Teraz jest 3 cze 2026, o 04:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:38
Dołączył(a): 09 gru 2014
Tak jak Ci pisałem wcześniej, daj kwarc dla nadajnika jak i odbiornika. Wybierz tzw przyjazne dla RS232 np 11059200Hz.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:44
Dołączył(a): 25 mar 2015
No chciałbym to zrobić, problem w tym, że płytkę odbierającą dane z kompa (po uarcie) i wysyłającą te dane przez radiówkę mam już zrobioną (i niestety nie wziąłem pod uwagę kwacru...) więc taktuję z oscylatora - 8MHz.
uC odbierający dane z radiowki w takim razie też z 8MHz (próbowałem inne taktowanie (1MHz) to występują błędy trnasmisji radiowej).
Dlatego też komunikacja uart taktowana jest z 8MHz a nie z jednej z lepszych częstotliwości, tak jak to Pan Mirek podawał.
Trochę dużo tego i namieszane ;p
O kurde, jednak zonk, w tej pierwszej płytce uwzględniłem kwarc!
Tylko jak na razie go tylko nie zamieściłem :)
To duży plus, więcej możliwości, możliwość wyboru taktowania procka ;)
Jedyny problem leży w miejscu atmegi 8L, która maksymalnie moze być taktowana z 8MHz ;p
Jak myślisz, jakie taktowanie wybrać dla radiówek RFM12B oraz uart, tak żeby transmisje były na najwyższym poziomie?
W sumie mogę zastosować np kwarc 7.3728MHz... Ciekawe czy byłby ok ;p
Kwestia testów, muszę go (ten kwarc) dorwać xD
PostNapisane: 4 paź 2015, o 18:41
Dołączył(a): 26 lip 2015
Jak masz dobrą rękę w lutowaniu to możesz kwarc przylutować bezpośrednio do atmegi trochę pokombinowania i nie będzie tak źle, a kwarc będzie. ;)
PostNapisane: 4 paź 2015, o 18:50
W sumie też racja ;)
No ale nie trzeba, tak jak pisałem - jednak wcześniej wziąłem to pod uwagę i mam "dziurki" w płytce na kwarc ^^
