Teraz jest 18 wrz 2026, o 13:19
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 15:27
Dołączył(a): 17 wrz 2015
Witajcie!
Stworzyłem shield dla arduino, który ma działać jako 6-kanałowe urządzenie do pomiaru temperatury na maszynie do odlewania odśrodkowego. Płytka oparta jest o przetworniki MAX31855, które komunikują się z mikrokontrolerem poprzez software SPI. Wszystko zostało przetestowane w serial monitorze i hula aż miło. Jednak projekt został docelowo przygotowany, aby zbierane dane były zapisywane w pliku na karcie sd (bo w końcu to odlewanie odśrodkowe ;). I tutaj pojawia się problem, i MAX31855, i karta SD osobno pracują idealnie, razem nie chcą się dogadywać za cholerę. Jako zwrot z przetwornika dostaję zera, żadnego błędu lub wartości, ale zera. Z tego co wyczytałem na forum arduino chodzi o zajmowanie przez kartę SD pinu CS.
Googlując dotarłem do tego tematu: klik, a z niego użytkownicy kierowali do postu #15 w tym temacie. Zainstalowałem nawet bibliotekę SdFat.h użytkownika fat16lib, jednak to nie poskutkowało, więc nie wiem co robię źle... Dlatego zwracam się do was z prośbą o jakieś rady, pomysły, cokolwiek.
Elav
EDIT:
Karta SD jest podłączona poprzez ICSP i nie jest naniesiona na schemat
Schemat:
język cpp
Ostatnio edytowano 17 wrz 2015, o 16:02 przez elav, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 15:43
Dołączył(a): 20 sie 2013
Po pierwsze zamieść kod i schemat. Wtedy myślę dość szybko będzie odpowiedź.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 16:03
Wszystko dodane ;)
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 19:10
Dołączył(a): 31 mar 2015
Muszę coś napisać - chociaż jestem na etapie multipleksowania wyświetlaczy LED z BB i poradnika o klonach. Praca mP to ciągłe multipleksowanie - nic nie dzieje się jednocześnie. Ty chciałbyś jednocześnie wysyłać informację na terminal(mieć informację bieżącą) i zapisywać na SD(tworzyć archiwum) - to się nie da. A jakbyś zapisywał pomiary tempx do tablicy lub nawet unii a w następnym kroku FCPU zapisać całość do SD(mając na uwadze ilość cykli zapisu i kasowania) lub wysłać gdziekolwiek stosując odpowiednie formatowanie informacji.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 20:05
Przecież zapisuję każdy odczyt pod zmienną tempX i dopiero później go wrzucam do rekordu pliku na karcie. Z tego co wyczytałem na forum arduino być może karta SD nie zwalnia pinu CS, ale to jutro sprawdzę, spróbuję dodatkowo wykomentować wszystko co dotyczy załączania karty w setup(), bo jeżeli dobrze myślę to wtedy przynajmniej pierwszy pomiar powinien być poprawny.
