Teraz jest 8 wrz 2026, o 03:09
PostNapisane: 8 paź 2015, o 20:18
Dołączył(a): 13 cze 2012
Walczę już drugi dzień, i w końcu poległem :(
Próbuję wejść w jakiś bliższy związek z Mirka modułami Wifi. Wszystko chodzi idealnie w programie ATB-WIFI , niestety przy probie przesłania stringu do komputera, PUTTY wyświetla same krzaki (oczywiście prędkości w putty i w bibliotece ustawione takie same).
Zrobiłem więc najprostszą transmisję:
[ panie kolego proszę poprawić formatowanie kodu, przecież masz instrukcję na forum: topic7402.html - ok? mirekk36 ]
Niestety , dalej lecą krzaki. Następną myśl była taka, za którą pewnie Mirek by mnie ukamieniował "Cholera, procek padł ??".
Zanim zabrałem się do jego wymiany, na drugim zestawie uruchomiłem prosty program do odbioru danych z RSa , po połączeniu obu zestawów , gadały sobie bez błędów.
Reasumując, mam taką sytuację: do drugiego zestawu stringi dochodzą bez błędów natomiast w PUTTY mam same krzaki. :(
Macie może jaiś pomysł co jest grane ?
Tak OT, mina mojej żony była bezcenna, jak usłyszała moje marudzenie "k... , czemu te stringi przychodzą do mnie takie dziwne..." :)
---Poprawiłem kody, bowiem nawet po przeczytaniu instrukcji było źle ---> SunRiver
Ostatnio edytowano 8 paź 2015, o 21:44 przez mario, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 paź 2015, o 20:24
Zawsze to samo - źle dopasowane prędkości na kompie i w procku ...
Jeśli więc chcesz aby coś pomóc to pokaż jak masz obliczany UBRR, jak masz ustawione fusebity - to PODSTAWA
PostNapisane: 8 paź 2015, o 20:36
Dołączył(a): 01 sty 2014
Jakiego masz kwarca?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 8 paź 2015, o 21:21
Kwarc wewnętrzny, 8MHz.
Na kompie mam ustawione 115200
w bibliotece mam
#define UART_BAUD 115200      // tu definiujemy interesującą nas prędkość
#define __UBRR ((F_CPU+UART_BAUD*8UL)/(16UL*UART_BAUD)-1)  // obliczamy UBR
Fusebity ustawione na wewnetrzny kawrc 8MHz.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 21:38
Matko Jerychejska - no toż ... hmmm sorki już mnie jęzor boli od ciągłego powtarzania tego samego ... na forum już chyba milion razy a ostatnio nawet w ciągu ostatnich dni kilka razy
PANIE, PANIE - weź pan sprawdź sobie na ostatniej stronie rozdziału UART swojego procka w tabelkach ... jaki masz procent błędu dla 8MHz a ty jeszcze chcesz na wewn oscylatorze to uzyskać ... my goood ....
I poczytaj proszę w książce (bo widzę że masz Bluebooka) o tym ;) ok ? .... bo piszę WYRAŹNIE o tym ... o tym jaki jest dopuszczalny procent błędu
zobacz na uwagę na czerwono w pierwszym poście i popraw to ok ?
PostNapisane: 8 paź 2015, o 21:47
Dołączył(a): 05 lut 2014
No a na wifi też masz na tą prędkość ustawioną? Pomijam, że przy 8Mhz na procku to 115200 nie za dobrze pójdzie.
32800 spróbuj.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 21:48
Mirku, niech ci Pan błogosławi :)
Oczywiście, czytałem o tym, oglądałem w poradniku ale ilość wiedzy jaką przekazujesz, powoduje wycieki pamięci w moim wewnętrznym kompie :(
Poprostu, nie skojarzyłem , że to może być przyczyną, mea culpa :oops:
PostNapisane: 8 paź 2015, o 21:49
Łoj to trza zabezpieczyć ;) żeby więcej nie wyciekało
PostNapisane: 8 paź 2015, o 21:54
Taa, cała rodzina mi to mówi, ale ja uparty jestem :lol:
PostNapisane: 9 paź 2015, o 07:02
Było o kwarcach przyjaznych RS`owi.
To są takie z "niepełnymi" wartościami np:
PostNapisane: 9 paź 2015, o 08:04
DOKŁADNIE ;)
