Teraz jest 15 lut 2025, o 00:57
PostNapisane: 3 paź 2015, o 20:44
Dołączył(a): 25 mar 2015
Hej,
próbuję skomunikować 2 uC po uart.
I jakoś dziwnie zachowuje mi się to bo raz działa raz nie.
Zależnie jak poustawiam taktowania.
Powinno działać dla tych samych taktowań obu procesorów (ustawionych w mkCalkulatorze i w properties projektu) a działa dla 1MHz a już dla 8MHz nie.
Pomijając, że przy ustawieniu 1MHz _delay_ms(1000) wcale nie trwa 1s tylko znacznie więcej.
Coś tu robię źle albo już nie wiem..
Taktuję wewnętrzym rezonatorem kwarcowym.
Może ktoś domyśla się co mogłoby być nie tak?
Hmm, jak ustawiłem w uC wysyłającym 8MHz a w odbierającym 1MHz to działa komunikacja.
Co to za czary? :D
PostNapisane: 3 paź 2015, o 21:02
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nie ma czegoś takiego jak wewnętrzny rezonator kwarcowy. Jest za to oscylator RC.
Jakie baudrate (ile bps) ustawiłeś?
PostNapisane: 3 paź 2015, o 21:03
9600.
(korzystam z bibliotek Pana Mirka)
PostNapisane: 3 paź 2015, o 21:11
W programie mkAVR Calculator masz USART Calculator, gdzie wybierasz taktowanie procka i widzisz jakie bps powinieneś używać, a jakich nie. Te z błędem powyżej +/-2% się nie nadają.
Dla 9600bps i Fcpu=1000000Hz jest błąd -7%, dla Fcpu=8000000Hz tylko 0.2%
Sprawdź czy napewno masz wybrane taktowanie 8MHz w programie, którego używasz, bo coś mi mówi, że nie.
Coś tutaj robisz nie tak. Dioda powinna migać co sekundę niezależnie czy wybierzesz taktowanie 1MHz czy 8MHz.
PostNapisane: 3 paź 2015, o 21:16
Dlatego właśnie chciałbym taktować z 8MHz ;)
W properties w obu programach 8MHz.
W mk Calkulatorze, wysyłający uC na 8 MHz, odbierający 1MHz i działa.
Jak w drugim (w mk Calkulatorze) ustawie 8MHz to przestaje działać.
(sprawdzam na diodach)
Coś było nie tak z tą 1s. Przy obu taktowaniach teraz jest git. Próbuję dalej, może coś znajdę.
Znaczy sama komunikacja wciąż coś nie działa jak należy
Ostatnio edytowano 3 paź 2015, o 21:29 przez Czapek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 paź 2015, o 21:28
To teraz poczytaj rozdział "Inicjalizacja, kalibracja" w BB.
PostNapisane: 3 paź 2015, o 21:34
Hmm, myślisz że to kwestia kalibracji oscylatora?
PostNapisane: 3 paź 2015, o 21:38
Tak, tak myślę!
PostNapisane: 3 paź 2015, o 21:41
Ok!
Wrzucę najwyżej jakiś zewnętrzny rezonator kwarcowy i zobaczymy jak bedzie hulać ;)
Chyba to będzie najlepszym rozwiązaniem ;p
PostNapisane: 3 paź 2015, o 21:57
Najlepiej dwa i wybierz tzw przyjazne dla UART np 11059200Hz.
Chociaż do testów, mogą być inne.
PostNapisane: 3 paź 2015, o 22:09
No ciekawe...
Kalibruję sobie wedle BB. I co mi wyszło?
Dla 8 Mhz dla odbiorczego uC nie znajduje żadnych wartości - same krzaki. (atmega16)
Wysyłający miał wartości od 160-180. (atmega32)
Dla 1MHz odbierajacy ma wartosci od 132 do 144
Oczywiście wciąż badam wewnętrzny oscylator.
Szkoda, że nie mam pod ręką kwarcu 8Mhz..
PostNapisane: 3 paź 2015, o 22:19
Panie zajrzyj do noty PDF swojego procka najpierw, do rozdziału UART na OSTATNIĄ stronę i tam sprawdź pan w tabelkach czy dla 1 MHz można używać 9600 bps
OD TEGO SIĘ ZACZYNA ... a nie od wszystkiego innego
Chcesz mieć pewną komunikację RS232 - weź kwarc, a najlepiej tzw "kwarc przyjazny dla RS232" ... Jak popatrzysz na te tabelki w PDF to sam odgadniesz w mig - które wartości kwarców są przyjazne dla RS232
PostNapisane: 3 paź 2015, o 22:24
Wiem, że nie można, za duży błąd... Dlatego męcze te 8Mhz. Powinno działać, nie działa, dlatego pytam.
Gdybym miał pod ręką kwarc, nie czekałbym, podłączyłbym i sprawdziłbym. Ale niestety akurat w tej chwili nie mam.
Tak czy siak, ciekawi mnie dlaczego kalibrując nie znajduje mi żadnych wartości, tak jak napisałem post wyżej.
No i to że działa przy różnych taktowaniach.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 01:22
bo coś pewnie źle robisz
1. pokaż jak ustawiasz prędkość w UBRR
2. pokaż swój kod jak działasz z tą kalibracją
PostNapisane: 4 paź 2015, o 08:45
1. Pokazane w jednym z pierwszych postów, ale dla czytelności:
//wedle Pana Książki.
