Teraz jest 24 lut 2025, o 23:42
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 14:25
Dołączył(a): 21 lis 2013
Zamieściłem 2 wersje kodu, i teraz pytanie
Dlaczego pierwszy kod nie działa, a drugi działa? Co na to wpływa? Czy przerwanie wykonuje się za często?
atmega 1284p na kwarcu 16Mhz
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 14:31
directx91 napisał(a):
Co na to wpływa?
To że nie zajrzałeś na żadne forum czy gdziekolwiek do netu - toż takim podstawowym problemem najeżone są wszystkie fora, blogi i nie wiem co jeszcze
poczytaj do czego jest specyfikator volatile
wtedy będzie ci działać - a na moim blogu masz jeszcze precyzyjnie wyjaśnione o co chodzi ... jeśli zaś nie znasz asemblera to prościej jest to opisane w Bluebooku (też)
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 14:45
A teraz zanim dostane jeszcze większy obajzd
W pierwotnej wersji kodu jakimś cudem to działało, pitem dorzuciłem wyświetlacz alfa numeryczny, też działało. Potem zaczynałem dorzucać obsługe 1 wiere i klops widziałem ze aktualizuje się wyświetlaczem a dioda świeci. Wiec w 2 stronę zacząłem wypruwać kod az do tego stanu i cofać sie po własnych krokach. Dzięki mirekk za szybką odpowiedź. Za szybko bym się nie domyślił.
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 15:47
to nie był żaden cud ;) ... jeszcze raz ci mówię - a widzę że masz BB - zajrzyj chociaż tam do opisu volatile albo na bloga to zrozumiesz, dlaczego to czasem może niby działać a czasem nie - czyli jednym słowem mówiąc w kocią kratkę ;)
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 15:55
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego Mirek ci podpowiedział już że zmienna licznik, w sumie wszystko co jest w przerwaniu a ma być dostępne na zewnątrz to musi być zdefiniowane volatile uint8_t................
