Teraz jest 26 wrz 2026, o 11:05
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 13:25
Dołączył(a): 19 lut 2015
Mam pewien problem z ładowaniem bitmapy na wyświetlacz. Otóż jeśli mam program obsługujący jedynie wyświetlacz, w którym dane są podane przeze mnie w kodzie programu, wyświetlacz ładnie pokazuje obrazek i przetwarza dane - obraca wskazówką na obrazku. Korzystam z biblioteki SunRivera.
Natomiast jeśli obsługa wyświetlacza jest jedynie częścią większego programu, a dane są dynamicznie wyliczane to bitmapa wcale się nie ładuje, a wskazówka na bitmapie się nie obraca - wcale jej nie ma.
Main wycięty z całości programu, biblioteki wszystkie załączone dokładnie tak samo jak w pierwszym programie.
Nie bardzo rozumiem czemu nie ładuje się nawet ta nieruchoma bitmapa"kompas". Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć czemu w pierwszym przypadku wszystko działa a w drugim już nie?
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 13:38
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego a próbowałeś odpalić pierwszy przykład w drugim przykładzie bez tych wyliczeń kąta, terminala itp. Mając tylko pętlę while
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 13:46
Właśnie spróbowałem. Nadal bez efektu. Nic nie ładuje.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 14:02
A dałeś delay w głównej pętli ?
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 15:07
Nie dałem. Nie mam możliwości sprawdzić czy to coś pomoże ale wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Ponieważ jeszcze przed pętlą while próbuję załadować nieruchomą bitmapę i nawet ona się nie ładuje, a tam jest delay. Czy to opóźnienie w while jest niezbędne? bo trochę mi nie pasuje do całości kodu.
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 18:52
może masz po prostu wadliwą bitmapę ??
niema kłopotu z ładowaniem się bitmap
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 12:49
To jest dokładnie ta sama bitmapa w obu programach. W jednym, który obsługuje tylko wyświetlacz działa ona bez zarzutu. W programie, w którym oprócz wyświetlacza używane są przerwania zewnętrzne, ICP, UART ta sama bitmapa już się nie chce załadować. Jedyna różnica to ta, że w tym bardziej rozbudowanym programie obracająca się wskazówka na wyświetlaczu wpisana jest w pętli while w mainie.
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 14:25
i to wiele wyjaśnia , bitmapa ci się ładuje , ale wskazówka ja wygasza i dlatego jej nie widzisz
spowodowane jest to zapewne tym że odświeżasz ekran przy zmianie pozycji wskazówki wiec nie rysujesz na bitmapie
a na czystym ekranie ....
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 16:48
Czyli powinienem wgrywać bitmapę za każdym razem też w pętli while?
W poniedziałek to sprawdzę i będę walczył dalej z tym problemem ;)
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 17:09
Ja bym na twoim miejscu ...
- wyświetlił bitmapę i narysował na określonej pozycji linię (wskazówkę bez odświeżania ekranu)
- wyswietlił (białą) linię na tej wcześniejszej i narysował nową na nowej pozycji :)
to powinno rozwiązać twój problem
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 20:50
Działa doskonale ;)
Dziękuję bardzo za pomoc.
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 20:56
Działa doskonale
zatem czekamy na opis w DIY :)
albo pokaz :)
