Teraz jest 14 sie 2026, o 11:52
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 01:03
Dołączył(a): 19 lip 2015
Witam mam problem z zaprogramowaniem Attiny13A wszystko jest napewno dobrze podłączone poniewarz mkavr calculator odczytuje jaki to uC ale juz w elipsie kiedy chce zmienic uC wyskakuje komunikat:
w zakładce other:
skopiowane z mkavr calculatora po odczytaniu attiny13a
jeszcze takie komunikaty mi się pojawiają
Bardzo proszę o pomoc w uruchomieniu.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 01:44
Dołączył(a): 14 lut 2014
Czy kolega nie ma przypadkiem Javy 64bit?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
POZDROWIONKA
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 05:50
Wydaje mi się, że instalowałęm 32bit ale nie jestem pewnien czy da się to jakoś sprawdzić jaką wersje posiadam ?
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 07:06
Dołączył(a): 22 sty 2014
że tak spytam z ciekawości, po co Ci parametr -B375? Jeżeli to fabrycznie nowa tiny to -B8 wystarczy..
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 07:17
Dołączył(a): 25 lut 2015
Aby sprawdzić wersję javy dajesz w cmd:
java -d64 -version
Jeśli masz wersję 64 bity dostaniesz mniej więcej (wklejam moją odpowiedź):
java version "1.8.0_51"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_51-b16)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.51-b03, mixed mode)
Jeśli 32 bity, to coś w stylu "Java does not support a 64-bit"
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 08:29
lukii1717 napisał(a):
Właśnie taki parametr ma być dla nowej Attiny13A.
Wystarczy -B 8 jeśli procek jest taktowany fabrycznie
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 08:47
Trochę głupoty piszesz Kolego...
topic5462.html
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 00:25
Odinstalowałem i zainstalowałem ponownie jave i jest to samo:
Przy programowaniu attiny85, atmegi88,atmegi 328 nie było żadnego problemu tylko ta 13a sprawia problem.
A parametr wziął się z
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 06:22
pokaż komunikaty błędów jakie widać w okienku console
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 21:51
Dołączył(a): 20 sie 2015
Czy w układzie masz przycisk "tact switch" o 4 nóżkach w ramach resetu? Jeśli jest źle wpięty (obrócony o 90 stopni) robi zwarcie pinu reset. Mkavrcalculator odczyta sygnaturę nawet przy zwartym resecie. Miałem taką przypadłość z atmegą 8a myślałem że uśmierciłem procek a wystarczyło obrócić przycisk lub go wywalić.
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 22:36
Dziś dużo pracy ale znalazłem chwile i w pewnym momencie wpadł mi do głowy pomysł żeby przestawić slow sck na mk avr calculatorze na 187.5KHz i teraz działa :) Dzięki wszystkim za zainteresownie tematem.
