Teraz jest 24 wrz 2026, o 21:29
PostNapisane: 2 sie 2015, o 18:27
Dołączył(a): 26 lip 2015
Witam chciałem zrobić ćwiczenie z poradnika
https://www.youtube.com/watch?v=cA8QEl2 ... B&index=33
ale niestety nie chce mi zadziałać, dodałem do biblioteki akuart.c include i ciało funkcji a do mkuart.h deklaracje no i oczywiście poprawiłem błąd ze zmienną int. Program przepisałem z poradnika ale niestety coś jest nie tak.
Myślę ze najprawdopodobniej procesor nie wysyła nic po uarcie dlatego ze po podłączeniu atmegi32 do terminala nic sie nie wyświetla w putty. Może podpowie mi ktoś jakieś wskazówki co powinienem jeszcze sprawdzić/zrobić?
PostNapisane: 2 sie 2015, o 18:36
Proszę bardzo ja ci podpowiem, przede wszystkim obejrzyj to:
https://www.youtube.com/watch?v=yVFf22JxuEs
i później za pomocą tego sposobu dojdziesz w którym miejscu dokładnie nie działa ci program - gdzie zrobiłeś błąd - bo na tak zadane pytanie jak wyżej to sorki ale może odpowiedzieć (i to też nie jest pewne) zawodowy Jasnowidz (o ile taki jest w ogóle)
PostNapisane: 2 sie 2015, o 21:03
Dołączył(a): 31 mar 2015
Też myślę, że procesor nie wysyła po uarcie.
Prawdopodobnie kosmici!
PostNapisane: 2 sie 2015, o 21:11
dziękuje nie wiedziałem o tym wcześniej, jak na razie doszedłem ze działanie programu blokuje funkcja http200ok
Ostatnio edytowano 2 sie 2015, o 22:26 przez edek1271, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 sie 2015, o 21:37
A ja myślałem, że kosmici, bo oni zawsze mieszają w AVR-ach!
To na razie, nie narazie.
PostNapisane: 2 sie 2015, o 21:50
Trzeci bezsensowny post. Ostrzeżenie.
PostNapisane: 3 sie 2015, o 17:31
Sytuacja wygląda tak że gdy tylko nasz debugger umieszczę linijkę niżej to wtedy dioda przestaje świecić. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie robię błąd?
[/syntax][/syntax]
Ostatnio edytowano 3 sie 2015, o 18:18 przez edek1271, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sie 2015, o 17:38
Wstawianie listingów topic7402.html
PostNapisane: 3 sie 2015, o 19:52
Niżej czego ? niżej tego zdarzenia UART_RX_STR_EVENT( uart_buf ); ?
A jak wyżej to się zapala tak ? .. jeśli tak no to masz dalej pole do popisu z diodą LED - zejdź głębiej i pułapkę wstawiaj wewnątrz zdarzenia - nie da rady ? Bo to na tym polega praca z takim debugerem. Teraz już doszedłeś do pewnego etapu - ale można zejść DUŻO głębiej ... więc sprawdź i daj znać
PostNapisane: 4 sie 2015, o 12:33
Po wejściu w zdarzenie program zawiesza sie po lini
no i mam dwa warningi w dwóch ostatnich liniach kodu z green booka w bibliotece mkuart.c
No break at the end of case
PostNapisane: 4 sie 2015, o 15:35
No coraz bliżej ;) ale akurat to co widzisz to nie są warningi - bo w zakładce CONSOLE nie widać żadnego warninga po kompilacji i możesz się tym nie przejmować ... chyba że są inne niż myślę
więc pokaż jak u ciebie wygląda ten fragment kodu i jakie masz warningi
PostNapisane: 4 sie 2015, o 18:14
dokładnie tak, w zakładce CONSOLE nie ma żadnego warninga
mój kod zdarzenia wygląda tak:
