Teraz jest 31 sty 2025, o 18:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 25 sie 2012, o 17:53
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Z tej noty---->http://atnel.pl/download/elektronika/atb_sch/schematy_atb.htm
wynika że wszystko powinno być ok. napis sie wyświetla a podświetlenie nie :(
Ok działa wszystko ok ufff - podłączyłem pin BKT do VCC
PostNapisane: 25 sie 2012, o 19:57
Podłączaj sobie do pinu procka i będziesz mógł sterować włączaniem i wyłączaniem podświetlenia ;)
Antystatyczny napisał(a):
Teraz już wiem, że chodzi o znak leżący pod adresem 0 w pamięci wyświetlacza. Domyślnie w C jest to znak NULL :D
tzn ja bym uściślił, nie chodzi tylko że on leży pod adresem zerowym w pamięci wyświetlacza, ale o to, że trzeba wysłać do wyświetlacza także kod znaku ZERO ;) ... innymi słowy mówiąc znak ASCII o kodzie 0, a to właśnie jak mówisz przerwałoby String ;)
PostNapisane: 27 sie 2012, o 12:10
Mam taki mały błąd otóż gdy próbuję wyświetlić na LCD liczbę szesnastkową to wyskakuje mi następujący błąd:
**** Build of configuration Release for project 04_LCD ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c"
In file included from ../main.c:10:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/delay.h:36:2: warning: #warning "This file has been moved to <util/delay.h>."
Finished building: ../main.c
Building target: 04_LCD.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,04_LCD.map -mmcu=atmega32 -o"04_LCD.elf" ./main.o ./LCD/lcd44780.o
./main.o: In function `main':
main.c:(.text+0xac): undefined reference to `lcd_hex'
make: *** [04_LCD.elf] Error 1
A kod jest taki :
PostNapisane: 27 sie 2012, o 12:20
Nie znajduje funkcji lcd_hex.
Masz jeszcze warrninga używaj #include <util/delay.h>
PostNapisane: 27 sie 2012, o 12:27
wgranie tej biblioteki do pliku main.c nie powoduje "skasowania warninga" -dalej występuje
PostNapisane: 27 sie 2012, o 12:42
Dołączył(a): 20 mar 2012
W pliku "lcd44780.h" masz ustawienia kompilacji a w nim linijkę:
Zmień "0" na "1" i zrób kompilację wszystko wróci do normy.
Po prostu domyślnie ta funkcja jest wyłączona z kompilacji.
PostNapisane: 27 sie 2012, o 12:50
Fakt, nie zauważyłem
PostNapisane: 27 sie 2012, o 14:20
Nie chcę być mądrzejszy od kury ale wydaje mi się że w książce przy opisie trybu pracy LCD (str. 215) przy definicjach funkcji jest zrobiony "przeskok myślowy" i trudno się operuje pomiędzy komputerem a książką dlatego zamieszczam mój rysunek z objaśnieniem - może się komuś przyda
P.S Dobrze żeby Mirek albo SunRiver rzucili na to okiem
PostNapisane: 27 sie 2012, o 18:17
No ale na czym polega ten przeskok myślowy ? ;) .... ja przyznam szczerze, że zdecydowanie bardziej przyzwyczaiłem się do tych tabelek z not PDF od wyświetlaczy i z tej proponowanej przez kolegę nic nie widzę ;) ... wniosek jest jeden - każdemu może pasować co innego - i jak kolega zrobił taką tabelę i lepiej się z niej czyta to ok ...
tylko tak się zastanawiam do czego i kiedy kolega będzie używał tej tabeli ? ;) to jest ciekawe .... bo zwykle tworzy się funkcje biblioteczne, które wykorzystają po kolei z tych komend i co ? po co dalej tam wciąż zaglądać na co dzień gdy się korzysta z bibliotek ? próbował o tym kolega tak pomyśleć ? ;)
PostNapisane: 27 sie 2012, o 19:49
Tzn. tak... trochę trudno patrzy mi się w pliku "lcd44780.h" na komendę zapisywaną do wyświetlacza :
bo patrząc na moją tabelkę widzę od razu że jest to ustawienie bitów D2 i D1 - łatwiej mi to tak ogarnąć.
