Teraz jest 30 maja 2026, o 20:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 4 paź 2015, o 16:51
tak czy siak ja bym zaczął od umycia tej płytki Izopropanolem
następnie :
podłącz programator i odpal avrdude w CMD
wydaj rozkaz :
avrdude -c usbsap -p m328p -t
w konsoli avrdude wpisz erase i enter
następnie q i enter
zamknij CMD
wybierz z menu arduino UNO i wgraj bootloader
i spróbuj ponownie wgrać coś z arduino IDE
PostNapisane: 4 paź 2015, o 16:52
Dołączył(a): 17 mar 2014
Sprawdź jeszcze na zwarcie D0 -GND, D0-VCC
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:07
Dołączył(a): 02 paź 2015
Zwarć nie ma z VCC, GND.
Izopropanol też muszę kupić bo nie mam - tak więc muszę poczekać na dostawę i będę bawił się z tym dalej.
PostNapisane: 9 paź 2015, o 10:23
Dołączył(a): 08 kwi 2015
jak nie masz izo to benzynka ekstrakcyjna ;p
PostNapisane: 12 paź 2015, o 19:43
Dobra zakupiłem ten izopropanol, przeczyściłem wszystko, poprawiłem luty koło scalaczków i dalej to samo, jak nie wgrywał tak dalej nie chce wgrywać. Błąd ten sam.
PostNapisane: 12 paź 2015, o 19:47
Kup innego klona a tego używaj z programatorem...
ew jako przycisk do papieru
nic innego nie pozostaje ci radzić , bo temat ma już 2 strony i w sumie nikt niczego nie jest pewny ,.,,
PostNapisane: 12 paź 2015, o 20:17
Mimo to szkoda tego dziada :/ wołałbym żeby działał przez swoje USB
PostNapisane: 12 paź 2015, o 21:22
Nie zawsze tanio znaczy dobrze, czasem trzeba się z tym pogodzić
czasem trzeba coś poświęcić , a te parę groszy nie jest warte tego czasu jaki tu już zmarnowaliśmy
w tym temacie ...
PostNapisane: 1 sty 2016, o 14:38
Dołączył(a): 23 mar 2014
Chciałbym odświeżyć temat. Mam podobny problem z programowaniem przez USB jednak w moim przypadku Arduino w ogóle nie zgłasza się jako port szeregowy po podłączeniu przez USB
płytka: Arduino MEGA 2560
Po ISP mam możliwość wgrania bootloadera. Po podaniu zasilania dioda L mruga ale także w zapalone są diody TX i RX.
Klon Arduino tak jak wyżej oparty jest o układ CH340G.
Czy ma ktoś jakiś pomysł na to?
PostNapisane: 2 sty 2016, o 21:49
wynika z tego że to jakaś taka skośnooka uroda tych CH340G
PostNapisane: 3 sty 2016, o 01:31
Dołączył(a): 11 mar 2014
Co dokładnie dzieje się na komputerze po podłączeniu? Wykrywa podłączane urządzenie a tylko nie instaluje driverów czy wcale nie wykrywa podłączanego układu?
Zobacz czy masz to samo na innym komputerze. Podłącz też dla testów innym kablem USB. Jak będziesz miał nadal to samo, to sprawdź czy masz wszystko dobrze polutowane w okolicach CH340G oraz złącza USB.
Robert
PostNapisane: 3 sty 2016, o 11:04
z tego co widać wszystko wykrywa tylko nie wgrywa, niema co się nad tym rozwodzić
mamy już 2 strony tematu, z którego nic nie wynika , ---> jedyna rada dać sobie spokój z CH340G
problem prawdopodobnie polega na tym że wywołanie bootloadera jest prawidłowe , ale sam układ nie wprowadza
lub nie wyprowadza mikrokontrolera w reset przez co niema synchronizacji i transfer wsadu jest niemożliwy
lub sa rażące błędy i zwarcia na pcb ...
PostNapisane: 3 sty 2016, o 15:15
Nie do końca. Do tematu dołączył się drugi kolega z trochę innym problemem. Wiem, że powinien założyć nowy wątek, ale jak już napisał, to może uda się nam mu pomóc (zanim wątek będzie miał 4 strony ;))
Wiem, że niektóre klony są robione tragicznie pod względem wykonania. Tylko nie każdego młodego adepta sztuki programowania stać na coś lepszego. Nawet często ten jeden kupiony klon to był znacznym wydatkiem i nie są w stanie z powodu problemów z nim kupić drugiego. A nawet jakby nazbierali ponownie kasę, to lepiej niech wydadzą na jakieś nowe produkty w sklepie Atnel jako wdzięczność za pomoc w uruchomieniu ich płytki. A przy okazji nie zniechęcą się do programowania, bo często porażka z powodu problemów z klonem od razu może rzutować na taką decyzję.
Robert
PostNapisane: 3 sty 2016, o 16:18
wiesz nie wydaje mi się by był to znaczący wydatek ... ot paczka fajek mniej .... ale masz rację zły wybór i pseudooszczędność
jest pułapką na którą dali się nabrać i w tym momencie tylko od :
- sumienności
- dokładności
opisu oraz ew zdjęć i zrzutów ekranu ... zależy czy się problem uda rozwiązać czy nie , tymczasem opis problemu czesto jest taki sam
jak zakupy ... oszczędny .... w związku z czym nie da się ani pomóc , anni naprowadzić , a jedyne co jest to bałagan na forum . :(
który ktoś musi posprzątać i wtedy się odzywają malkontenci ...
Niemniej będę chyba musiał zakupić to coś z tym "rewelacyjnym" układem CH340G żeby samemu naocznie sprawdzić czy problem leży i w czym.
bo za 30 mamy klona z 16u4 , a za 10 z CH340 ... co wybrac ?? ja wiem ty kolego pewnie też ...:) a reszta no cóż wpada w pułapkę
PostNapisane: 4 sty 2016, o 12:25
Klon mi przyszedł z Chin razem z inna elektroniką, zamówiłem teraz klona z mega 16u4 żeby własnie ominąć tate problemy. A tego kiedys przy okazji będę próbował wskrzesić.
Pozdrawiam i dzięki za przydatne odpowiedzi.
PostNapisane: 4 sty 2016, o 13:09
Dołączył(a): 15 gru 2015
Miałem podobny problem - już chciałem płytkę przetransportować do kosza. Ale miałem natchnienie i rozglądałem się za sterownikami. Mam win 10 64 bit. Znalazłem kilka uniwersalnych ale nie działały. Gdzieś znalazłem dedykowany dla wersji 64 bitowej i ten zaskoczył. Ale gdzie - tego już nie pamiętam.
PostNapisane: 30 sty 2016, o 23:02
Dołączył(a): 28 sty 2016
Witam !
Mam również dwa klony Uno z tym samym problemem.Problem jest na poziomie sterownika CH341 .Mi niestety nie udało się jeszcze znaleźć odpowiedniego ,który działa ze środowiskiem Arduino . Windows widzi Com`a i każdy terminal działa poprawnie .Natomiast przy próbie ładowania szkica w Arduino brak transmisji już na wejściu AVRa.
Myślę zatem iż to babol w sofcie środowiska Arduino dla seryjnego sterownika CH341.
pozdrawiam
PostNapisane: 18 lut 2016, o 00:18
Witam !
Okazało się ,że nowsza wersja środowiska Arduino np 1.6.7 radzi sobie z tymi modułami również .
pozdrawiam
