Teraz jest 10 lip 2026, o 21:31
 Tytuł: Problemy USART
PostNapisane: 27 sie 2015, o 18:47
Dołączył(a): 13 lip 2015
Mam pewien problem z używaniem komunikacji USART dla ATmega8 jak ATmega32. Pojawił się on gdy podczas realizowania tutorialu "Przetwornik ADC w mikrokontrolerach" a dokładniej pod koniec filmu numer 4b [47:30] gdy miało zacząć wyświetlać się napięcie. U Pana Mirka w filmie jest wszystko ok, natomiast u mnie tak jak na obrazku:
Schemat zbudowałem dla czterech mikrokontrolerów na dużej stykówce (2 x ATmega32 i 2 x ATmega8) i jest on zbudowany zgodnie z ideą (notą katalogową i tutrorailem), czyli jest kondensator na AREF i cewka na AVCC (każdy z nich odpalałem oddzielnie). Oczywiście kondensatory na zasilaniu również. Różnicą jest to, że połaczony jestem z komputerem za pomocą max232 i przejściówki RS232-USB opartej na chipie CH341SER. Sterowniki znalazłem w internecie i jak na razie wszystkie proste przykłady mi działały. Wartości "napięcia" wyświetlanego w terminalu generalnie są zgodne z napięciem zmierzonym na multimetrze, natomiast nie mam zielonego pojęcia skąd biorą się te nie potrzebne znaki. Dodatkowe jaja zaczynają się, gdy przejdę przez magiczną granicę 10V, wtedy niepotrzebne znaki pojawiają się też przy wartościach całkowitych.
Rozkładałem i składałem układ 3 razy, więc mam nadzieję, że nie jest to problem w schemacie.
Każda pomoc jest mile widziana, jestem w kropce...
PostNapisane: 27 sie 2015, o 19:05
Dołączył(a): 26 sie 2013
podaj z jakiej prędkości rs232 korzystasz. być może jest ona zbyt duża i dlatego takie znaczki, a i jeszcze jak taktujesz te atmegi. Pozdrawiam
sig off :)
PostNapisane: 27 sie 2015, o 19:17
Standartowo 9600 ustawione w putty i w bibliotece myuart.h. Sprawdzałem też na 19200 i problem jest ten sam. Dodam też, że procesory taktowane są na 8 MHz z wewnętrznego zegara.
PostNapisane: 27 sie 2015, o 19:55
Dołączył(a): 09 gru 2014
Polecam Ci zakupienie rezeonatora kwarcowego najlepiej jakiegoś przyjaznego dla RS232 np 11 059 200Hz, a wtedy będziesz mógł nawet ustawić 115200bps.
Kwarc i dwa kondensatory 22pF kosztują kilka złotych, a myślę, że warto, bo Twoje problemy znikną.
PostNapisane: 27 sie 2015, o 20:00
A czy jest szansa, żeby udało się to załatwić bez rezonatora? W tutorialu procesor go nie ma i myślałem, że może dałoby radę załatwić to jakoś inaczej. Sam dosyć długo wałczyłem zanim napisałem posta, ale w którymś momencie niestety wyczerpały mi się opcje...
Dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 28 sie 2015, o 11:07
A czy w takim razie można jakoś inaczej wyświetlać wartość napięcia (czyli tak naprawdę podzielony i przemnożony wynik z ADC) niż za pomocą wskaźników? Pytam bo nie wiem, nie liczę na gotowe odpowiedzi, raczej na wskazówki co i gdzie mógłbym przeczytać.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 28 sie 2015, o 12:33
Dołączył(a): 14 lut 2014
Nie jest to wina kwarcu tylko kodu. Na 8MHz powinno śmigać.
Kolega powinien raczej zacząć od pokazania kodu oraz zdjęcia płytki.
Masz coś skiepcone przy wyświetlaniu wartości w V.
Transmisja i adc działa prawidłowo bo adc pokazuje dobre wartości.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
POZDROWIONKA
PostNapisane: 28 sie 2015, o 18:04
Kurcze, dziwna rzecz się stała, bo z braku innych możliwości zrobiłem tutorial do końca (ponieważ początkowo zatrzymałem się jak wystąpił błąd) i zaczęło działać... Nie mam pojęcia dlaczego.
Wszystkim chciałbym podziękować za zaangażowanie i przeprosić za ewentualny stracony czas.
