Teraz jest 26 lip 2026, o 07:59
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 14:10
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Atmega128, podłączony rs przez max323, elektrycznie dziala ok.
Niestety nie mogę go uruchomić poprawnie.
deklaracja:
#define F_CPU 16000000 <--- proszę tego nigdy nie wpisywać w kodzie a szczególnie na tym forum - mirekk36
#define USART_BAUDRATE 9600
#define BAUDVALUE  ((F_CPU/(USART_BAUDRATE * 16UL)) - 1 )
Ustawiam fuse:
void uart_init(){
   UCSR0B |= (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | (1<<RXCIE0);; // Turn on the transmission and reception circuitry
   UCSR0C |= (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00); // Use 8- bit character sizes - URSEL bit set to select the UCRSC register
   UBRR0H = ( BAUDVALUE >> 8);// Load upper 8- bits of the baud rate value into the high byte of the UBRR register
   UBRR0L = BAUDVALUE ; // Load lower 8- bits of the baud rate value into the low byte of the UBRR register
funkcja wysylania:
void uart_puts(char *str) {
    int i = 0;
    while(str[i] != '\0') { // Loop through string, sending each character
        uart_putc(str[i]);
        i++;
Wysylam:
uart_puts("wrote test: ");
a dostaje na terminalu
"óŔ‡ĘŔđŔ4ř ň<0>őŔń34J @ŔpŔ€Â±Ä4 ÉEúEŔőŔń3JŔpŔ€Ŕ°Ŕ4 ÍEţEŔôŔń34J @ŔpŔ€Â±Ä4 ËEüEŔôŔń3JŔpŔ€Ŕ°Ŕ4 ĎEřIŔ"
Czyli same smieci.
Gdzie robie blad?
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 14:14
W jakim IDE piszesz soft?
Wywal to #define F_CPU 16000000
nawet w atmel studio nie powinno się to znaleźć w kodzie
ewidentnie masz problem z prędkością UARTA
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 14:19
wchpikus napisał(a):
Czyli same smieci.
Gdzie robie blad?
W twoim kodzie a dokładniej mówiąc w założeniach. Masz Bluebooka? Masz tam wszystko opisane - jak podchodzić do RS232 ....
Jeśli nie masz Bluebooka to przynajmniej sobie sprawdź pan jaką można max prędkość baudrate dać dla ŚLIMACZEGO tempa 1 MHz
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 14:46
Czyli same smieci.
Gdzie robie blad?
Eclipse IDE for C/C++.
Książki nie mam , opieram sie na wiadomościach z sieci..co widać nie działa.
Przy atmege8 nie miałem takich problemów, ruszyło z reki.
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 15:35
Ok no nie każdy musi mieć książkę, dlatego przewidując to i tak podpowiadam ci gdzie masz błąd ...
no ale z takimi argumentami to jednak ciężko coś zrobić, polemizować czy dyskutować ...
W zasadzie na taki argument to można byłoby odpowiedzieć - to weź atmegę8 i "ruszy ci z ręki" ... w co wątpię, bo widać - że nie wiesz co to znaczy procent błędów w transmisji rs232 i po co są te tabelki w notach PDF, które ci pokazałem i podpowiadam jak z nich korzystać. Zatem hmmm kombinuj dalej.
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 17:57
Moze źle się wyraziłem, kawałek kodu dla atmega8 znalazłem na sieci i zadziałał, wiec myślałem ze tak tez będzie prościej.
Ok pokombinuje zgodnie z zaleceniem:)
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 17:59
No to kombinuj a kolejna podpowiedź - błąd nie może być większy niż +/- 2% w tej tabelce
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 09:41
Mam nadzieje ze teraz dobrze?
#define BAUDRATE 9600
#define BAUD_PRESCALLER (((F_CPU / (BAUDRATE * 16UL))) - 1)
void uart_init(){
UBRR0H = (uint8_t)(BAUD_PRESCALLER>>8);
UBRR0L = (uint8_t)(BAUD_PRESCALLER);
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
UCSR0C = ((1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01));
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 07:21
Poradziłem sobie z rs-em, nastal czas na dht22...
Mam kilka bibliotek, czytam pdf od tego układu, bez powodzenia.
Czujnik podłączony poprawnie, poolup 4,7k do zasilania, podłączony pod PB7 (z niczym nie koliduje), niestety wyniki mam dziwne.
Atmega128, 16MHz.
Mam tą bibliotekę:
DHT22.c
DHT22.h
Wyniki mam takie dziwne:
DHT_ERROR_CHECKSUM
temperature = -1049
humidity = 1119
DHT_ERROR_ACK_TOO_LONG
temperature = -1049
humidity = 1119
temperature = -1049
humidity = 1119
DHT_ERROR_CHECKSUM
temperature = -1049
humidity = 1068
temperature = -1049
humidity = 1068
Wywoluje:
Zmieniałem już taktowanie, piny, ciągle są jakieś problemy.
Gdzie robię błąd?
Ostatnio edytowano 24 kwi 2015, o 07:40 przez wchpikus, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 07:32
A czo to za jakieś zielone dziwadła??
topic7402.html
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 08:09
Ok z inna biblioteka działa..jakaś dziwna jest ta co wkleiłem..
Odezwę się jak będę miał inny problem, dziękuje.
Nie wiem czemu tak wygląda listing..zielone..:)
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 15:50
Dołączył(a): 02 cze 2014
Wchpikus, możesz podesłać mi tą dobrą bibliotekę, bo sam ściągnąłem jakąś dziwną. Wszystko kompiluje się, ale nic nie wyświetla, a dokładnie wyświetla brak połączenia z dht. Połączenie mam dobre na 1000% a oznaczenie pinów sprawdziłem kilka razy.
Dzięki z góry
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 13:22
Ale biblioteke do czego?
DTH 22?
dth22.c
dth22.h
