Teraz jest 26 wrz 2026, o 08:16
PostNapisane: 13 sie 2015, o 13:16
Dołączył(a): 25 mar 2015
Witam ;)
Jestem w trakcie realizacji projektu hexapoda.
W tej chwili skończyłem projektować schemat "mózgu" robota oraz sterownika serw.
Oba elementy wykonałem oddzielnie ze względu na to, że projekt będzie w przyszłości rozwijany i chcę mieć wolne piny uC, które w dowolny sposób będę mógł potem wykorzystać :)
Czy mógłby ktoś spojrzeć surowym okiem na te schematy?
Dwa uC komunikują się ze sobą poprzez UART. "mózg" komunikuje się z komputerem przez wykorzystanie RFM12B w wersji THT.
Poniżej schematy.
Sterownik serw:
"mózg":
W razie wątpliwości - pytajcie ;)
Pozdrawiam wszystkich!
PS. Tak w ostatniej chwili, zamierzam też wyprowadzić w "mózgu" piny GND. Wydaje mi się zę też mogą się przydać, mam rację?
PostNapisane: 13 sie 2015, o 13:42
Dołączył(a): 21 cze 2015
Jeżeli masz zamiar komunikować się na zewnętrz róznymi sygnałami wyprowadzonymi z mikrokontrolera to oczywiście że GND też musi być wyprowadzone.
co do schematu a konkretnie filtrowania zasilania to rozumiem że przewidujesz na każdy pin zasilajacy mikrokontroler po jednym kondensatorze 100nF, dodawanie do nich po jednym 22uF jest zbedne. dajesz jeden taki na wspolną "szynę zasilającą" procesor a na poszczególne piny zsilające po jednym 100nF, masz tam też jakiś inny układ cyfrowy więc do niego na zasilanie jeden 100nF i jeden np 22uF , jaki już masz na rysunku.
Przy projektowaniu warto zawsze wspierać się DS i AN np. http://www.atmel.com/images/atmel-2521- ... avr042.pdf albo np http://www.atmel.com/Images/Atmel-8466- ... n-Note.pdf ale przymusu oczywiście nie ma ;)
PostNapisane: 13 sie 2015, o 14:36
Poprawiłem wedle tego co napisałeś ;)
Zawsze 2 kondensatory 22uF mniej -> więcej miejsca i mniejsza płytka ;)
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 10:49
Dołączył(a): 01 sty 2014
Jak będziesz zasilał serwa a jak procka? Serwa potrafią pociągnąć dużo prądu ja przy dwóch serwach modelarskich miałem problem z resetowaniem procka, ale zasilałem je z tych samych 5V co procesor.
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 11:27
Zasilanie serw z 7V, będzie to układ złożony z kilku stabilizatorów regulowanych których wyjścia będą połączone równolegle (tym sposobem uzyskam napięcie 7V i większą wydajność prądową)
Procesor z 5V.
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 11:42
Zależy od serwa ale może pociągnąć nawet i 3A. Musisz mieć to na uwadzę. A najlepiej samemu pomierzyć ile dokładnie może pociągnąć i dobrze pomyśleć nad zasilaniem;)
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 15:54
Jak dobrze napiszesz program do sterwania serw możesz sukcesywnie wpływać na pobierany przez nie prąd ;)
Zasilanie to jeszcze problem do przemyślenia i rozwiązania ale tak czy siak skupię się na jak najmniejszym poborze prądu.
PostNapisane: 26 gru 2015, o 11:46
Dołączył(a): 27 gru 2013
Może odpowiedzią na zasilanie jest użycie BEC'a - o TAKIEGO.
Źródło prądu rozdzielasz na uC i BEC. uC zasilasz z czego tam masz, serwa z tego BEC'a, łaczysz masy i powinno śmigać. Te BEC'e są przeznaczone do modelarstwa, więc właśnie do serw, silników itp, więc (chyba) mają własne filtrowanie.
Ja buduję też własnego pająka, tylko na czterech nogach po dwa serwa każda (tylko trwa to już trochę długo ;) ). U mnie takie rozwiązanie działa.
