Teraz jest 26 kwi 2026, o 12:17
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 17:55
Dołączył(a): 11 lut 2015
Używam ATMega328P. Chciałbym uzyskać częstotliwość 100Hz na pinie PB1(OC1A), ale w wyniku wykonania tego kodu, niezależnie od wartości przypisanej do OCR1A ciągle mam jakieś 5Hz. Mam diodę podpiętą katodą do uC. Czy w tym kodzie popełniłem jakiś błąd?
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 18:33
Dołączył(a): 27 lut 2013
Hej ;)
Spróbuj najpierw sam rozwiązać swój problem... więcej się wtedy nauczysz
Posiadasz może program mkAVRCalculator? jak nie to pobierz go jest przecież za darmo ;)
Masz tam w zakładce narzędzia taki mały program "AVR Timer Kalkulator"
Ustawiasz tam sobie taktowanie zegara pożądaną częstotliwość i już wiesz jak prescaler musisz ustawić dla jakiego timerera itd...
Masz może niebieską książkę? tam w dziale ćwiczenia jest kilka podanych przykładów jak ustawić timer aby uzyskać daną częstotliwość. ;)
Powodzenia ;)
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 19:05
Mam książkę i licencję na mkAVRCalkulator a w mikrokontrolerach siedzę od roku ;) Właśnie nadal nie mogę dopatrzyć co tu jest nie tak, a coś jest na pewno bo niezależnie od wartości przypisanej do OCR1A nie zmienia się częstotliwości migania diody. Notę dokładnie przejrzałem 3 razy i zdaję się że wszystko dobrze ustawiłem. Właśnie dlatego proszę o wychwycenie błędu bo sam nie jestem w stanie :(
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 19:32
hmmm...
No dobra to jaką częstotliwość ma twój procek bo tego nie podajesz?
Z ustawień które pokazujesz i z efektów które chcesz uzyskać musiał byś mieć zegar 4 000 000 Hz
Taki zegar masz?
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 19:33
Dołączył(a): 31 mar 2015
"5. TCCR1A |= (1<<WGM12);" - Błąd. Patrz -ds AT328 - brak takiego bitu.
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 19:38
Dołączył(a): 04 cze 2013
Wydaje mi sie że powinieneś jeszcze ustawić bit FOC1A
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 19:48
Zegar 8MHz ale tutaj to akurat nieważne.
No ale jak to? W mojej dokumentacji pobranej stąd http://www.atmel.com/devices/atmega328.aspx
mam taką tabelkę:
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 19:55
Ale WGM12 musisz ustawić w TCCR1B - Patrz DS.
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 20:14
A ja się zapytam dlaczego wybierasz tryb CTC a nie Fast PWM?
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 20:17
No tak, sugerowałem się umieszczeniem tej tabelki w podrozdziale "TCCR1A" a nie wczytałem się dokładnie. Dzięki, to rozwiązuje mój problem!
Obiecuję że drugi raz przeczytam każdą literkę zanim zadam podobne pytanie :lol:
Co mi to dokładnie da? Bo zrozumiałem tylko że wymusza zmianę stanów na OC1A. Ale przecież tam stany tak czy inaczej się zmieniają.
Dlaczego nie FastPWM? Bo używając go do rozwiązania tego problemu nie uzyskałem oczekiwanego rezulatatu(zapewne z tego samego powodu który został przed chwilą podany), więc postanowiłem zrobić to trochę inaczej ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
