Teraz jest 30 lis 2026, o 00:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 24 sie 2012, o 07:20
Dołączył(a): 26 lip 2012
AVR Studio 4. Częstotliwość taktowania mam ustawioną zgodnie z Pana DVD na 8000000 Hz
PostNapisane: 24 sie 2012, o 10:10
Tak jak mówią koledzy albo ustaw sobie fusebitami taktowanie z wewn. oscylatora na 8MHz i wtedy będzie się zgadzało.
PostNapisane: 24 sie 2012, o 12:42
A co okaże się lepsze dla pracy mikrokontrolera? rezonator 16MHz czy wew oscylator 8Mhz. Rozumiem, że muszę to zrobić wykorzystując program mkavrcalculator?
Szczerze mówiąc to boję się programować fusebity z takiego powodu, że może zablokować mi się mikrokontroler. Jak więc będzie najprostsza opcja? Bardzo proszę o pomoc, ponieważ jestem na ten temat zielony.
A i jeszcze jedno czy na odczyt temperatury ma to jakiś wpływ?
hfuse = D0
iFuse = EF
Oznacza to 16MHz , z tego co rozumiem:?:
PostNapisane: 24 sie 2012, o 13:23
Funkcja _delay_ms działa w oparciu o zadeklarowaną częstotliwość taktowania. Jeśli np. ustawiłeś 8MHz a w rzeczywistości masz 1MHz to _delay_ms(1000); czyli 1 sekunda będzie trwało 8 razy dłużej bo procesor taktowany jest 8 razy wolniej. Tutaj wystarczy dobrze ustawić w opcjach. Przykłady w książce (pewnie w większości) są opracowane dla 11059200Hz i jeśli w kodzie jest jakiś timer to wartość wpisywana do rejestru np. OCR0A musi zostać zmieniona dla innej częstotliwości. Jeśli ktoś początkujący nie napisze sobie programu z migającą LED co 1 sekundę to nie wie jaką ma częstotliwość taktowania. Co więcej jeśli widzi na płcie kwarc 16MHz to może pomyśleć, że z taką częstotliwością jest taktowany mikrokontroler. Pominie 1 ćwiczenie i od razu przejdzie do LCD - oczywiście działa. Tymczasem może mieć taktowanie jak z fabryki Atmela, czyli 1MHz. W końcu dojdzie do mulipleksowania i co nie działa - czarna magia, a wystarczyło po kolei zdobywać wiedzę.
PostNapisane: 24 sie 2012, o 13:25
Moim zdaniem do tego co ty robisz to spokojnie wystarczyłby oscylator wewn. 8MHz .... ale z drugiej strony - co za problem dać zewn. kwarc 16MHz ??? żaden ...
Jak byś robił to programem MkAvrCalculator to masz o tyle komfort że NIE UDA CI SIĘ ZABLOKOWAĆ PROCKA nawet jakbyś chciał że tak powiem ;) ..... tylko weź zajrzyj sobie do zakładki tego programu "Fusy uproszczone" to zrozumiesz o czy mówię i dlaczego z tym programem to takie proste łatwe i przyjemne
a jak zablokujesz nim procka ;) .... to albo pomogę ci go odblokować albo oddam ci nowy procek ;)
No widzisz i pytasz co oznacza jakieś dla ciebie tajemnice
hfuse
lfuse
itp .... zamiast kurczę wziąć MkAvrCalculator nawet wersję FREE i sobie ustawić te wartości a w zakładkach albo fusy uproszczone albo w pierwszej zakładce "Fusy właściwości" zobaczyć jakie dokładnie fusy się zmieniają - jak to wygląda - no ileż można teoretyzować tylko - zamiast wziąć program w łapki i się przyjrzeć - tego nie rozumiem ? bo przecież to nawet nie wymaga jego kupienia a już można skorzystać i dzięki niemu zacząć uczyć się i rozumieć fusebity
nie wspomnę już o tym że w książce go opisałem i te fusy także - więc warto to wtedy skorelować już mając pod ręką prawdziwy procek
Krauser napisał(a):
....., a wystarczyło po kolei zdobywać wiedzę.
i to jest dobre podsumowujące stwierdzenie - bo jak się chce coś na szybko bez przeczytania podstaw - mając w ręku książkę jeszcze - no to potem tak wychodzi a nie inaczej.
PostNapisane: 24 sie 2012, o 13:36
hfuse = D0
iFuse = EF
Tak masz ustawiony zewnętrzny 16MHz. I teraz zastanów się jakie opóźnienie wygeneruje _delay_ms jak w opcjach masz dwa razy mniejszą częstotliwość.
