Teraz jest 17 wrz 2026, o 16:00
PostNapisane: 16 sie 2015, o 19:14
Dołączył(a): 12 sie 2014
Próbuję uruchomić wyświetlacz wydłubany z drukarki fiskalnej. Wyświetlacz ma oznaczenie GTG-192641 i ma rozdzielczość 192x64. Znalazłem w necie, że jest oparty o kontroler KS0108. Nie udało mi się odszukać dokumentacji poza pinologią.
Pobrałem z internetu biblioteki do obsługi ze strony radzio.dxp.pl ale wyświetlacz nie wyświetla żadnych napisów, działa tylko regulacja kontrastu (potencjometrem podłączonym pomiędzy masę a pin3 wyświetlacza).
Uruchamiam go na płytce stykowej, opis podłaczenia:
procesor: ATMEGA32, taktowany wewnętrznie 8MHz, JTAG wyłączony.
dane PORTA, RS PC2, RW PC1, EN PC0, CS1 - PC7, CS2 - PC6, CS3 - PC5.
Dioda jest dodana żeby sprawdzić czy program idzie dalej.
Proszę o podpowiedź
program główny:
biblioteki:
KS0108.h
KS0108.c
graphic.h
graphic.c
font5x8.h
PostNapisane: 17 sie 2015, o 09:11
Nic dziwnego ze nie dziala skoro w petli while masz tylko mruganie dioda co 1 sek.
Nie rysujesz nic na lcd
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 sie 2015, o 12:58
Antystatyczny napisał(a):
Program powinien wyświetlić ramkę, a wewnątrz niej napis powitalny. Stosowny kod znajduje się przed pętlą nieskończoną. Oczywiście zakładając, ze reszta softu jest prawidłowa.
Faktycznie. Przepraszam za zamieszanie. Ze smarta dziwnie czyta sie kod i to przeoczylem.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 26 sie 2015, o 08:14
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Hej
Sprawdz, czy przypadkiem soft nie zatrzymuje sie przy sprawdzaniu GLCD_ReadStatus.
Sprawdz co zwraca.
Ostatnio robilem nie na takim, ale na T6963C, tez mialem problem.
PostNapisane: 31 sie 2015, o 08:29
Osiągnąłem sukces!
Wyświetlacz ruszył. Według opisu szyna danych była D0..D7 a powinna być D7..D0. Oprócz tego funkcje EnableControler i DisableControler powinny w przypadku mojego sterownika być zamienione.
Wyświetlacz wyświetla. Walczę ze zdefiniowaniem dużych czcionek żeby osiągnąć efekt wyświetlacza 7 segmentowego na części.
PostNapisane: 31 sie 2015, o 09:42
To nie walcz kolego a zobacz ten temat :)
viewtopic.php?p=78031#p78031
Ja już jakiś czas temu zmęczyłem fonta i kod dałem w powyższym temacie :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 13:29
Osiągnąłem sukces!
A nie lepiej zrobić dwa rysunki segmentów i wysiedlać ich na pozycjach?
