Teraz jest 18 lis 2026, o 10:18
PostNapisane: 14 sie 2015, o 16:03
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Pozdrawiam Kolegów i na fali dyskusji o "zepsutym" programatorze pozwolę sobie zapytać w sprawie pewnego problemu. Przedstawię go w kilku punktach. Wszystko dzieje się w systemie Windows 8.0 x64, na zestawie ATB v1.03 (upgrade przez Mirka zrobiony) z programatorem ATB-FT232R, port ft0 oraz ze sterownikami FTDI D2XX CDM v2.12.06 WHQL Certified (najnowsze):
1. Uruchamiam komputer i podłączam zestaw ATB do portu USB
2. Zestaw zostaje wykryty, sterownik zainstalowany, port COM3 "uruchomiony".
3. mkAVR Calculator działa prawidłowo (programator ATB-FT232R, port ft0). Putty działa prawidłowo tzw. otwiera port COM3 i odczytuje z niego dane.
4. Wyłączam i ponownie włączam komputer komputer.
5. Port COM3 nadal figuruje w spisie urządzeń (jest włączony), ale nie jest już dostępny: ATB-FT232R, port ft0 - nie wykrywa procesora, a putty i każdy inny terminal pisze, że port COM3 jest niedostępny.
6. Pomaga wyłączenie portu COM w spisie urządzeń; wraca wówczas dostepność programatora ATB-FT232R na portcie ft0 (bez ponownego uruchamiania komputera), ale wówczas siłą rzeczy żaden terminal nie działa (bo wyłączam port COM3)
7. Gdy ponownie wyłączę i włączę komputer "wraca" dostępność portu COM3 dla ATB i terminala, ale tylko do czasu ponownego uruchomienia komputera i port COM3 trzeba ponownie wyłączyć
8. Sekwencja zdarzeń pojawia się z żelazną konsekwencją.
OBSERWACJE i PRÓBY ROZWIĄZANIA:
1. Wyłączenie portu COM3 nie przeszkadza w dalszym funkcjonowaniu programatora ATB-FT232R na porcie ft0.
2. Gdy port COM3 jest włączony zielona dioda RXD w zestwie ATB mruga już od włączenia zasilania (wiem, że będzie problem z portem COM).
3. Problem pojawia się nadal po zmianie fizycznego gniazda USB jaki i numeru portu COM.
4. Sprawdzałem czy w tle nie uruchamia się jakiś program korzystający z danego portu COM (nie znalazłem).
5. Instalowałem także sterowniki FTDI z GB (problem nie znika).
6. W systemie Windows 7 powyższa przypadłość nie występuje.
Bardzo proszę o ewentualną pomoc w rozwiązaniu tego "problemu". Uparłem się na dysk z systemem Windows 8, bo na nim mam zainstalowane całe potrzebne oprogramowanie (gromadzone przed wiele miesięcy) i wszystko działa dobrze oprócz powyższego. Nie widzę w chwili obecnej możliwości przeinstalowania całości.
PostNapisane: 14 sie 2015, o 16:13
Dołączył(a): 09 gru 2014
Może update do Windows 10 tu pomoże? Dodam, że całe oprogramowanie (gromadzone od ponad trzech lat na mojej starawej już maszynie ) po updatcie działa jak dawniej bez najmniejszych problemów.
Zobacz tutaj jak wymusić tego updata.
PostNapisane: 14 sie 2015, o 18:01
Też tak myślałem i dlatego zrobiłem update do Windows 10 2 dni temu, ale bez powodzenia dla sprawy portu COM. Powróciłem na razie do windows 8.0 (sprawdzony obraz Acronis). Zastanawiam się co może uniemożliwiać otwarcie portu COM, który jest włączony i ma zainstalowane najnowsze sterowniki (FTDI). Jak można sprawdzić dlaczego port COM jest niedostępny?
PostNapisane: 14 sie 2015, o 19:18
Pomijam już, że można sobie zrobić upgrade do win10 ... no ale jak wolisz się męczyć na win8 to nie ma sprawy.
