Teraz jest 23 wrz 2026, o 23:51
PostNapisane: 9 sie 2015, o 17:28
Dołączył(a): 26 mar 2014
Cześć.
Mam podłączony czujnik temperatury który wyświetla aktualną temperaturę w pierwszej linii wyświetlacza.
Wynik z czujnika zamieniam na wartość całkowitą (część całkowita * 10)+ część ułamkowa. dla np 31.5 stopni będzie 315.
W drugiej linii chcę aby wyświetlało minimalną i maksymalną temperaturę.
Temperaturę max wskazuje prawidłowo, pokazuje tą najwyższą, temperaturę min wyświetla jako 0 i nie wiem dlaczego :?
Proszę o pomoc, gdzie leży problem
PostNapisane: 9 sie 2015, o 17:59
Dołączył(a): 25 lut 2015
Ten fragment wygląda dobrze.
Zmienną min masz zadeklarowaną jako globalną.
Nie zerujesz jej gdzieś?
PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:07
Nie zeruję.
Jeżeli np zainicjuję ją jakąś wartością i zakomentuję fragment w kodzie ze zmienną min to wyświetla mi tą wartość jaką ją zainicjowełem.
tak jakby warunek if zeruje mi tą zmienną ale nie wiem dlaczego
PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:19
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A wyświetl sobie też aktualną temperaturę, może pierwszy pomiar jest równy zero?
PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:20
No tak, musi to brać z temp.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:29
Aktualną temperaturę wyświetla w funkcji odczyt, pozniej zamienia prawidłowo na temp (na liczbę całkowitą np 321) i zwiększa się max jeżeli jest większa od max ale nie zmniejsza mi tej minimalnej jak temperatura będzie niższa. W pierwszej linii na wyświetlaczu wyświetla mi aktualną temperaturę.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:36
Nie bardzo rozumiem, zmniejsza przecież do zera z zadanych 50, wg tego co wcześniej pisałeś.
Zmień może testowo warunek na temp mniejsza od min i większa od zera.
Temp musi przyjmować zero w którymś momencie.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:50
Dołączył(a): 09 gru 2014
Przed linijką sei();
dodaj:
i zobacz co się stanie. ;)
PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:57
Zmieniłem warunek na
i działa zgodnie z założeniami ale nie wiem czemu wczesniej nie dzialalo.
Gdzieś mialem bląd ale nie wiem gdzie :?
PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:58
Panowie przeciez zmienna. MIN jak i MAX jest zawsze przy starcie deklarowana jako 0.
Przed while zaraz po sprawdzaniu czujnika wpisz sobie linijke
min = temp;
Ta linijka ma sie wywolac tylko 1 przy starcie programu.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:00
Mozesz jeszcze dac.
If(min > temp) {
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:02
Wrocilem do tego co było wczesniej, dodałem to co pisał Anshar i tez działa.
Muszę to przeanalizować :)
PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:05
Nie sprawdzales przed petla temperatury wiec zmienna temp wynosila 0 i tak ci zapisywalo jako min.
Zobacz ze masz uint16_t temp;
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:07
Namazane ze smarta.
Dokładnie tak. ;)
Wystarczy, że zamiast tego co Ci napisałem wywołasz tylko tą funkcję:
PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:12
Ale przecież zmienna temp, zapisuje się odczytem na początku pętli przed przypisaniem MIN.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:26
ale w petli przed sprawdzeniem warunku do temp przypisuję wartość (cel * 10) + cel_fract_bits to czemu ma dalej 0?
PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:30
Wszystko zależy od tego jak jest napisana funkcja odczyt(). Jeśli tak jak w BB to pierwszy odczyt nastąpi po około 3 sekundach, a zmienna min już dawno przyjmie wartość równą zero.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:33
Zajrzałem do kodu Mirka, zaiste tak jest.
Ponieważ zmienne cel i cel_fract_bits, są zmiennymi globalnymi, więc z automatu również przyjmą wartości równe 0.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:37
dokladnie jak w BB
Już czaje :) Ale nie wiem czy dobrze:
leci program w petli, wywoluje funkcję odczyt która nic nie zwraca bo s1_flag jest = 0 i zmienna temp przyjmuje wartość 0 a poźniej zmienna się nie zmienia bo nie spełania warunku if(temp < min) czyli If (temp < 0)
PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:49
Po wejściu do funkcji odczytu s1_flag jest = 0 i nic się nie dzieje przez sekundę.
Po sekundzie jest wywoływana funkcja start_meas.
Po następnej następuje odczyt.
Czyli pierwsze wywołanie funkcji odczyt (i ileś kolejnych) nie ustawia zmiennych.
Są one dalej zerowe.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 21:58
Dokł2adnie tak :)
Dlatego MIN wynosi 0
