Wprowadziłem poprawki :
Jeśli masz zamiar podłączać obciążenie typu rezystancyjnego, to bez gasika obejdzie się, dla indukcyjnego gasik: kondensator oczywiście na prąd zmienny typu np x1,x2 (np min 275V), rezystor min 1W, 2W ok.
Gasik usunąłem - gdybym chciał zmienić rezystor na większy, przewlekany - musiałbym powiększyć i trochę przebudować płytkę, tego nie chciałem tym razem robić.
Podłączana będzie grzałka, więc powinno to działać dobrze.
na płytce w okolicach optotriaków masz niebezpieczne miejsca , także min odległość od napięcia sieci dla elektroniki to 7mm, czyli taką jaką wyznacza rozstaw pinów optotriaka, także nie stosuj ścieżek miedzi pinami optotriaka.
Zmienione, odstępy znacznie powiększone - teraz najwęższym miejscem są wyprowadzenia triaków (2,54mm między nóżkami) - czy z tym należy jeszcze coś robić ?
ścieżki szczególnie od gniazd masz na stronie TOP, jeśli robisz płytkie nie w firmie to raczej gniazd nie przylutujesz.
Elementy przewlekane będą umieszczone na stronie bottom, natomiast przylutowane na top - więc problemu nie powinno być.
Druga sprawa to czy nie warto odrazu przewidzieć zasilacza aniżeli potem osobno doprowadzać i 5V i 230V?
Fajna podpowiedź - malutki transformatorek zalewany rozwiązałby tutaj zasilanie. Spróbuję przy następnym projekcie
Stosowanie PNP po dodaniu małych npn-ek do wysterowania ich nie jest wcale głupie gdyż mamy w tedy połączone masy. Ważne jeśli masa odbiornika jest połączona z jego obudowa np. w celu zaekranowania.
To nie do końca rozumiem, ale przemyślę sobie jeszcze na spokojnie.
Aktualna wersja:
