KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 15 mar 2025, o 23:26
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 17:28
    Dołączył(a): 26 mar 2014
    Cześć.
    Mam podłączony czujnik temperatury który wyświetla aktualną temperaturę w pierwszej linii wyświetlacza.
    Wynik z czujnika zamieniam na wartość całkowitą (część całkowita * 10)+ część ułamkowa. dla np 31.5 stopni będzie 315.
    W drugiej linii chcę aby wyświetlało minimalną i maksymalną temperaturę.
    Temperaturę max wskazuje prawidłowo, pokazuje tą najwyższą, temperaturę min wyświetla jako 0 i nie wiem dlaczego :?
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Proszę o pomoc, gdzie leży problem
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 17:59
    Dołączył(a): 25 lut 2015
    Ten fragment wygląda dobrze.
    Zmienną min masz zadeklarowaną jako globalną.
    Nie zerujesz jej gdzieś?
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:07
    Nie zeruję.
    Jeżeli np zainicjuję ją jakąś wartością i zakomentuję fragment w kodzie ze zmienną min to wyświetla mi tą wartość jaką ją zainicjowełem.
    tak jakby warunek if zeruje mi tą zmienną ale nie wiem dlaczego
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:19
    Dołączył(a): 24 kwi 2013
    A wyświetl sobie też aktualną temperaturę, może pierwszy pomiar jest równy zero?
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:20
    No tak, musi to brać z temp.
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:29
    Aktualną temperaturę wyświetla w funkcji odczyt, pozniej zamienia prawidłowo na temp (na liczbę całkowitą np 321) i zwiększa się max jeżeli jest większa od max ale nie zmniejsza mi tej minimalnej jak temperatura będzie niższa. W pierwszej linii na wyświetlaczu wyświetla mi aktualną temperaturę.
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:36
    Nie bardzo rozumiem, zmniejsza przecież do zera z zadanych 50, wg tego co wcześniej pisałeś.
    Zmień może testowo warunek na temp mniejsza od min i większa od zera.
    Temp musi przyjmować zero w którymś momencie.
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:50
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Przed linijką sei();
    dodaj:
    i zobacz co się stanie. ;)
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:57
    Zmieniłem warunek na
    i działa zgodnie z założeniami ale nie wiem czemu wczesniej nie dzialalo.
    Gdzieś mialem bląd ale nie wiem gdzie :?
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 18:58
    Panowie przeciez zmienna. MIN jak i MAX jest zawsze przy starcie deklarowana jako 0.
    Przed while zaraz po sprawdzaniu czujnika wpisz sobie linijke
    min = temp;
    Ta linijka ma sie wywolac tylko 1 przy starcie programu.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:00
    Mozesz jeszcze dac.
    If(min > temp) {
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:02
    Wrocilem do tego co było wczesniej, dodałem to co pisał Anshar i tez działa.
    Muszę to przeanalizować :)
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:05
    Nie sprawdzales przed petla temperatury wiec zmienna temp wynosila 0 i tak ci zapisywalo jako min.
    Zobacz ze masz uint16_t temp;
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:07
    Namazane ze smarta.
    Dokładnie tak. ;)
    Wystarczy, że zamiast tego co Ci napisałem wywołasz tylko tą funkcję:
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:12
    Ale przecież zmienna temp, zapisuje się odczytem na początku pętli przed przypisaniem MIN.
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:26
    ale w petli przed sprawdzeniem warunku do temp przypisuję wartość (cel * 10) + cel_fract_bits to czemu ma dalej 0?
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:30
    Wszystko zależy od tego jak jest napisana funkcja odczyt(). Jeśli tak jak w BB to pierwszy odczyt nastąpi po około 3 sekundach, a zmienna min już dawno przyjmie wartość równą zero.
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:33
    Zajrzałem do kodu Mirka, zaiste tak jest.
    Ponieważ zmienne cel i cel_fract_bits, są zmiennymi globalnymi, więc z automatu również przyjmą wartości równe 0.
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:37
    dokladnie jak w BB
    Już czaje :) Ale nie wiem czy dobrze:
    leci program w petli, wywoluje funkcję odczyt która nic nie zwraca bo s1_flag jest = 0 i zmienna temp przyjmuje wartość 0 a poźniej zmienna się nie zmienia bo nie spełania warunku if(temp < min) czyli If (temp < 0)
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 19:49
    Po wejściu do funkcji odczytu s1_flag jest = 0 i nic się nie dzieje przez sekundę.
    Po sekundzie jest wywoływana funkcja start_meas.
    Po następnej następuje odczyt.
    Czyli pierwsze wywołanie funkcji odczyt (i ileś kolejnych) nie ustawia zmiennych.
    Są one dalej zerowe.
    PostNapisane: 9 sie 2015, o 21:58
    Dokł2adnie tak :)
    Dlatego MIN wynosi 0