P.S. hahaha Tematu nie zamykam - jeszcze pewnie jakieś pytanie będę miał - sorry za moją upierdliwą naturę ale chce to zrozumieć raz a dobrze :)
PostNapisane: 27 sie 2012, o 22:20
kto pyta nie błądzi. A ja nie twierdzę że sposób który zaprezentowałem jest najlepszy na świecie. wręcz przeciwnie gorąco właśnie namawiam do tworzenia takich własnych wersji, które się później lepiej rozumie. Toż to jest właśnie myśl przewodnia moich książek. Więc to żadna upierdliwość a ja się cieszę że są tacy ludzie, którzy w ten sposób do tego podchodzą. Bo znowu - o to też mi chodziło a nie żeby potraktować biblioteki szczególnie z pierwszej książki jako gotowe rozwiązania. Z drugiej już można, ale w pierwszej można powiedzieć, że to są często wersje dydaktyczne.
PostNapisane: 28 sie 2012, o 00:50
Takie pytanko - w drugiej linii po wyrazie "Ptabyk"
Wyświetla się PtabykD - dlaczego ? - przed pętlą while jest cls() - więc wyświetlacz powinien być wyczyszczony .
PostNapisane: 28 sie 2012, o 19:58
Nikt nie ma żadnych pomysłów ??
PostNapisane: 28 sie 2012, o 20:13
Ja nie tylko mam pomysł ale nawet wiem co źle robisz - tyle że tak prostą rzecz sam powinieneś na tym etapie rozwikłać. Najbardziej mnie dziwi, nie to że nie wiesz załóżmy skąd to D ..... ale że nie masz żadnych pomysłów jak to przetestować :(
Więc może popróbuj jeszcze chwilę samodzielnie bo aż ci się głupio zrobi jak zobaczysz o co chodziło ;)
ale jak nie dasz rady to daj znać - ;) podam wskazówkę - ale nie o co chodzi tylko co ja bym sprawdził na twoim miejscu żeby dojść do babola.
PostNapisane: 28 sie 2012, o 20:49
Fajnie zauważyłeś babola z tym <avr/delay ;) ....
ale zmienne dowolnego typu można inkrementować bez obaw w nieskończoność ;) nic się nie stanie poza tym że licznik się przekręci i będzie lecieć od ZERA
PostNapisane: 28 sie 2012, o 21:10
OK doszedłem do tego że to "D" jak "DEC" które występuje w pierwszej linii (0,0), hmmmm ,a to oznacza że zawartość "jakimś cudem" ustawiła się na końcu drugiej linii :) teraz myślę nad cudem ale wpierw 20 pompek
PostNapisane: 28 sie 2012, o 21:13
Dołączył(a): 14 lut 2012
Panie kochany tu nie ma cudów ............ przemyśl w którym miejscu ustawia ci się kursor na wyświetlaczu od włączenia uC a później prześledź ze dwa okrążenia pętli while ........... i wszytsko będzie jasne ;)
PostNapisane: 28 sie 2012, o 21:19
dlatego napisałem "jakimś cudem"
Najpierw w pozycji (0,0) -> (1,0) - >(1,1) - jeśli pousuwam "DEC" i "HEX" czyli na końcu drugiej linii
PostNapisane: 28 sie 2012, o 21:27
Luzik ;) ( nie zauważyłem tych " " )
Szczele sobie za karę ze dwa przysiady ;)
PostNapisane: 28 sie 2012, o 21:30
Spoko ale czemu tak robi nie wiem - "pomroczność jasna" mnie dopadła :(
PostNapisane: 28 sie 2012, o 21:35
To zrób jak ci mówię ....... włącza się uC wpada do main i gdzie się ustawia kursor ? następnie wpada do while ( caly czas licz gdzie sie przesuwa kursor) coś robi. Teraz weź jeszcze raz prześledź while ale z zapamiętanym "ustawieniem" kursora po pierwszym przebiegu while.
