Teraz jest 13 sie 2026, o 23:55
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 11:57
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Jestem w trakcie uruchamiania sterownika do automatycznego opuszczania/podnoszenia rolet. W moim założeniu jest pomiar prądu silniczka i na podstawie tego sterownik będzie wiedział kiedy ma zatrzymać silniczek. Skorzystałem z gotowego modułu do pomiaru prądu ACS712-5 lecz szybko z niego zrezygnowałem ponieważ silniczek pobiera 120mA, a gdy napotka na opór około 200mA i niedokładność pomiaru za pomocą tego modułu jest większa niż mój zakres. Szybko zacząłem zmieniać koncepcje i zamiast modułu ACS712-5 zastosowałem bocznik napięciowy (0,5 ohm) który sprawdza się dużo lepiej. Lecz teraz napotkałem na problem.. do sterowania silniczkami chce zastosować mostek H (L293D) i tu jest problem.. jak zastosować boznik przy użyciu mostka L293D.. czy w ogóle się da, a jeśli nie da się to może miałby ktoś jakiś inny pomysł bo ja już nie mogę na nic wpaść.. Z góry dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 12:50
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Podłączasz pin 4 i 5 lub 12 i 13 przez swój rezystor do masy i na nim mierzysz spadek napięcia względem masy.
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 13:10
Hmm, czy chodziło Ci o coś takiego?
A teraz jeszcze kwestia obrotu silniczka w dwóch kierunkach, to nie ma znaczenia?
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 17:32
Dołączył(a): 01 sty 2014
Koledze chyba chodzi o takie coś:
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 18:47
Dzięki za pomoc! Właśnie o to mi chodziło, po testach działa tak jak oczekiwałem :)
Pojawił mi się jeszcze problem.. Chciałbym podłączyć dwa silniczki i mierzyć prąd każdego z osobna, a przy tym rozwiązaniu mierze prąd wspólny pobierany przez obydwa podłączone silniczki.. Ma ktoś może jakiś pomysł jak to rozwiązać?
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 20:03
Witaj
Nie miałem jak wcześniej podpowiedzieć, ale widzę że kolega Ci już pomógł. W takiej konfiguracji jak pokazał Daniel880 mierzysz każdy silnik osobno pod warunkiem że mierzysz spadek na rezystorach osobno.
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 20:46
Dzięki z zainteresowanie! Właśnie uruchomiłem dokładnie tak jak pokazałeś i ciągle jest taka sytuacja jak opisałem wcześniej, w obu miejscach widzę wspólny spadek. Dodam że podłączyłem dwa multimetry i wskazanie obydwóch jest identyczne..
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 05:21
Chyba faktycznie to nic nie da. Obawiam się, że na tym driverze tego tak nie zrobisz. Czy obydwoma silnikami sterujesz "na raz" jeśli nie mógłbyś mierzyć prąd w chwili ruchu danego silnika w tedy będzie wiadomo do którego się odnosi pomiar. Wiem, że to trochę "partyzantka" , ale wydaje mi się, że bez wymiany układu drivera nie zrobisz tego inaczej.
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 06:53
Tak sobie jeszcze myślę, spróbuj zamienić rezystory pomiarowe z obwodu masy do obwodu plusa. Czyli rezystor od pin 1 do +Vcc i drugi od pin 16 do Vcc.
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 17:27
a gdybyś zastosował na wyjściach mostka dodatkowe MOSFETY ...
Przeskalowanie prądu na napięcie nie jest skomplikowane i może wyglądać np tak:
Gdybyś prąd mierzył jako spadek napięcia na złączu tranzystora MOSFET.
Rezystancja typowego złącza wynosi ok 0,023Ω przy napięciu zasilania
modułu > 12V. Napięcie na wyjściu pomiarowym np. PI1 (PI2) jest równe:
Uout = I*R*G
,gdzie czytamy:
I – rzeczywisty prąd płynący przez mostek;
R – rezystancja złącza pomiaru prądu (0,023Ω przy VCC > 12V);
G – wzmocnienie (R11(R21)/R12(R23) +1), np wartość = 16
Przykładowo dla prądu I = 10A, na wyjściu PI1(PI2) pojawi się napięcie:
Uout = 10*0,023*16 = 3,68V
hmm....
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 18:22
Hmm, ten sposób wydaje się być ciekawy.. Tylko jak wysterować wyjściami mostka tranzystor MOSFET, gdy na wyjściu mostka jest zmienia się biegunowość w zależności od tego w którą stronę kręci się mój silniczek..
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 19:00
to masz jeszcze jedno wyjście ....
zastosuj driver do mostka H L297
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 21:13
I tak chyba zrobię, albo po prostu zastosuje 2 x L293D dla każdego silniczka osobny, akurat mam dwa pod ręką :) Dzięki wszystkim za pomoc!
