Teraz jest 11 sie 2026, o 00:37
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 21:33
Dołączył(a): 03 sty 2015
Witam mam problem z terminalem. Same krzaki lecą. Jak przestawiam na inne predkości to inne dziwaczne literki lecą. Nie wiem jak rozwiązać problem.
Program wykonałem dokładnie jak na filmiku "terminal jako lcd" i zatrzymałem się w na samym początku
biblioteka uarta wykorzystana z płyty (ks blue)
Teraz sprawy techniczne:
korzystam z przejściówki usb_rs232 HL-340
na płytce stykowej procesor atm32
procesor taktowanie 8
korzystam z eclipse mars
po zwarciu 2z3 w db9 echo wraca
pomocy!!!
Ostatnio edytowano 9 wrz 2015, o 22:12 przez dawid333, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 21:46
Dołączył(a): 09 gru 2014
Niestety ta przejściówka się nie nadaje do bezpośredniego podłączenia do mikroprocesora. Musisz zastosować jeszcze układ np MAX232, aby dopasować sygnały Rx i Tx do standardu TTL (0 - 5V).
Przeczytaj koniecznie ten wątek: http://forum.atnel.pl/topic7402.html.
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 21:48
a ja od godziny kombinuje
anshar a to co z nia nie tak? Działa na minusowych napięciach?
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 21:52
Tak, dla stanu niskiego będzie występowało ujemne napięcie, a dla wysokiego dodatnie. Musisz zastosować konwersję do standardu TTL (czyli stan niski 0V, stan wysoki +Vcc (+5V)).
Zobacz np coś takiego: http://sodoityourself.com/max232-serial-level-converter/
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 21:56
kurcze czyli stary com, a niech to ładny zonk
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 21:57
No i dlatego masz krzaki. Popraw listing kodu, który zamieściłeś w/g opisu wyżej.
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 21:58
a wydawało by się że jak usb-com to standart TTL a tu hmm. no cóż
Dziękuję ślicznie Anshar za na prowadzenie.
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 21:59
Drobnostka! Też to kiedyś przerabiałem...
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 22:03
I jak to mówi mirekk36 znów się kłania pdf. Na szczęście tego nie kupowałem tylko dostałem
O co chodzi z tym listingiem?
Duży problem i koszt w dorobieniu takiej przejściówki czy lepiej kupić przejściówkę w standardzie TTL?
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 22:11
Listingi kodów np w C umieszczamy w odpowiedni sposób, a nie tak jak Ty to zrobiłeś. Przeczytaj ten wątek i się wszystkiego dowiesz.
Części nie są drogie i łatwo to złożyć. Wszystko zależy od Ciebie, jeśli masz możliwość to kup sobie gotową przejściówkę, jeśli nie to za kilka złotych wykorzystasz tą co masz. Trochę zabawy i też będzie działać. ;)
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 22:13
Panie Mirku o to chodziło? mój pierwszy raz jeśli chodzi o listing
Panie Anshar masz chwilkę???. Pomógł byś mi rozwiązać pewien problem.
A tak przy okazji mogę tu zamieszczać linki do stron znanego portalu aukcyjnego gdyż nie chcę kopiować zdjęć a tylko abyś "zobaczył" hmm?
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 22:47
Myślę, że lepiej będzie jak wyślesz mi te linki w prywatnej wiadomości.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 07:30
A powiedz, jak sam patrzysz teraz na poprawiony listing - to nie jest 100x lepiej ? ;) DOKŁADNIE o to chodziło ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
