Teraz jest 4 paź 2026, o 06:52
PostNapisane: 10 sie 2015, o 10:56
Dołączył(a): 10 sie 2015
Nie mogę dojść do tego jak wczytać string do funkcji "LCD_WriteText();" z pamięci flash bez żadnych ostrzeżeń z kompilatora. Korzystam z biblioteki radzia. Co rusz wywala jakieś warningi, a że dopiero się uczę, to krótkie doświadczenie nauczyło mnie, że każdy warning prędzej czy później wywala program :p... Z tego co widziałem , funkcja ta jest skonstruowana praktycznie tak samo jak funkcja "lcd_str()" w Blue Booku, niestety nijak kompilator nie chce współpracować. Niestety nie mogę sobie sprawdzić jak to wygląda na płycie, gdyż mój laptop nie ma slotu na płyty CD/DVD a dostęp do takiego sprzętu będę miał prawdopodobnie dopiero za 2 miesiące...:/ Niby wszystko działa ale na dole jest aż żółto od powiadomień... pomocy :(
Kody i błędy:
[ panie, panie - TU: topic7402.html masz instrukcję jak się zamieszcza kody na forum - więc proszę popraw to jak najszybciej żeby post pozostał na forum - mirekk36 ]
main.c
HD44780.c
HD4470.h
Błędy:
Warning 4 suggest parentheses around assignment used as truth value [-Wparentheses]
Warning 1 implicit declaration of function 'LCD_WriteTextP' [-Wimplicit-function-declaration]
Warning 2 conflicting types for 'LCD_WriteTextP' [enabled by default]
Ostatnio edytowano 10 sie 2015, o 13:10 przez bartibv, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sie 2015, o 11:39
No i dobrze cię to nauczyło to PLUS
ale - tak to jest jak się zaczyna naukę języka C dla procków od wyświetlacza LCD na cudzych bibliotekach (tzn w tym, że cudzych nie ma nic złego) ale bez jednak nauki najpierw tegoż języka C od podstaw ....
naprawdę polecam tę książkę:
z nią nie tylko szybko załapiesz te podstawy ale i napiszesz pierwszą w życiu własną bibliotekę do LCD i nie tylko - co ważne z pełnym zrozumieniem
PostNapisane: 10 sie 2015, o 11:45
Mirku problem w tym, że właśnie mam Twoją książkę, tak jak napisałem nie mam tylko dostępu do płyty z przyczyn braku napędu... I właśnie dlatego nie mogę podejrzeć dokładnie o co tam biega i wspieram się tylko książką :( Problem pozostaje:(
Edit:
Analogicznie jak w książce dodałem funkcję wyświetlającą napis z EEPROM. I co dziwne, przy wgrywaniu programu raz lub dwa razy wywala błąd weryfikacji, po czym jak zaprogramuję go kolejny raz jest ok... ? Boję się że zostanę na etapie przedszkola z arduino...-.-
PostNapisane: 10 sie 2015, o 13:07
na początek - WIDZIAŁEŚ uwagę na czerwono w pierwszym poście ? zastosuj się do niej bo wątek zniknie z forum ok?
Jeśli chodzi zaś o wyświetlanie napisów z EEPROM to dajże sobie z tym spokój to jest najmniej potrzebne o ile w ogóle nie potrzebne - ot w książce chciałem pokazać że zewsząd można pobrać dane do LCD
odnośnie wspomnianych bibliotek się nie wypowiadam bo temat tych bibliotek to już całkiem inna kwestia - ostatnio co drugi dzień ktoś pyta o problemy z tymi bibliotekami ... więc sorki ale ja się wyłączam .... bo nie mam czasu na analizowanie kodów podczas gdy w książce jest wszystko po kolei
chyba że ktoś inny ma czas i pomoże ....
PostNapisane: 10 sie 2015, o 13:13
AAA przepraszam faktycznie, już poprawione! :) No nic,rozumiem, czekam na odpowiedź w takim razie^^
Btw Mirku dzięki wielkie za książkę, bo przebrnąłem już przez kilka tytułów, ale dopiero Twój bluebook pozwala zrozumieć wszystko po kolei,nawet takiemu młotowi jak ja,także wielki szacunek!:D
PostNapisane: 10 sie 2015, o 18:20
Postaraj się bardziej. Składnia nie jest pokolorowana i część kodu wcięło.
Co do problemu to:
zamień na:
wypadałoby też zamiast char * text używać const char * text zarówno w prototypie jak i definicji funkcji LCD_WriteTextP i przenieś to do plików biblioteki, aby zachować porządek.
PostNapisane: 10 sie 2015, o 19:52
No niestety nie poprawione - proszę cię jeszcze raz obejrzyj instrukcję - i zobacz jak wyglądają twoje kody w pierwszym poście - bo jest źle nadal
Miło mi słyszeć, że książka mogła okazać się pomocna dla ciebie ;)
