Teraz jest 24 wrz 2026, o 03:51
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 21:11
Dołączył(a): 13 wrz 2015
Witam robię ćwiczenie z książki pod tytułem RGB i mam problem ponieważ moja dioda świeci cały czas tak samo (napięcie między pinem a VCC nie zmienia się) proszę o pomoc bo się już z tym długo męczę.
Proszę poprawnie wklejać KODY ---> topic7402.html
---> SunRiver
Ostatnio edytowano 23 wrz 2015, o 21:21 przez rush, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 21:15
Dołączył(a): 26 lip 2015
Napisz jeszcze jaki procesor.
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 21:17
Sorry, że zapomniałem Atmega 16A PU.
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 21:26
Wydaje się że wszystko dobrze w kodzie prócz(1<CS00) a powinno być (1<<CS00).Sprawdź czy aby na pewno pod dobry pin i dobrze podłączyłeś diode.
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 21:31
To było właśnie to 1<<CS00 dzięki wielki!! Ponad godzinę się nad tym głowiłem a tu taki błąd...
