Teraz jest 21 lis 2025, o 02:29
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 19:32
Dołączył(a): 19 sty 2015
Witam wszystkich bardzo serdecznie!! :D
Mam problem z komunikacja pomiędzy uC (ATmega8) a programem putty, poprzez moduł Atnel wifi.
Wydaje mi się, że problem tkwi w wirtualnym porcie COM.
1. Na początku postanowiłem przetestować kod i podłączoną przejściówką RS232. Program na procka wydaje się być poprawny(wysyła pożądany tekst, reaguje na komendy z terminala), mam tylko mały problem z prędkościami. Gdy prędkość w kodzie, terminalu oraz za przejściówce USB-RS232 ustawię na 19200 wszystko śmiga jak należy. Gdy przestawię na 115200 pojawiają się krzaczki.
2. Moduł WIFI również wydaje się być sprawny. Po włożeniu do przejściówki dokonałem konfiguracji za pomocą ATB-WIFI-CONFIG na podstawie poradników. Następnie wyjąłem wifi z przejściówki, włożyłem do stykówki i podłączyłem zasilanie aby sprawdzić komunikacje po UDP. Wszystko działa poprawnie. (czasami niebieska dioda po załączeniu zaczyna migać, piny GPIO zmieniają stan i nie można połączyć się z modułem- prawdopodobnie jest to spowodowane słabym sygnałem z routera. Pomaga odłączenie zasilania )
3. Postanowiłem podłączyć moduł wifi z prockiem. Na początku prędkości poustawiałem na 115200 i cisza. Ani do terminala nie dopływa tekst ani procek nie reaguje na komendy z terminala. Pomyślałem, że znowu będzie problem z prędkością. Przekonfigurowałem moduł na 19200, zmieniłem prędkość w kodzie, putim lecz bez zmian.
Męczę się już 3 dzień lecz bez efektów. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję za pomoc oraz przeczytanie postu :D Pozdrawiam!!
Poniżej kod i zdjęcia.
język cpp
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 19:37
Błąd! .. obstawiam na 90% ... że masz kiepskie zasilanie - to typowe objawy ... Rzadko kto z początkujących chce do końca zrozumieć, że moduł pobiera do 200 mA! ... to bardzo dużo.... No ale jak się ktoś pierwszy raz przejedzie to później już pamięta
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 21:04
Przepraszam bardzo za umieszczenie kodów z książki!!!
Układ zasilany z przetwornicy PWR. Na wyjściu jest 1A.
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 21:35
Dołączył(a): 20 sie 2013
Sprawdź czym zasilasz przetworniczkę. Sam się kiedyś zdziwiłem jak dałem zasilacz 100mA.
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 22:37
Na wyjściu jest 1A.
1. na wyjściu jest 1A (dokładnie jak wyżej kolega pisze) gdy na wejściu masz co NAJMNIEJ 1A
2. Nawet jeśli na wyjściu masz pewne 200 mA to pokaż jak ty to łączysz bo przez stykówkę i przewody napięcie może spadać jak choinka
pokaż najlepiej fotkę jak ty to masz podłączone to się coś podpowie ...
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 16:42
Dołączył(a): 05 lut 2014
A może przestawiłeś moduł w tryb GPIO ? Wtedy nie działa transparentnie.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 21:31
No tak. Moduł był przestawiony w tryb GPIO. Wszystko już działa. Dziękuję za pomoc. Można brać się za kolejne poradniki :)
