Teraz jest 21 cze 2026, o 16:00
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 17:11
Dołączył(a): 08 wrz 2015
Witam szanownych forumowiczów!
Wiem, że temat tych czujników był już tutaj wałkowany, i właśnie dlatego chciałbym skorzystać z waszego doświadczenia :) Przeglądałem już inne wątki o ich obsłudze, i skleciłem takie coś. I nie działa.
uC: Atmega8L, ustawiona na 8Mhz
Piny:
TRIG - PB6
ECHO - PB0 (ICP1)
LEDy - PC0-5
Nie posiadam wyświetlacza LCD, stąd wynik rzucam na PORTC.
#define F_CPU 8000000L <---- tego NIGDY nie robi się w kodzie - mirekk36
Objawy:
LEDy nie wyświetlają wyniku (wszystkie zgaszone).
Na PB6(TRIG) pojawiają się cykliczne piki - sprawdzone multimetrem.
ECHO oddaje cykliczne piki - j.w.
Inne info:
Wcześniej napisałem program z wykorzystaniem INTów, który działa. Więc zarówno Atmega jak i czujnik są sprawne.
Zależy mi na wykorzystaniu Input Capture. Układ niby prosty, ale siedzę nad nim już cały dzień, i nie mogę go ruszyć. Może program potrzebuje po prostu świeżego oka :)
Nigdy wcześniej nie korzystałem z ICP, więc błąd może siedzi w konfiguracji TCNT1?
Za wszelką pomoc/sugestie będę wdzięczny!
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 18:47
topic3090.html#p36705
topic2655.html#p31694
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 20:55
Tak się nie sprawdza stanu bitu w rejestrze. ICES1 to po prostu liczba określająca numer bitu. Zrób tak samo jak odczytujesz stan przycisku.
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 14:21
O definiowaniu częstotliwości doczytałem.
SunRiver, na podstawie tych wątków pisałem program. Bazowałem przede wszystkim na kodzie użytkownika kiclaw, pomijając wykorzystanie UART.
Błąd trafnie wskazał Krauser - po poprawieniu działa jak należy.
Bardzo Panom dziękuję za pomoc.
Kod postarałem się maksymalnie odchudzić, może komuś jeszcze się przyda.
Obsługa samego czujnika, bez wyświetlania wyniku.