2. Jak działam z tą kalibracją?
Właśnie nie do końca wiem co mam zrobić.
Skoro na 1 uC ustawiam w properties i w mk Calkulatorze 8MHz i wyświetla mi (świeże info) od 160 do 180 a w drugim od 134 do 157 (dla tych samych ustawień)... Jaką wartość OSCCAL powinienem ustawić?
PostNapisane: 4 paź 2015, o 09:36
Sjnpróbuj 170 i 145.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 09:40
Rozumiem, że kompletnie nie bierzesz takich informacji pod uwagę jak np ze strony atnel.pl
albo z mojego bloga http://www.mirekk36.blogspot.com .... a SZCZEGÓLNIE w tym konkretnym przypadku tego:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
bo źle masz to obliczanie UBRR
(weź pod uwagę, że masz starsze wydanie książki i szukaj dodatkowych informacji )
Przecież w książce masz PRZYKŁADOWY kod kalibracji - możesz pokazać jak ty go przepisałeś ?
PostNapisane: 4 paź 2015, o 10:04
Nie musiałem go przepisywać, wrzuciłem ten z płyty.
Kurde, co do tego obliczania UBRR, dwa razy przeglądam to uaktualnienie i nie widzę nie widzę a tu nagle bang na samym dole :)
Sprawdzę w takim razie ;)
PostNapisane: 4 paź 2015, o 11:31
Ok, zmieniłem te ustawianie UBRR.
Dla ustawień 170 dla nadawczego i 160 odbiorczego zaczęło hulać ;)
PostNapisane: 4 paź 2015, o 15:09
Przy okazji może zapytam...
Korzystam z poradnika:
https://www.youtube.com/watch?v=6phecLkDjU0
Chciałbym wysłać dane z jednego uC do drugiego z wykorzystaniem uarta. Drugi uC wykorzystuje kod zaprezentowany w powyższym poradniku, a więc zczytuje kolejne znaki i dopiero po otrzymaniu ENTERA wykonuje funkcję analizuj_dane_rs23();.
W jaki sposób wysłać string zakończony enterem, tak, aby został prawidłowo odebrany przez funkcję z powyższego poradnika?
Dodam, ze z komunikacją z putty działa to wyśmienicie ;)
W tej chwili, jeden z uC wysyła prosty string :
a odbiorczy tak jak w poradniku:
PostNapisane: 4 paź 2015, o 15:43
Czapek napisał(a):
W tym wideo poradniku pana Mirka użyta jest inna biblioteka, a mianowicie z zielonej książki (MK_USART), a nie z niebieskiej (MKUART).
PostNapisane: 4 paź 2015, o 15:45
Oczywiście wiem o tym ;)
I właśnie z tej biblioteki korzystam ;)
Podkreślam, miedzy putty a uC działa bez kłopotów.
Chciałbym sobie przenieść to na komunikację miedzy 2 uC.
A nie mogę znaleźć jak wygląda znak enter wysyłany z putty a tego właśnie oczekuje biblioteka użyta w powyższym poradniku.
Funkcja zbiera znaki aż do otrzymania entera i dopiero wtedy wykonuje jakieś zadanie.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 15:53
Znak enter w ASCII ma kod 0x0D
Masz błąd w tej linii:
Czapek napisał(a):
if( !strcmp(bufor,"aaa")==0 ){
Powinno być:
lub tak:
PostNapisane: 4 paź 2015, o 16:11
Rzeczywiście tam umknęło ;p
próbuję wysłać ten znak entera i w sumie wciąż nic.
Próbowałem już \n\r oraz \r\n uart_putint(13,10); uart_putint(0x0D,16)
PostNapisane: 4 paź 2015, o 16:42
PostNapisane: 4 paź 2015, o 16:48
[/syntax]Też próbowałem. Niestety nie działa.
Próbowałem też rozdzielić to tzn:
Może pokażę kod nadawcy i odbiorcy. tak na wszelki...
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:22
Aż z ciekawości sprawdziłem na żywych organizmach (ATmega32 i ATmega16) i wszystko pięknie działa. Coś musiałeś źle podłączyć (np nie podłączyłeś mas) lub masz złe taktowanie procków.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:24
Hm... Też pracuję na at 16 i 32...
I prosta komunikacja działa. zwykłę wysyłanie i odbieranie pojedynczego znaku 'a'.
No zmartwiłeś mnie teraz.
Grrrr!
Nie przekopiowałem z poprzedniego projektu linijki odpowiadającej za kalibrację...
Wszystko działa pięknie, dzięki i sorka za kłopot.. Sam jestem zły na siebie bo sporo czasu spędziłem na szukaniu co tu nie tak. Byłem pewien że wszystko jest na miejscu (także ta nieszczęsna linijka) a tu przeoczenie..
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:29
A zrobiłeś aktualizację tej biblioteki MK_USART z green booka?
http://atnel.pl/mkuart-error.html
Żaden kłopot! ;)
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:34
Tak, zrobiłem ;)
Kalibracja w tym wypadku jest konieczna, bez niej występuje problem w komunikacji.
W czasie rozwoju projektu mam zamiar dobrać kwarc do uarta, tak na wszelki wypadek ;)
Fajnie, w tej chwili mam zrobioną pełną komunikację między kompem (apka w c#) a uC po uarcie, miedzy 2 uC wykorzystując radiówki oraz miedzy 2 uC po uarcie ;)
Wszystko na podstawie książek i poradników Pana Mirka.
I oczywiście pomocy chętnych użytkowników forum ;)
