Teraz jest 12 lip 2026, o 19:51
PostNapisane: 22 sie 2015, o 21:01
Dołączył(a): 05 sie 2015
Witajcie!
Po ostatnim poście, który tutaj zamieściłem nauczyłem się obsługi wyświetlacza HD44780 i czujnika DHT11. :roll:
Natomiast ... mam pewną zagadkę. Kiedyś mój znajomy zaproponował, bym stworzył licznik niczym z bomby zegarowej. Myślałem, ze to będzie łatwe. Pętla, zmienna i tyle. Dla innych pewnie jest to proste, więc zamieściłem ten post do kategorii "Dla całkowicie początkujących".
Nadal się zastanawiam, jaki zrobiłem błąd.
Do wyjścia podpiąłem buzzer. Po kompilacji cały czas piszczy.
Dziękuję za wytłumaczenie!
Ostatnio edytowano 23 sie 2015, o 09:25 przez White Coffee, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sie 2015, o 21:11
Polecam przeczytać to: topic7402.html
PostNapisane: 22 sie 2015, o 21:57
Dołączył(a): 28 sty 2013
Pętla for nigdy się nie wykona :)
PostNapisane: 23 sie 2015, o 09:29
@mokrowki, @kaka0204 Faktycznie, a ja myślałem cały czas, ze jest wszystko dobrze. Dziękuję!
@Jaglarz, poprawione!
Zamieniłem ">" na "<" i zamieniłem VCC z GND (tak, by wyjście reagowało na +).
Natomiast tym razem jest cisza. Eclipse wysłał natomiast błąd:
"Description Resource Path Location Type
__builtin_avr_delay_cycles expects a compile time integer constant Licznik2 line 163, external location: c:\program files\atmel\avr tools\avr toolchain\avr\include\util\delay.h C/C++ Problem"
PostNapisane: 23 sie 2015, o 09:42
A ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden błąd, który mnie kuje w oczy ;)
czy
po prostu marnujesz w tym przypadku pamięć RAM i czas na wykonywanie operacji. Oczywiście w prostych przypadkach to nie ma znaczenia ale jak przyjdzie ci pisać bardziej zaawansowane programy to nie będziesz wiedział dlaczego coś się źle dzieje i dlaczego np program nie mieści ci się w pamięci FLASH ...
PostNapisane: 23 sie 2015, o 10:14
Dołączył(a): 09 gru 2014
Jeste jeszcze jeden błąd:
Jest:
Powinno być:
PostNapisane: 23 sie 2015, o 14:14
dambo napisał(a):
Warto jeszcze wspomnieć o wstawianiu zmiennej do funkcji _delay_ms() - nie rób tak!
Zrób swoją funkcję i w niej umieść pętle z _delay_ms(1) wykonującą się X razy i zobacz o ile zmalał kod
No to fakt, na tym zjada zęby co trzeci początkujący na początku swej drogi ;) słusznie kolega wyłapał
