Teraz jest 21 lis 2026, o 08:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16 mar 2014, o 11:44
Dołączył(a): 12 mar 2014
Cały terminal mam, z tego forum (topic2232.html), więc działa.
Dołożyłem do niego obsługę protokołu UDP którym dostaję dane z innej aplikacji i to tez się udało - stąd mam wartości 0-1 lub 0-8000.
Dane UDP mają być wysyłane do AVR na konkretne zapytanie. Nie mam przy sobie procka dlatego zapytanie od AVR wysyłam sobie sztucznie z terminala (z pola tekstowego) i dzięki ECHO na kablu RS232 automatycznie odbieram tą samą aplikacją, jakbym otrzymał od AVR.
Zacząłem się mieszać przy tym, że procek AVR wysyła 10-15 zapytań jedno po drugim i mam odesłać w odpowiedniej kolejności wartości do każdego pytania. Nie wiem jak rozpoznać koniec pytania, wysłać odpowiedź i znowu czytać pytanie. Całość się później powtarza.
PostNapisane: 16 mar 2014, o 12:50
Spróbuj sobie uprościć życie wysyłając ramkę np:
pyt1,pyt2,pyt3,...........,pyt22[cr]
i po prostu przechwytuj całą ramke , a następnie pobieraj określoną ilość bitów ....
metod jest naprawdę wiele
PostNapisane: 16 mar 2014, o 12:57
Nie zrozumcie mnie źle, ale jutro muszę to przetestować z prockiem, a jak napisałem nie umiem C# więc mi nie pomagacie.
Całej ramki pytań nie chcę w tej chwili, bo nie robię projektu AVR tylko drugą część i mam takie wytyczne.
Moja rola to:
- odebrać na porcie "T1" i odpowiedzieć "20"
- widzę następne pytanie "T2" i odpowiadam "210"
Podrzućcie coś z kodem bo nie nauczę się do jutra a zrobić muszę. Dzięki.
PostNapisane: 16 mar 2014, o 13:09
mtr3 napisał(a):
Doszedłem do etapu, dzięki Waszym poradnikom, że potrafię wysłać terminalem tekst oraz odebrać go i wyświetlić w tej samej aplikacji dzięki zrobionemu ECHO na RS232.
Koledzy - no jak tak można ? ... chyba "powinniście przeprosić" teraz kolegę mtr3 za to że nie pomagacie!
No właśnie - rzućcie wszystkie swoje obowiązki, rodziny i dawajcie tu wszyscy - nie widzicie ? trzeba za kolegę na jutro zrobić coś - wprawdzie nie wiadomo nawet dokładnie z pytań co - no ale to NIE WAŻNE, trzeba zrobić - więc nie zajmujcie się teraz po domach bzdetami - tylko hajda wszyscy do tego wątku - no bo przecież kolega "musi!" i co go to obchodzi - czy wy akurat możecie czy nie - po prostu wy też MUSICIE!
Przykro mi - ja mam tylko jedno określenie na takie zachowanie - ZGROZA!
PostNapisane: 16 mar 2014, o 13:25
Oj tutaj się zdenerwowałem Panie Mirku. Z całym szacunkiem, prosiłem tylko o pomoc, OK może o trochę gotowca, ale TYLKO prosiłem.
Nikogo nie zmuszam do tego, żeby robił coś dla mnie kosztem własnej rodziny, wystarczy, że sam jestem do tego zmuszany. Takie życie. Życzę miłej niedzieli i temat można uznać za zakończony. GRRR.
PS. Wykorzystania Waszego terminala nie ukrywam bo chciałem być uczciwy, a nie bezczelny (tak to Pan chyba chciał przedstawić). Praca nie będzie wykorzystana komercyjne.
PostNapisane: 16 mar 2014, o 13:33
Dołączył(a): 13 maja 2012
Dopisz sobie do funkcji która obiera dane kilka warunków.
język csharp
PostNapisane: 16 mar 2014, o 13:45
Ale w czym kolega ma kłopot ??
ładujesz dane wejściowe do bufora , a potem sprawdź sobie czy przyszłą np to kolegi T1 :
nawet tak mało elegancko jak przedstawiłem wyżej :
język csharp
oczywiście musisz tu pilnować znaku CR , można to zrobić na milion różnych sposobów np wrzucając wszystkie [pytania jako jedną ramkę z procka o konstrukcji :
$T1,T2,T3, .......... T20[CR]
gdzie $ oznacza początek ramki a CR koniec
następnie jak masz ją w buforze odbiorczym to sobie odliczasz ilość danych do przecinka i odpowiadasz albo tez wysyłasz ramkę np : $TEMP,20,A,30,B,50,C,....................80[CR]
i tez wystarczy odliczać ilość bitów do przecinka itd ....
np :
miłej zabawy, natomiast co do roszczeń i wymagań ... proponuję napisać w dziale rybnym ..
PostNapisane: 16 mar 2014, o 14:00
Ja również z całym szacunkiem - nie na darmo przytoczyłem 3 cytaty ... myślę, że po prostu warto czasem precyzyjniej pisać o co chodzi no i podstawa - na prawdę nie stosować postawy roszczeniowej na forum. Tylko i wyłącznie to miałem na myśli. Również pozdrawiam i życzę miłej niedzieli.
PostNapisane: 22 mar 2014, o 18:48
Minęło troszkę czasu, odświeżam tylko po to, aby podziękować za pomoc. Zadanie zostało wykonane na czas. Teraz trwa nauka dlaczego tak :)
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 08:03
Dołączył(a): 09 sty 2013
Bardzo dziękuję za przykład obsługi com.
