINO działa super, a pod Atmegą daje wynik 930 hPa, to jakieś 60-70 hPa za mało jak wiadomo.
Nie wiem co jest powodem, korzystam dokładnie z biblioteki z pierwszego posta w tym temacie.
To ważne, bo czujnik wykorzystuję przy projekcie, który jest obowiązkowy i co teraz ? Wygląda to jakbym mógł dodać
te 60-70 do wyniku 'ręcznie', ale nie wiem czy to ma sens.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 9 paź 2015, o 21:32
Kolego dodawać to można w szkole ... tutaj musi być prawidłowy wynik.
Moje pytanie brzmi czy dobrze ustawiłeś wysokość n.p.m
Jak masz podłączony czujnik, jak go zasilasz ?
Widzisz dużo niewiadomych a ja Ci powiem że to musi działać bo już 2gi projekt odpalam z tym czujnikiem i startuje od kopa ...
pokaż co masz jak łączysz itp wtedy postaram się pomóc bo teraz to ....
ups szklana kula się zbiła a książki czytam tylko te ciekawe a twoja opowieść mnie nie uwiodła i nie wpłynęła na moje komendy w głowie więc proszę o więcej szczegółów wtedy pomogę:
1. fotka
2. schemat
3. kod
bo że to samo skopiowałeś nie znaczy że źle się skopiowało
pozdrawiam
nie chciałem urazić próbuję pomóc ale potrzebuję więcej informacji :)
I ta opowieść pod Arduino działa dobrze ... to zapytam ale to ta biblioteka - ten kod co odpalasz na AVR ??
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 9 paź 2015, o 21:48
Fotki nie mam możliwości zrobić,
kod skopiowany wprost, a powiedz mi kolego gdzie się ustawią tą wysokość, bo ja nie widzę tego w f. inicjalizacyjnej czujnika, połączenia mam na bank okej, bo testowałem przy wielu układach i mam to samo, zasilam z 3.3v ze stabilizatora dobrej jakości.
A co do Arduino, to tam testowałem na gotowej f. pod Arduno tzn biblioteki, wiec z innego kodu, jednak to mowi, ze czujnik działać działa. Pozdrawiam.
To kod skopiowany wprost..
a w main'ie mam :
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 9 paź 2015, o 22:04
Dołączył(a): 17 mar 2014
a w main'ie mam :
Zajrzał by kolega do noty BMP180 to wiedziałby, że ciśnienie zależy również od temperatury. Przy jego obliczaniu brane są pod uwagę wyniki z działań podczas obliczania temperatury, dlatego trzeba wcześniej wywołać funkcję BMP180_gett.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 10 paź 2015, o 07:57
I mnie kolega uprzedził :)
Fakt że wysokość n.p.m jest potrzebna do późniejszych obliczeń a nie do odczytu ciśnienia bynajmniej by obliczyć ciśnienie wymagany jest odczyt temperatury z czujnika
50 i 51 linia w pierwszym poście w kodzie od main.c jest również:
dziwię się tylko że kolega nie skopiował wszystkiego co jest w 1 poście i nie odpalił programu by sprawdzić czy czujnik żyje i czy jest dobrze podłączony
a dopiero później przerabiał wszystko na swoje potrzeby.
pozdrawiam
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 10 paź 2015, o 10:01
Działa, ale powiem Wam nie to było powodem (!)
Mam w takie układy na których to testuje, na płytce stykowej i drugi już wytrawiony.
Wiadomo, jak chce zmienić program to wkładam uP na stykową i ładuję go, od razu na niej patrze czy działa i... nie działa...
Włożyłem to samo na wytrawiony model i wszystko śmiga, mam 1002 hPa ( no chyba tyle mamy co ?)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
