Teraz jest 25 lut 2025, o 22:28
PostNapisane: 7 paź 2015, o 18:29
Dołączył(a): 28 sty 2015
Mam układ z ATMEGA32 a w nim wyświetlacz LCD, kilka diod na wyjściu i dwa czujniki DS18B20 podłączone w trybie normalnym do jednego pinu mikrokontrolera. Korzystam z bibliotek pana Mirka z blue boka. Wszystko ładnie wyświetla mi temperaturę z dwóch czujników ale problem polega na tym że chcę zapisać warunki dla tych czujników np jezeli temp z pierwszego czujnika jest większa niż 25 *C to zapal diode nr 1. , jeżeli temp1 jest większa od temp2 to zapal diode nr 2.
Do warunków tych użyłem zmiennej cel. I dioda zapala się po przekroczeniu 25 *C tylko wtedy gdy jednocześnie przekroczy ją na dwóch czujnikach.
Jak zrobić te warunki?
Czytałem w książce że kazdemu czujnikowi przypisywane jest odpowiednie ID. Tylko nie wiem jak z tego skorzystać po prostu nie mam pomysłu jak cokolwiek z tym zrobić a kombinowałem na wszelkie możliwe sposoby. Proszę o naprowadzenie mnie jak to wykonać.
#define Kamil Maćkowski
PostNapisane: 7 paź 2015, o 18:47
kamil12239 napisał(a):
...problem polega na tym że chcę zapisać warunki dla tych czujników np jezeli temp z pierwszego czujnika jest większa niż 25 *C to zapal diode nr 1. , jeżeli temp1 jest większa od temp2 to zapal diode nr 2.Do warunków tych użyłem zmiennej cel....
Problem polega na tym, że nie wiemy co naskrobałeś w kodzie głównym. Pokaż Twój kod ( oczywiście pomijając "Mirkowe" kody).
PostNapisane: 7 paź 2015, o 19:11
Dołączył(a): 20 lip 2015
Sama logika (gdzieś zapętlona) gaszenia/zapalania powinna wygladac mniej wiecej tak (o ile dobrze zrozumiałem co chcesz zrobić):
Jeżeli masz podobnie i nie działa, problemu trzeba poszukać gdzieś indziej.
Ale ciężko wróżyć, podaj wtedy kod swojego softu :)
PostNapisane: 8 paź 2015, o 15:48
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Jedną z możliwości reakcji na przekroczenie ustalonych progów temperatury w układach DS18B20 jest zapis tych temperatur w specjalnych rejestrach pamięci SCRATCHPAD - TH REGISTER i TL REGISTER. Jeśli zmierzona temperatura będzie niższa niż zadana TL lub wyższa niż TH - układ DS18B20 generuje alarm. Przy pomocy algorytmu wyszukiwania układów 1-wire ( 1-Wire Search Algorithm patrz nota aplikacyjna: APPLICATION NOTE 187 na stronie producenta) można odczytać numer seryjny układu lub numery seryjne układów jeśli jest ich więcej generujących alarm i wtedy odpowiednio sterować jakimiś wyjściami.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 17:35
Tutaj fragment kodu:
W ten sposób niestety nie zadziała. Jakieś inne wskazówki co robie źle?
Ostatnio edytowano 8 paź 2015, o 21:26 przez kamil12239, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 paź 2015, o 18:12
Do wstawienia kodu, używamy znacznika SYNTAX !
