Teraz jest 23 gru 2025, o 10:24
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 19:48
Dołączył(a): 11 wrz 2015
Witam !
Po obejrzeniu wszystkich odcinków poradnika Pana Mirka postanowiłem sam coś napisać na androida. Od jakiegoś czasu marzy mi się dodanie do mojego sterownika sterowania za pomocą telefonu i androida. Obecnie mój sterownik mierzy kilka temperatur, ciśnienie, wilgotność, steruje listwą RGB. Założenie mojego programu jest takie, abym mógł z poziomu telefonu wysyłać dane do sterownika i w nim ustawiać na przykład godzinę, kolory RGB, oraz odczytywać temperatury z czujników. Wysyłać znaki już umiem do procesora i wiem jak oprogramować, natomiast mam problem z odczytem danych z procesora, nie za bardzo wiem jakiej użyć funkcji w Basic4Android, aby z ciągu znaków, które przylecą wyłuskać te, które chce wyświetlić w polach tekstowych. Z procesora przylatują mi taka ramka: 2523222165 co oznacza temperatury 25, 23, 22, 21, 65 stopni i chciałbym je wyświetlić w kilku polach tekstowych. W visual basic jest funkcja MID, która to ładnie obrabia podobnie w Bascomie. W Basic4Android czegoś takiego nie znalazłem i nie wiem jak to zrobić :( Mam jeszcze jedne pytanie czy mogę dodać w Basic4Android coś takiego jak dodatkowe pole, takie jak Form w visual basic, które się pojawi naprzykład po naciśnięciu przycisku i coś się na nim wyświetli. Z góry dziękuję za okazaną pomoc...
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 21:02
Dołączył(a): 13 maja 2012
Najłatwiej byłoby dodać jakiś separator do Twojej ramki np przecinek i użyć split'a. Poniżej przykład z forum B4A:
język basic4gl
W Twoim przypadku możesz liczyć dane w stringu i je wyświetlać:
język basic4gl
w załączniku projekt
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 21:09
I to jest pomysł, wielkie dzięki za pomoc, biorę się za robotę :D
PostNapisane: 5 paź 2015, o 23:39
Dołączył(a): 21 wrz 2014
Witam pierwszy mój post na forum :) zależało mi żeby nic nie trzeba było wyliczać i zrobiłem wczoraj tak:
pozdrawiam :)
język basic4gl
PostNapisane: 7 paź 2015, o 16:34
Koledzy oba przykłady działają wyśmienicie, tylko mam jeszcze takie pytanie jako bardzo początkujący programista androida. Jak dodać funkcję, która by automatycznie wpisywała dane w odpowiednie pola bez klikania w przycisk. Po RS232 przylatuje mi ramka i jak ta ramka przyleci, to bym chciał, aby automatycznie dane wpisywały się w odpowiednie pola. Obecnie mam tak zrobione, że jak przyleci to pojawi się w polu tekstowym, a następnie klikam przycisk i wypełniają się pola. Jest to mało wygodne przy odczycie temperatury z moich DS18b20. Myślałem nad jakąś funkcją sprawdzającą czy w polu tekstowym coś jest, ale nie bardzo wiem jak to ugryźć :(
PostNapisane: 7 paź 2015, o 16:39
Pokaż kod kolego to coś zaradzimy :)
PostNapisane: 7 paź 2015, o 20:16
Eksperymentuje na kodzie Pana Mirka http://www.atnel.pl/download/poradniki/ ... ION_OK.zip gdy przyleci mi ramka z AVR-ka w postaci ciągu cyfr 25262765 i pokaże sie w oknie edttext chce, aby bez klikania w przycisk dane rozbiły się i pojawiły w czterech oknach label.
PostNapisane: 7 paź 2015, o 21:00
Pokaże na przykładzie który wcześniej podałem. Tworzysz sobie osobną funkcję np taką (dodaj sobie to na samym końcu programu):
język basic4gl
po czym wywołaj ją sobie tam gdzie odbierasz dane:
język basic4gl
PostNapisane: 7 paź 2015, o 22:13
Bardzo Ci dziękuję za pomoc, funkcja działa prawie dobrze. Na początku jak program startuje i pole, w którym powinna pojawić się ramka jest puste program wyrzuca błąd, dopiero jak pojawią się dane wszystko działa wyśmienicie.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 04:55
Prosty warunek powinien załatwić sprawę:
język basic4gl
PostNapisane: 8 paź 2015, o 17:00
Bardzo dziękuje za pomoc wszystko śmiga jak należy, teraz mogę dalej rozwijać swoją skromną aplikację i się uczyć.
------------------------ [ Dodano po: 8 paź 2015, o 17:00 ]
W związku z aplikacją, którą tworzę i się uczę mam kolejne pytanie. Wysyłam dane z avr-ka na przykład ciąg liczb od 0 do 9 wszystkie się wpisują, w pola txt w aplikacji poza 0. Zero jest zawsze pomijane jak wyśle wartość ciśnienia 1010 hpa, w aplikacji wyświetli się 1 1 . Czy to jest związane z kodowaniem UTF8 ? Jak można temu zaradzić ?
