Teraz jest 23 lut 2025, o 02:22
PostNapisane: 12 lip 2015, o 00:05
Dołączył(a): 04 cze 2015
Witam!
Jak w temacie - mam pewne problemy ze zrozumieniem tego rozdziału.
Chodzi mi konkretnie o zmienną "idx". Nie wiem czy jej wartość zależy jedynie od tego jaką zmienną jej przypiszemy, czy nie. Myli mnie ta część książki:
"enum t_dzien {pon, wto, sro, czw, pia, sob, nie};
enum t_dzien dzien = sro;
switch(dzien)
case sro:
instrukcja1;
instrukcja2;
break;
case pia:
instrukcja3;
instrukcja4;
break;
case nie:
instrukcja5;
Patrząc na tą linijkę programu "enum t_dzien dzien = sro;" z czego ja rozumiem zmiennej "dzien" przypisujemy liczbę 3. Jednak patrząc na dalszą część kodu musi dochodzić do zmian jej wartości.
Bardzo byłbym wdzięczny za rozjaśnienie mi tej kwestii.
Pozdrawiam! :)
PostNapisane: 12 lip 2015, o 02:19
Dołączył(a): 23 maja 2014
ferre111 napisał(a):
(...)Chodzi mi konkretnie o zmienną "idx". Nie wiem czy jej wartość zależy jedynie od tego jaką zmienną jej przypiszemy, czy nie. (...)
To trochę nie tak.
Pomiędzy nawiasami { i } podane są zmienne (jest siedem tych zmiennych), którym kompilator automatycznie przypisał wartości licząc od zera, CHYBA że przypiszemy jakiejś zmiennej inną wartość. Jest to napisane w książce Pana Mirka mniej/więcej w połowie strony.
Zmienną jest zmienna tablicowa "dzien".
Wróćmy do Twoich pytań:
(...)Patrząc na tą linijkę programu "enum t_dzien dzien = sro;" z czego ja rozumiem zmiennej "dzien" przypisujemy liczbę 3.(...)
sro jest zaindeksowana w tablicy dzien jako 2-ga (bo numerujemy od zera), czyli w tym wypadku zmiennej dzien przypisujemy liczbę 2, ponieważ sro = 2.
(...)Jednak patrząc na dalszą część kodu musi dochodzić do zmian jej wartości.
Nie ma żadnej zmiany wartości, bo w instrukcji switch "odpytujemy" "co siedzi" pod zmienną dzien a nie co siedzi pod zmienną np. wto ;) .
Switch sprawdza, który z warunków (które są po "case") spełnia zmienna dzien. To wszystko. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem. ;)
Pozdrawiam! j23 Jarek
Ostatnio edytowano 14 lip 2015, o 00:21 przez j23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lip 2015, o 23:41
Bardzo dziękuję za objaśnienie! :)
Zmyliła mnie właśnie ta instrukcja switch. Czy występowanie jej w takiej aplikacji nie jest bezsensu? Skoro zmienna (stała?) "dzien" się nie zmienia to po co tworzyć taką instrukcję?
Jak teraz zerknąłem jeszcze raz do książki to kod z użyciem tej instrukcji jest poprzedzony linijką:
if (dzien == pia) instrukcja; (z czego ja rozumiem instrukcja nie zostanie w tym przypadku wykonana)
A dopiero po niej jest podana opcja z użyciem instrukcji switch. Ale czy nie lepiej było by ją streścić do takiej wersji:
switch(dzien)
case sro:
instruckja1;
instrukcja2;
Pozdrawiam!
PostNapisane: 13 lip 2015, o 07:17
Proponuję ci skupić się na tym czym jest enum a nie na tym czy lepiej stosować IF() czy SWITCH() ... bo to całkiem inna sprawa i wcale nie taka oczywista, przy okazji dodam że zdecydowanie w niektórych przypadkach jest lepiej użyć IF'a .. Nie mówię o tym prostym przypadku bo tu jest to KOMPLETNIE bez znaczenia - a pokazałem to tylko na przykładzie IF'a
PostNapisane: 14 lip 2015, o 00:41
Nie pisz tak proszę Kolego Ferre111, że coś jest "bezsensu", albo "poco to w ogóle" itp. :?
Panu Mirkowi może się zwyczajnie zrobić przykro, a włożył on sporo trudu w napisanie tej książki i bardzo dobrze ją napisał. Przykłady, które podał - przetestował. Mogły trafić się literówki, lub coś jest niedopisane, ale pamiętaj:
"errare humanum est" - co Pan Mirek niejednokrotnie podkreślał. Zresztą większość spraw, które były nie do końca jasno opisane wytłumaczył on w swoich filmach-poradnikach na YouTube, które powinieneś obejrzeć.
Rozumiem, że Ci się spieszy, więc wracając do Twojego pytania: Mówiąc najkrócej jak można switch'a i enum stosujemy po to, żeby kod który piszemy (także i dla nas samych) stał się bardziej czytelny, a czasami także i bardziej optymalny jeśli chodzi o zasoby czasowe i pojemnościowe MCU. W tym konkretnym przypadku switch i enum skracają kod w pliku *.c i sprawiają, że jest bardziej czytelny, a to się przydaje, gdy projektujesz menu wielopoziomowe dla MCU, o czym właśnie między innymi tam w książce pisze - tylko, że pisze dalej w przykładach. ;)
Reszta jest w książce Pana Mirka i w jego poradnikach ;)
PostNapisane: 14 lip 2015, o 12:52
Och w żadnym wypadku nie chciałem moim postem podważać tego co jest napisane w książce ani zdolności Pana Mirka w przekazywaniu wiedzy! Powiem nawet więcej - Bluebook jest jak dotąd najlepszą książką stricte naukową jaką miałem przyjemność czytać. Więc jeśli moje słowa zostały tak zinterpretowane to bardzo przepraszam, nie miałem tego na celu, a słowo "bezsensu" proszę tu traktować w formie pytania, a nie stwierdzenia :)
Dziękuję za poświęcony czas! :)
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 19:18
Dołączył(a): 19 maja 2015
Nie rozumiem pewnej kwestii z książki Pana Kardasia jeżeli chodzi o
a dokładniej sensu drugiej linijki. Jeżeli dobrze zrozumiałem Pana Kardasia, to pierwsza linijka przyporządkowuje kolejno liczby od 0 do 6 dla zmiennych pon, wto, itd.. Jeżeli więc w pierwszej linijce jest ustalone, że zmienna sro = 2; to dlaczego w drugiej jest "enum t_dzien dzien = sro;". Nie wystarczyło by naspisać "dzien = sro;"? Potrafi mi ktoś jasno wytłumaczyć czym się to różni?
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 19:30
przecież w książce masz to napisane. Druga linijka nie jest po to żeby przypisać zmiennej dzień wartość sro, tylko pokazuję w drugiej linijce jak można sobie definiować zmienne typu wyliczeniowego.
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 18:58
Musiałem się nad tym dłuższą chwile zastanowić, żeby to zrozumieć, ale dzięki tej celnej uwadze szybko pozbyłem się wszelkich wątpliwości. Dziękuję :)
Po za tym jest jeszcze mała podpowiedź na końcu rozdziału "3.7. Tablice" na 148 str.
