Teraz jest 18 lis 2026, o 04:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 15 sie 2012, o 20:59
Dodałeś element do bufora (flaga_blokada) , ale nie zmieniłeś rozmiaru w funkcji odczytu (a może również zapisu). Masz 4, a powinno być po dodaniu 5.
PostNapisane: 16 sie 2012, o 09:59
Dołączył(a): 26 lip 2012
Zmieniłem tylko tu na forum jest pomyłka. Wyświetliłoby mi warning :)
PostNapisane: 16 sie 2012, o 11:06
Nie wyświetli ostrzeżenia. Ta liczba to tylko ilość bajtów do odczytu i wcale nie musi pokrywać się z rozmiarem bufora. Funkcja nie zna rozmiaru bufora tylko miejsce gdzie się on zaczyna. I taka instrukcja TWI_write(*buf++); może wykonać się na komórkach pamięci poza buforem i np. nadpisać inna zmienną.
PostNapisane: 16 sie 2012, o 12:34
Masz rację! Zwracam honor ;)
Ostatnio edytowano 16 sie 2012, o 15:41 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sie 2012, o 15:41
Jednak nadal NIE DZIAŁA! :|
Krauser bardzo proszę o pomoc, bo widzę, że nikt inny nie ma takich chęci, ponieważ walczę z tym cały dzień, próbowałem na milionów sposobów i dalej lipa.
Opiszę to dosyć dokładnie.
LCD:
MENU STEROWNIKA:
Program:
Kiedy mam podłączone zasilanie i wybiorę program 1 ( program się wykonuje się), a gdy następnie odłączę zasilanie i ponownie podłączę nadal wykonuje się program 1, czyli OK. Następnie klikam przycisk ESCAPE, który cofa się do menu głównego ( licznik zostaje zapamiętany, równy 1).
MENU STEROWNIKA:
Program: 1
Niby wszystko jest okej, ale gdy ponownie odłączę i włączę zasilanie nadal wykonywany jest Program 1:
np.-
Przekaźnik 1 ....
Wiem, że jest to spowodowane tym, że flaga_zasilania w momencie utraty zasilania jest zawsze równa 1, ale nie mam pomysłu co można z tym zrobić
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:07 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sie 2012, o 16:23
No przecież jak klawisz escape ma przerywać działanie np. PROGRAM1 to to co zachowałeś w pamięci musisz teraz wyczyścić (wyzerować wszystkie wartości). Dodaj wpisywanie zer w funkcji klawisz_escape
PS.
Nie wiem dlaczego w funkcji klawisz_escape ładujesz licznik zachowany w pamięci zegara, bo niby powinno to być robione przed pętlą raz przy starcie programu. W niczym to nie przeszkadza, ale chyba to bez sensu.
PostNapisane: 16 sie 2012, o 21:52
Czyli rozumiem, że trzeba wyzerować wszystkie flagi programu 1 i 2 oraz flaga_blokada i flaga_zasilanie. Tak?
PostNapisane: 17 sie 2012, o 07:20
Nie tylko wyzerować, ale i zapisać wyzerowane do pamięci nieulotnej. Jak tego nie zrobisz to pomimo wejścia do menu głównego w przypadku odłączenia i powrotu zasilania zmienne zostaną przywrócone.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 17:47
Ale i tak ta linijka ustawi flage na 1:
PostNapisane: 17 sie 2012, o 18:45
A niby dlaczego jak tam będzie zapisane 0.
PostNapisane: 18 sie 2012, o 19:12
Mam pytanie. Jak widać przekaźnik 4 wyłączy się jak sekundy>50. Jednak kiedy sekundy są większe od 50 i wcisnę enterem program 1 to wyświetla się napis "zakonczono...", czyli okej, ale gdy sekundy ponownie dojdą do 10 nie zapala się dioda 1 . Dlaczego?
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:08 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sie 2012, o 07:46
Bo po zakończeniu PROGRAM1 masz wyzerowane flagi. Jak chcesz aby program działał cyklicznie to po LEDx_OFF ustawiaj flagę na 1 a nie 0. W tym powyższym przykładzie w ogóle brakuje przestawiania flagi na końcu i to wykona się tylko raz i wciśniecie enter nic nie da, chyba że w międzyczasie wykonasz PROGRAM2. Jeszcze taka uwaga odnośnie warunku. Jak np. dla przekaźnika 4 sekundy są większe od 50 to nastąpi chwilowe włączenie (na kilka us). Przekaźnik nawet nie zdąży zareagować, ale to jednak błąd.
PostNapisane: 20 sie 2012, o 12:40
ok dzięki.
