Teraz jest 5 gru 2025, o 18:05
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 22:14
Dołączył(a): 20 sie 2013
Stanąłem niedawno przed problemem, który mnie troszkę przytłoczył. Otóż muszę do zaworu kulowego dorobić "zdalne sterowanie". Już mówię, że podmianka zaworu na oryginalnie sterowany odpada - przynajmniej w tym roku.
Zawór kulowy to standardowy zawór wodny. Pomysły mam dwa:
1. serwo mg995 przerobiony do obrotu ciągłego z kołem zębatym 15mm średnicy i koło 60mm średnicy na zaworze.
Problem: zębatki są plastikowe, chyba za słabe. Nie znam nikogo, kto ma precyzyjne CNC i ustruga z aluminium.
2. silnik krokowy 28BYJ-48 5V
Problem: nie wiem, czy bez dodatkowego przełożenia da radę. Jeśli nie, to nadal nie mam zębatek.
Może macie jeszcze jakieś rozwiązanie?
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 22:22
Dołączył(a): 27 maja 2013
A przekładnia planetarna i silnik DC?
np.
http://botland.com.pl/silniki-dc-z-podwojna-przekladnia/114-przekladnia-planetarna-tamiya-72001-.html
Takie coś ma dużo więcej siły niż zwykła przekładnia.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 22:36
Coś w tym jest, tylko że rozmiary i cena... Tak wiem, chcę mieć jakość, muszę zapłacić.
Może jeszcze jakiś pomysł się znajdzie. Najlepiej 230 lub 5v - takie mam w sterowniku, a z miejscem słabo.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 22:47
Proponuje więc może o kontakt z tą firmą:
http://www.wobit.com.pl/kategoria/57/napedy-i-sterowanie/
Ale nie sądzę że ogarniesz jakiś skuteczny siłownik będący wstanie odkręcać i zakręcać zawór który by był mały i niedrogi, nie wiem co ty masz tam za instalacje ale wydaje mi się że jak już jest jakiś zawór to co za problem wymienić go na elektro-zawór takie już dostaniesz po 50 zł coś.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 23:29
Dołączył(a): 14 lut 2014
Bardzo długo szukałem i kombinowałem ze standardowymi zaworami.
Uwierz mi że nawet jeżeli będzie Ci to działać to co w przypadku awarii.
Udało mi się zrobić takie coś z siłownika wycieraczek od bodajże malucha bądź 125p.
Niestety zacinał się i albo przegrzewałem piec albo stygła mi woda w bojlerze.
Kupiłem sobie i ojcu takie coś: http://washservice.pl/pl/p/Elektrozawor ... oc-8NM/158
Żebym trafił od razu na ten zawór zaoszczędziłbym dużo czasu. Wcześniej też odstraszała mnie cena 500-700zł.
Sterowanie banalnie proste. Wersje 3-przewodową 230V można sterować włącznikiem schodowym.
Jak na razie używam niecały rok i zero przycieć.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 08:23
Dołączył(a): 15 cze 2013
Jak jest miejsce to może napęd śrubowy. Na końcu dźwigni zaworu nakrętka i w nią śruba z silnikiem. Śruba zapewnia przełożenie więc nie potrzeba dużego silnika.
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 09:14
Dołączył(a): 23 sty 2014
moze siłownik od drzwi samochodu by się nadał. 3kg udźwigu a cena około 15zł. tylko mechanicznie trzeba rozwiązać
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 09:19
Wygląda na to, że chyba czeka mnie wymiana zaworu. Problemem jest troszkę usytuowanie zaworu, ilość miejsca potrzebna do wymiany i fakt, iż do jego wymiany muszę osuszyć instalację. Na obecną chwilę pozostaje albo pomysł kol. OdeOn albo PITERK. Pozostaje również przerobienie sterownika do pieca, ale to już pikuś.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 09:38
Bez przesady z tym osuszaniem, jak masz gdzies indziej zawór zakreć go, wypuść wode z innego miejsca co by cisnienie osłabło i dawaj dwie śróby odkręcasz podmieniasz zawora najwyżej troche wody będzie podczas podmiany spoko wyschnie.
Istnieje możliwość podmiany zaworu na instalacji bedącej w ruchu zaleanej, ale to już usługa hydraulika, zakładają takie specjalne uchwyty na rurze obok zworu i zamrażają.
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 10:56
Instalacja jest na tyle nieprzemyślana, że piec stoi w piwnicy i jest to jedyny zawór w "dużym" obiegu - pół metra nag piecem. Mogę odciąć kaloryfery, ale wodę z rur muszę spuścić.
Obecnie całość jest manualna i przełączanie obiegów (a w sumie odcinanie ogrzewania domu) wymaga wejścia na drabinę. Chcę całość podpiąć pod sterownik i sterować z domu. Co do sterownika - za finalną wersję zabrał się atnelmaniak - udostępniłem mu schematy i wsad. Teraz widzę, że będzie sporo modyfikacji.
