Teraz jest 28 lip 2026, o 19:56
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 21:36
Dołączył(a): 31 paź 2014
Mam nietypowy problem, ponieważ dotarłem do 5 cz kursu b4a, robię wszystko po kolei jak na filmach. Kompilacja przebiega pomyslnie appka sie instaluje ale przy próbie uruchomienia dostaje komunikat "An error has occurred in sub: cameraexclass_findcamera(java line:186) java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: java.lang. ClassNotFoundException:android.hardware. Camera$CameraInfo Continue?" Jeśli wcisne No aplikacja się zamyka, jesli Yes wyswietla sie formatka ale bez obrazu z kamery. Aparat w telefonie działa, dioda swieci jesli sie ja wlaczy przez aparat. Dodam, że mam pełna wersje B4A, a tel to Xperia X10i wersja oprogramowania (chyba chodzi o system) 2.1. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 22:59
Dołączył(a): 26 sie 2013
wstaw kod jaki napisałeś, masz dokładnie podaną linie w której jest błąd, jest to linia 186. Pozdrawiam
sig off :)
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 16:22
W moim programie jest tylko 69 linii więc podejrzewam, że chodzi o kod modułu CameraExClass a jest on pobrany prosto ze strony
mirekk36.blogspot.com bez żadnych modyfikacji.
język bash
Poprawiłem znaczniki kodu ... ---> SunRiver
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 18:45
Online
No to być może akurat twój smartfon (jego java) ma jakiś problem
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 19:16
i to jest powód dla którego pozbyłem się (y)droida ... zawsze jak nie problem z javą , to problem
z jakimś śmarkfonem .... :)
tak w kwestii formalnej ... nie żebym mówił że jest zły , po prostu albo nie dojrzał jeszcze do sprzętu
na jakim ma pracować, albo śmarkfony/truplety są za mało lub za bardzo markowe ... :)
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 19:36
W takim razie będę musiał zrezygnować z własnej latarki :( Może inne funkcje będą działały, ewentualnie pozostaje jeszcze szukać rozwiązania problemu z java. Tak czy inaczej dzięki za pomoc.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 20:09
Online
No właśnie popróbuj z wszystkimi innymi opcjami - bo jeśli się okaże, że wszędzie będziesz miał takie błędy to znaczy, że coś gdzieś źle robisz
może np źle zainstalowałeś ANDROID SDK tzn nie pod swoją wersję systemu czy coś ... trudno powiedzieć na podstawie takiego dziwnego komunikatu
Łeee tam :lol: .... ja z kolei zdecydowanie lubię foniki z androidkiem
Jak na razie to mi się wydaje, że zarówno android jak i fone-Łindołs ... próbują za dużo chcieć od tych telefoników, powkładali tam pełno javy czy innych dot. netów i wszystko ma czkawkę. ;)
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 21:05
Online
mokrowski napisał(a):
Panowie, przepraszam ale spekulujecie i to w dodatku nieprawidłowo. Co i z kogo/czego da się wycisnąć oraz czy "Java jest koszerna" nie ma tu nic do rzeczy.
Jasne, że racja ;) to tylko takie tam sobie gdybania ... nie ma co się przejmować takimi tam komentarzami ;) .... Mi po prostu przypominają się stare gierki pisane w ASM na ZX Spectrum ;) ..... a teraz wszędzie JAVA i DOT. NET .... ale ok to też takie tylko bzdurki sobie plotę ...
Jak będzie false to urządzenie nie wspiera.
Po trzecie powstaje pytanie czy i jak wspiera to B4A. Ale to już pytanie nie do mnie....
Jak to zrobić w B4A, to już pytanie do Mirka.
Oczywiście, że już nawet o tym mówiłem na forum, naturalnie, że nasz koci B4A to wspiera ;) .... proszę
post138247.html#p138247
można normalnie odpytać przed uruchomieniem
a jeśli chodzi o manifest to znowu B4A też to w pełni wspiera bo sam automatycznie dodaje ten wpis
<uses-feature android:name="android.hardware.camera" />
do manifestu
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 21:23
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ja przepraszam za off top, ale właśnie dziś na strychu po przeprowadzce odkopałem swojego ZX Spectrum+ oryginał w pudełku przywieziony z USA w latach 80-tych, do tego cała walizka oryginalnych kaset i magnetofon oryginalny Sinclar :D
Znawcy tematu pewnie zrozumieją gęsią skórkę, która mnie opanowała po rozpakowaniu takiego znaleziska :lol:
Tak przyszło mi do głowy czy Kolega w Android SDK Manager ma zainstalowaną wersję API odpowiadającą modelowi telefonu?
Android w wersji 2.1 to już niestety dość stara wersja systemu i u mnie w Android SDK Manager najstarsza dostępna wersja API to 8 czyli Android 2.2 a najnowsza obecnie to API 23 czyli Android 6.0.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 21:48
Problem rozwiązany. Jednak coś było nie tak z systemem, po wgraniu wersji 2.3 latarka i kamera działają prawidłowo. Dzięki jeszcze raz za pomoc i naprowadzenie.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 21:57
Online
O Matko! toż to cenniejsze niż cały złoty pociąg z Wałbrzycha :lol:
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 22:22
No i pięknie :-)
Poczekam jeszcze ze 20 lat i wtedy wystawię na aukcję za ładną okrągłą sumkę :lol: Na emeryturę będzie jak znalazł bo z ZUS-u to nie wiem czy na pampersy mi wystarczy :P