Powtarza się cyklicznie po jednokrotnym wciśnięciu przycisku enter. Jest tylko jeden problem, ponieważ gdy sekundy>50 i odłączę i włączę zasilanie nie ma napisu " Oczekiwanie..." a gdy sekundy dojdą do 10s Przekaźnik 1 się zapala. Wniosek jest taki, że jest zapis flag do pamięci RAM RTC i działa, tylko chyba flaga_p1_p4 przy wczytaniu po ponownym podaniu zasilania jest równa 1, dlatego "oczekiwanie.." nie działa. Nie wiem jak to mogę rozwiązać
PostNapisane: 20 sie 2012, o 14:07
Jak chcesz mieć dokładnie to co w momencie wyłączenia to:
zastąp:
f
I tak zmień sobie dla każdej flagi.
PostNapisane: 20 sie 2012, o 18:09
Gdy odłączę zasilanie w momencie kiedy działa przekaźnik 1 i szybko ponownie podłącze to dopiero program 1 ponownie zostanie wznowiony kiedy zapali się przekaźnik 2 ( czyli flaga_p1_p2=1). Przekaźnik 1 nie będzie kontynuował pracy
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:09 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sie 2012, o 21:10
Przekaźnik nie załączy się, bo załadowany z pamięci został stan 2 (on), a dla tego stanu nie jest sprawdzany warunek czasowy włączenia. Musisz wrócić do poprzedniego sposobu wczytywania flag. A odnośnie wyświetlania "Oczekiwanie..." trzeba wymyślić inny sposób, gdy flaga jest równa 1:
Pewnie jednak wystąpi migotanie, ale chyba wcześniej też już było bo nie zmieniasz flagi flaga_p1_p4.
PostNapisane: 22 sie 2012, o 17:40
Przeczytałem dzisiaj w książce temat o magistrali 1wire i stwierdziłem, że spróbuje dodać wyświetlanie temperatury do mojego sterownika
Ale wyświetla ERROR. Może mam źle podłączony czujnik. W trybie normal DQ jest podłączone do portu ( PD4) oraz przez rezystor 10K do VCC. Połączony mam JP31 z PD4
link do instrukcji EVB 4.3 http://www.and-tech.pl/pl/download/evb43-v4
PostNapisane: 22 sie 2012, o 18:20
No tak na schemacie brakuje węzła (kropki na linii DQ) więc nie wiadomo czy linia DQ od termometru czy ta od gniazda jest podłączona. Sprawdź to. Najlepiej odpal program testowy do 1-Wire od producenta zestawu albo inny gotowiec. Jak będziesz pewny sprzętu to zajmij się programem. Skąd wiesz gdzie jest JP3.1, bo nie podpisano? Lepiej podłącz się do SV1.2(środkowy).
PostNapisane: 22 sie 2012, o 18:52
Właśnie początkowo podłączałem do SV1.2 ale nie działało więc stwierdziłem, że JP3.1 jest odpowiedni. Program z DVD też odpalałem ale właśnie PD4 było podłączone do SV1.2, a nie sprawdzałem do JP3.1. Może coś w kodzie jest nie tak :?:
PostNapisane: 22 sie 2012, o 19:48
Dołączył(a): 24 sty 2012
Jeżeli to jest program z płyty z książki Mirka to działa na 100%. To kwestia konfiguracji, albo połączeń.
PostNapisane: 22 sie 2012, o 20:16
Masz rację ;) .... jak tylko coś ci nie wyjdzie to od razu wiadomo co jest nie tak .... babol w kodzie z książki..... super podejście.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 10:38
A czy ja tak napisałem?
Może przepisując gdzieś się pomyliłem i nie widzę błędu
PostNapisane: 23 sie 2012, o 11:25
Nie przepisuj kodów tylko skopiuj cały projekt i dostosuj do swojej płytki. Jak nie wiadomo gdzie jest błąd to trzeba sprawdzać osobno każdy moduł programu.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 11:49
Odpaliłem 1wire i Projekt wielozadaniowy z DVD Pana Mirosława i wszystko działa. Podłączyłem do JP3.1. Jednak mój program nie wyświetla temperatury :(
PostNapisane: 23 sie 2012, o 12:20
Nie wiem co tam później może być nie tak, bo może sobie coś nadpisujesz innym działaniem, ale zaraz przed pętlą główną programu musi zadziałać. Może dodaj na chwilę przed pętlą główną po 1 odczycie opóźnienie ze 2 sekundy.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 13:30
Niestety nic to nie dało. Próbowałem podłączać do kilku portów ale nadal lipa . Spróbuje z tym powalczyć, chociaż nie wiem co innego można jeszcze zrobić jeśli kod jest okej
Szukając błędu znalazłem przy okazji że w kodzie SuperDebounce jest taki kod:
Nie powinno być tak :?:
PostNapisane: 23 sie 2012, o 17:03
Masz rację. Na swojej płytce masz rezonator 16MHz i musisz przeliczyć wartość OCR2.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 17:06
Dołączył(a): 12 lut 2012
post6106.html#p6106
http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf
strona 82
PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:01
Ale w AVR Studio mam ustawione na 8MHz :)
PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:44
A w jakiej wersji AVR Studio piszesz ten kod ? tak z ciekawości zapytam i jak masz ustawione w AVR Studio te 8MHz ?