Kwarc jest lepszy ze względu na stałość częstotliwości względem temperatury. Natomiast na wewnętrznym taktowaniu procesor szybciej wybudza się z uśpienia co niekiedy może być potrzebne.
PostNapisane: 24 sie 2012, o 14:08
Czyli najlepszym sposobem jest przeliczenie OCR2 oraz ustawienie w opcjach AVR Studio 4 częstotliwości taktowania na 16000000 Hz :)
PostNapisane: 24 sie 2012, o 14:11
Tak :)
PostNapisane: 24 sie 2012, o 14:20
OCR2 = 16000000/ 1024 / 100 = 156,25
156,25~156
PostNapisane: 24 sie 2012, o 14:58
oczywiście dobrze liczysz
PostNapisane: 24 sie 2012, o 19:49
Po tej zmianie gdy wykorzystuje repeat w funkcji superdebounce zamiast 500 ms muszę czekać ok. 4000 ms. Coś jest nie tak :o
korzystając z tej strony http://www.engbedded.com/fusecalc
Zauważyłem, ze DO i EF jest dla 6CK + 4ms [CKSEL=0000 SUT=01]
Już mniej więcej rozumiem o co chodzi z tymi fusebitami 8-)
PostNapisane: 25 sie 2012, o 08:24
Zauważyłem, że DO i EF jest dla 6CK + 4ms [CKSEL=0000 SUT=01]
No tak jak DO to Fuse Low Byte, a EF to Fuse High Byte. To ważne, który jest który.
PostNapisane: 25 sie 2012, o 10:35
Moja pomyłka. Już zaspany byłem .
Jeżeli mam ustawione
hfuse = DO
ifuse = EF
W AVR częstotliwość taktowania na 16Mhz
i w kodzie mam:
To dlaczego jest takie opóźnienie w repeat funkcji SuperDebounce?
PostNapisane: 25 sie 2012, o 11:13
Przecież opóźnienie repeat w tej funkcji możesz dowolnie ustawiać, czy nie czytałeś książki albo chociaż komentarzy do kodu, albo i samego kodu gdzie widać domyślne ustawienia jeśli wpiszesz zero jako ten parametr ???
PostNapisane: 25 sie 2012, o 12:45
Myślałem, że może być problem z taktowaniem, ale dziękuję za przekonanie o tym, że wszystko jest dobrze :)
Zrobiłem to w ten sposób:
A było
Okazało się, że projekt musi mięć możliwość programowania z klawiatury zestawu lub poprzez terminal. Jednak nie za bardzo wiem czym jest ten terminal. Z tego co zrozumiałem jest to program na PC z którego, możemy wydawać polecenia urządzeniu na jego wyjściu i wykorzystuje UART. Czy jest ktoś kto mógłby poświęcić chwilkę swojego czasu i wytłumaczyć mi czy dokładnie jest ten terminal i jak się do tego zabrać? ;) Z góry dziękuje, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć.
PostNapisane: 26 sie 2012, o 17:25
Nigdy właśnie nie używałem telneta ani SHH .Odpaliłem dzisiaj program o 07_UART i zobaczyłem o co chodzi w programie PUTTY. Już mam mniej więcej wyobrażenie na czym to polega :)doda
Dodałem do mojego sterownika bibliotekę MKUART, zainicjowałem UART
dioda się zapala ;) Tylko wynikł z tego problem. Wystarczy, że mam tylko zainicjowany UART a zegar RTC nie działa :/ Dlaczego?
Ponad to czy byłby mi ktoś w stanie wytłumaczyć w jaki sposób z terminala załączyć np. program 2?
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:11 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2012, o 17:48
Odbieraj znaki np.G D E C (od Góra, Dół, Enter, Cancel) i wywołaj funkcje z obsługi klawiszy np. klawisz_gora()
PostNapisane: 26 sie 2012, o 19:15
Dzięki ! A co może być przyczyną , że nie działa zegar RTC gdy inicjalizuje UART ?
PostNapisane: 26 sie 2012, o 19:56
Na takie pytanie (ale to już któryś raz ci zwracam uwagę na to) - może odpowiedzieć tylko dobry wróżbity, który zdalnie zajrzy coś tam namieszał w kodzie. Jak można takie pytanie zadawać nie pokazując kodu źródłowego który spreparowałeś. Przecież tak na prawdę przez takie postępowanie nie szanujesz czasu tych których pytasz :(
Nie mówiąc o tym, że pewnie znowu ci się wydaje że przecież ty kod masz na 100% dobry - więc pewnie to jakaś przyczyna normalna i znana wszystkim innym ludziom na świecie. UART nie ma NIC WSPÓLNEGO z RTC, więc jeśli jeszcze sam nie potrafisz oceniać problemów z jakimi się spotykasz to wklejaj pan kod - wtedy będzie można ci pomóc szybciej, zamiast znowu wyciągać z ciebie obcęgami dodatkowe informacje w celu udzielenia pomocy.