Mógłbym od razu napisać co musisz zrobić, ale przecież nie na tym sztuka polega ;)
PostNapisane: 28 sie 2012, o 21:49
Kursor się przesuwa a zawartość zostaje
PostNapisane: 28 sie 2012, o 21:54
:) ale licz sobie na jakiej pozycji w danym momencie się znajduje (bo to jest w tym przypadku bardzo ważne), żeby było krócej licz od lcd_cls włącznie ;)
Problem jest tak oczywisty że jak go w końcu zauważysz to aż się w głowę pukniesz ;) (znam to za autopsji )
Edit:
Ehhh ... i pocałej zabawie ;)
PostNapisane: 28 sie 2012, o 22:31
Właśnie znalazłem sam hehe brakowało na początku określenia pozycji (0,0) dla "DEC" ja nie mogę takiej "blachy w czoło sobie już dawno nie strzeliłem... po :
ponieważ jest pętla while() to po pierwszym wykonaniu "DEC" ustawia się też na końcu drugiej linii bo wywołanie stringa jest a lokalizacji ni ma
PostNapisane: 28 sie 2012, o 22:37
PostNapisane: 29 sie 2012, o 04:53
Hyhyhyhy tylko nie za mocno bo pomroczność jasna nastąpi na dużo dłużej ;) a jeszcze będzie sporo do myślenia. A o tym babolu pisałem na samym początku ;)
PostNapisane: 1 wrz 2012, o 14:29
na stronie 210 - funkcja przesyłająca bajt. Argumentem funkcji jest zmienna _data typu char. Teraz jak mamy wysyłanie komendy:
do funkcji zapisu bajtu zostaje wysłany argument typu uint8_t i teraz w funkcji
zostaje on zamieniony na char ?? A pytanie dlaczego ? Czy może jest to bez znaczenia bo char_data i uint8_t cmd zmienne mają po 8 bitów ?
PostNapisane: 2 wrz 2012, o 09:33
W takim razie czy zapis :
jest równoznaczny z :
A jeśli nie to dlaczego ?? Rozumiem że char służy domyślnie do przechowywania znaków alfanumerycznych ale także do przechowywania liczb.
PostNapisane: 2 wrz 2012, o 12:13
GwynBleidD napisał(a):
Jak najbardziej jest to zapis równoznaczny. Typ char wcale nie służy wyłącznie do znaków, ale też do liczb normalnych. Właściwie nie ma różnicy co do niego wrzucisz, a że do znaków się ładnie nadaje to tam jest wykorzystywany :)
Ja tylko uzupełnię, że jeśli uczymy się języka AVR GCC a jednocześnie chcemy "uprawiać DOBRY styl programowania" to
PO PIERWSZE typu char - będziemy używać TYLKO i wyłącznie wtedy gdy będziemy korzystali z operacjach na kodach ASCII czyli na znakach
PO DRUGIE - jeśli będziemy powoływać zmienne na potrzeby przechowywania jakichś liczb a potrzebujemy 1-go gabjto to korzystajmy TYLKO i WYŁĄCZNIE z typów
uint8_t
int8_t
PO TRZECIE - domyślnie AVR GCC w procesie kompilacji zamienia
unsigned char na samo char
zatem nie bawmy się we wpisywanie
unsigned char
piszmy ZAWSZE
char
NADMIENIĘ że to wszystko co wyżej napisałem nie jest związane tylko ze stylem dobrego programowania ale jeszcze dodatkowo niejedna osoba "SIĘ PRZEJEDZIE jak zabłocki na mydle" jeśli nie posłucha tych porad ;)
zatem pisanie takiego kodu w AVR GCC
char i;
for( i=0; i<10; i++ ) .....
chodzi mi tu o użycie char zamiast uint8_t zgodnie z tym co pisałem wyżej to jest MASAKRA !!!!!!
PostNapisane: 2 wrz 2012, o 12:49
Wszystko co Mirek napisał się zgadza i się do tego stosuję ale poszukuję odpowiedzi dlaczego użyto
oraz
Bo np. jak przesyłamy komendę to rzutujemy typ uint8_t na char