Mam pytanie: Czy jest sposób w C# na znalezienie nazwy urządzenia podpiętego do portu COM?
Mam to opracowane dla FTDI ale używam też innych urządzeń.
Proszę o podpowiedź, bo po googlowaniu straciłem nadzieję na rozwiązanie problemu.
ps. Jak jest potrzeba, mogę podpowiedzieć jak to zrobić dla FTDI.
Zło dobrem zwyciężaj.
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 11:12
Dołączył(a): 12 maja 2014
To podpowiedz ;) bo az mnie to ciekawi
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 18:39
ja sobie szukam po VID , PID ... co bardzo lubię robić dla programów używających MCP2200 lub 2210 , dla FTDI też bez problemu po VID, PID , ale mozna tez sobie załadować z rejestru description name dla danego urządzenia
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 07:34
Dla FTDI
W referencjach dodajemy FTD2XX_NET.dll ze strony http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/CodeExamples/CSharp/FTD2XX_NET_v1.0.14.zip
Jest tam kod do pobrania dla C#
U mnie wygląda to tak:
język csharp
Bardzo przydatne jest wykrywanie zmian na portach com przez system:
język csharp
Działa, ale tylko z FTDI .
Dzięki Sun, zaraz biorę się za analizę Twojej podpowiedzi. :)
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 19:01
Dołączył(a): 16 maja 2012
HI !
Tutaj kol.RafalJ pokazał również kawałek kodu. Myślę, że interesujący.
http://forum.atnel.pl/topic3694.html#p48901
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 10:50
Dzięki Sun za naprowadzenie.
Odczytuję sobie w C# nazwy portów z rejestru z SYSTEM\CurrentControlSet\Enum wg VID , PID.
Gdzie mogę znaleźć informacje o fakcie podłączenia lub odłączenia urządzenia?
Mogę to zrobić przez sprawdzenie nazw portów z rejestru z nazwami z SerialPort.GetPortNames(), ale może da się inaczej (prościej, ładniej, szybciej).
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 16:02
W przypadku serial portu to nie jestem pewien czy się da tak łatwo jak przy USB sprawdzać czy coś tam jest podłączone
ale .. mozna sprawdzić czy jest już otwarty :) co robię np w SunDebunalu :)
PostNapisane: 31 paź 2015, o 00:09
W przypadku serial portu można sobie odczytać z rejestru : HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM
Znajdują się tam porty aktualnie podłączone do kompa.
PostNapisane: 31 paź 2015, o 10:46
chodziło o sprawdzenie , wyświetlenie nazwy urzadzenia podłączonego do kompa przez Serial PORT,
w przypadku USB po prostu możemy przeczytać description i name z urządzenia bo aktualne porty COM można sobie pobrać metodą GetPortNames() z clasy SerialPort, o czym pisze zresztą
w poradnikach na temat serial portu
PostNapisane: 31 paź 2015, o 14:59
Może wykonałem za duży skrót myślowy.
Tak jak napisał SunRiver:
Aktualne porty COM można sobie pobrać metodą GetPortNames()(tylko te fizycznie podłączone) a z rejestru odczytujemy po PID VID pełne nazwy urządzeń ( wszystkich, które były lub są podłączone).
Przez porównanie mamy pełne nazwy urządzeń aktualnie podłączonych
PostNapisane: 16 gru 2015, o 14:37
Dołączył(a): 24 lip 2015
Mam problem z przesłaniem liczb z textboxów, pojawia mi się błąd "No overload for method 'WriteLine' takes 4 arguments" dla funkcji serialPort1 Ktoś wie o co może chodzić?
try
                int a = int.Parse(textBox1.Text);
                int ilosckrop = int.Parse(textBox2.Text);
                int odstczas = int.Parse(textBox3.Text);
                int wielkosckrop = int.Parse(textBox4.Text);
            catch
                errodan();
                return;
            serialPort1.WriteLine("Kdozuj, I{0}O S{1}D C{2}V", textBox2.Text.ToString(), textBox4.Text.ToString(), textBox3.Text.ToString());
PostNapisane: 16 gru 2015, o 15:23
Na moje oko to metoda WriteLine w klasie SerialPort przyjmuje tylko jeden argument typu string. Nie ma metody przeciążonej z czterema argumentami, chyba że sobie taką stworzysz w typie potomnym.
PostNapisane: 28 gru 2015, o 13:48
Dołączył(a): 10 gru 2013
Czy jest równie prosta metoda jak ta:
język csharp
która pokaże nam nie listę dostępnych portów, ale listę sparowanych urządzeń Bluetooth ?
PostNapisane: 29 gru 2015, o 14:16
A wie ktoś jak napisać kod w C#, który będzie zczytywał serial port w tle, aż coś do niego przyjdzie? Albo chociaż co jakiś czas w tle? Tak żeby to było bez przycisku, czy jakiejś akcji. Chodzi mi o to, żeby wyświetliło komunikat jak dostanie komunikat z serialport
PostNapisane: 29 gru 2015, o 22:21
Dołączył(a): 11 mar 2014
Odbiór danych jest realizowane przez event DataReceived, więc dzieje się to w tle.
Robert
PostNapisane: 5 sty 2016, o 14:27
No tak, ale jak utworzyć funkcję w winforms, która będzie wywołana, jak będzie informacja w buforze?
PostNapisane: 5 sty 2016, o 17:30
A przecież w tym wątku masz opisane odbieranie danych wraz podanym kodem. Więc nie rozumiem czego Ci brakuje.
Robert