Natomiast zawsze przejmuje mnie fakt gdy ktoś pisze, że np:
- próbowałem instalować MkAvrCalculator z DVD od książki
panie płyta była nagrana co najmniej rok temu
a ja w poradnikach wideo do MkAvrCalca pokazuję jak i skąd zassać świeże drivery
albo chociażby tu
PostNapisane: 14 sie 2015, o 19:43
Napisałem powyżej w pierwszym zdaniu:
Wszystko dzieje się w systemie Windows 8.0 x64, na zestawie ATB v1.03 (upgrade przez Mirka zrobiony) z programatorem ATB-FT232R, port ft0 oraz ze sterownikami FTDI D2XX CDM v2.12.06 WHQL Certified (najnowsze).
Zaznaczyłem jednoznacznie, że sterowniki są najnowsze (FTDI D2XX CDM v2.12.06)! Instalacja starych driverów tylko na próbę w akcie rozpaczy gdzieś tam pod koniec pomysłów.
PostNapisane: 15 sie 2015, o 11:46
a sprawdzałeś cdmuininstaler ? opisane tutaj ?
http://atnel.pl/instalacja-driverow_dla_ft232r.html
PostNapisane: 15 sie 2015, o 13:39
Witam!
Wcześniej próbowałem we wskazany sposób odinstalowywać sterowniki FTDI (bez powodzeni). Ostatecznie (ponownie) wykonałem upgrade do Windows 10 i problem przestał istnieć. Uczucie panowania nad sprzętem (wszystko działa jak należy) jest bezcenne.
Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 15 sie 2015, o 14:20
Nic dodać, nic ująć!
PostNapisane: 15 sie 2015, o 14:41
Pozdrawiam :D
PostNapisane: 27 sie 2015, o 18:18
Witam!
Problem powrócił! Port com, do którego podłączyłem zestaw ATB, jest w tajemniczy sposób otwierany automatycznie przy starcie Windows10. Nie można więc uruchomić żadnego terminala. Ruch na porcie dobrze widać w programie SerialMon v1.5.0.0 (dane GPS z mojego zegara). Jak sprawdzić "co" otwiera port com. Autostart przejrzałem, procesy także - nic podejrzanego. Czy jest program, który pokaże info w następujący sposób: np. port com4 -> otwary -> putty.
PostNapisane: 27 sie 2015, o 20:38
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witaj. Czy twoja maszyna to laptop? Spróbuj zmienić com w menadżer urządzeń na dalszy pierwszy wolny. Wydaje mi się ze modem albo coś innego podłącza Ci się pod twój com3.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
POZDROWIONKA
PostNapisane: 27 sie 2015, o 20:42
Dodam jeszcze ze win 8 to ma ogólnie problemy ze sterownikami. To już lepsza aktualizacja do 8.1.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 27 sie 2015, o 22:07
Witaj!
Dziękuję bardzo za zainteresowanie.
Komputer jest stacjonarny. System Windows10, ale upgrade z Windows8. Numerację portu com zmieniałem wielokrotnie bez spodziewanego efektu. Jakby można było stwierdzić co otwiera ten com? Jak to zbadać?
PostNapisane: 27 sie 2015, o 23:55
Natrafiłem na małą poszlakę. Zrzuty pokazują stan po podłączeniu ATB rev1.03 (upgredowany) do portu usb (COM4):
Na porcie COM4 więc jest:
- USB Serial Port (COM4)
- Mysz szeregowa Microsoft BallPoint (COM4)
Skąd ta mysz! Pewnie okupuje port COM4 dla siebie. Jak się jej pozbyć. Wyłączenie nic nie daje!
PostNapisane: 28 sie 2015, o 00:19
A próbowałeś zabawy z takim programem zadig?
PostNapisane: 28 sie 2015, o 00:24
Dziękuję. Jest jednak nadzieja! Na gorąco zapytam jak go użyć w moim przypadku. Jutro będę studiował dokładne działanie.
PostNapisane: 28 sie 2015, o 07:06
Mysz pojawia się natychmiast po podłączeniu zestawu ATB do portu usb komputera:
Przed podłączeniem zestawu ATB:
Po pdłączeniu zestawu ATB:
Pojawia się na porcie COM4, a więc tym samym co zestaw ATB:
Nie ma jej jednak w spisie urządzeń programu Zadig:
P.S.
Problem występuje, w internecie znalazłem pewne informacje, może ktoś z Kolegów pomoże to przełożyć na konkretne rozwiązanie mojego problemu:
Żródło: http://stackoverflow.com/questions/9226 ... rial-mouse