PostNapisane: 27 sie 2012, o 16:44
Myślałem, że UART może mieć coś wspólnego z RTC stąd moje pytanie. Dopiero zaczynam pracę z mikrokontrolerami i wolę się upewnić w 100 %, żeby coś wyeliminować. Już momentami w ogóle boje się o coś spytać, żeby nie zostać zanegowany. Dla kogoś kto już siedzi w tym sporo czasu wiadomo, że takie rzeczy to coś banalnego, ale dla mnie jeszcze niestety nie. Wciąż się uczę. Mój projekt to praca inżynierska więc też nie chcę rozpisywać swojego kodu na lewo i prawo, bo po prostu nie wypada ;)
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:12 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sie 2012, o 17:25
Mam tylko nadzieję, że wiesz do czego jest taka linia z pliku mkuart.h.
#define UART_DE_PORT PORTD
Sprawdź czy to nie przez to masz konflikt.
PostNapisane: 27 sie 2012, o 18:00
Bingo! Już nie wiem, który raz Ci dziękuje. Myślałem, że to zmieniłem i już w ogóle tego nie brałem pod uwagę. Wchodzę a w kodzie PD2.:D Ostatnio opracowałem wpisywanie czasu włączenia i wyłączenia poszczególnych przekaźników w programie I z klawiatury. Wykorzystuje do tego wyłącznie flagi, if-y oraz liczniki. Jednak zajmuje to bardzo dużo pamięci flash. Czy może macie jakiś pomysł jak w inny sposób można to zrobić? ;)
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:14 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sie 2012, o 13:58
Zmodyfikowałem nieco kod i zawiera dodatkowo możliwość przekaźników z których będziemy korzystać (np. 1 i 2 aktywny, 3 i 4 nieaktywny) oraz godziny włączania i wyłączania 4 przekaźników. Ale kod już zajmuje 41 % pamięci flash :!: :!: :!:
Jest to zdecydowanie za dużo, tym bardziej, że chciałem umieścić 10 programów. Proszę o pomoc. Co mam robić? Jak mogę to w inny sposób rozwiązać :(
PostNapisane: 29 sie 2012, o 14:15
Zamiast powtarzać to samo wielokrotnie w kodzie, a z tego co widać różni się to szczegółami należy wywoływać funkcję, która za parametry przyjmie te zmienne wartości.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 20:42
A co na przykład z napisem w takiej funkcji:
należy zadeklarować go np.:
i wywoływać tablicę jako zmienną :?:
PostNapisane: 31 sie 2012, o 13:10
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:15 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sie 2012, o 13:54
ŹLE, ŹLE, ŹLE
Jak twoja zmienna time_prog1 jest zmienna globalną to każda funkcja ją widzi i jej zmiana może wyglądać tak
a funkcja funkcja_1 operuje na zmiennych time_prog1 i time_plus_prog1
A jeśli time_prog1 to zmienna lokalna funkcji np. main to funkcja powinna przyjmować wskaźnik do tej zmiennej.
A wywołanie w tym przypadku pobiera adresy zmiennych:
PostNapisane: 31 sie 2012, o 15:41
time_prog1 to zmienna globalna dotycząca programu I. Będą także funkcje time_prog2, time_prog3 , ... , itd. Więc jak w tej sytuacji powinna wyglądać funkcja?
Nie wiem jak zrobić żeby licznik się zmieniał. Bo cały czas wskazuje 0 zamiast rosnąć.
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:15 przez rafkins22, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 sie 2012, o 17:27
Odpowiadając na 1 pytanie. Użyj przekazywania wskaźnika do zmiennych time_progX.
Na tym polega siła funkcji, że działa na dowolnych argumentach.
A w drugim przypadku to nic nie widzę (poza tym return licznik1; bez sensu, bo nie widziałem byś z tego korzystał.) Błąd może być gdzie indziej.
PostNapisane: 31 sie 2012, o 17:39
Kiedy licznik dojdzie do 59 i kliknę enter zamiast 59 e miejscu (1,7) na lcd pojawia się 0-. Wiem, że jest to spowodowane licznikiem8, ale w jaki sposób mogę to rozwiązać?
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:16 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
