Teraz jest 23 cze 2026, o 12:36
PostNapisane: 30 lip 2015, o 15:08
Dołączył(a): 08 wrz 2014
Mam podobny problem ze skopiowaniem wartości zmiennej volatile do innej zmiennej volatile. Przeszukałem kilka podobnych problemów na forum jednak nie znalazłem rozwiązania. Wolałbym nie rezygnować z oznaczenia volatile, ponieważ są to zmienne obsługiwane w przerwaniu UART. Otrzymuje 3 ostrzeżenia i 3 informacje:
Warning   1   passing argument 1 of 'memcpy' discards 'volatile' qualifier from pointer target type [enabled by default]   70   3
Message   2   expected 'void *' but argument is of type 'volatile unsigned char *'      117   14
Warning   3   passing argument 2 of 'memcpy' discards 'volatile' qualifier from pointer target type [enabled by default]   70   3
Message   4   expected 'const void *' but argument is of type 'volatile unsigned char *'   117   14
Warning   5   passing argument 1 of 'memset' makes pointer from integer without a cast [enabled by default]   71   3
Message   6   expected 'void *' but argument is of type 'unsigned char'   121   14
(Wiersze których tyczą się ostrzeżenia/wiadomości nie pasują bo wyczyściłem z kodu poniżej nieużywane funkcje/obsługę ledów etc.)
Może ktoś ma pomysł co jest tu nie tak i mógłby mi wytłumaczyć? Ja szukam i szukam i nic nie znajduję :(
Ostatnio edytowano 31 lip 2015, o 09:09 przez torkness, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lip 2015, o 16:12
topic7402.html
W jakim celu dajesz identyczne posty w kilku tematach?
PostNapisane: 31 lip 2015, o 09:08
Nie mogłem znaleźć tamtego postu który dodałem wcześniej. Przepraszam za to.
PS napisałeś to jakbym dodał jakieś 8 postów a było ich tylko 2 ;P
PS2 poprawiłem syntax'a
PostNapisane: 31 lip 2015, o 10:11
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Zastosuj rzutowanie, co poinformuje kompilator, że wiesz co robisz ;-):
W kolejnej linii masz błąd: memset oczekuje wskaźnika a dostaje char. Powinno być mniej więcej tak:
albo lepiej tak:
plus oczywiście znów rzutowanie.
PostNapisane: 31 lip 2015, o 10:12
Panie kochany - panie ..... popatrz tutaj na forum ;)
PostNapisane: 31 lip 2015, o 11:57
@xor dzięki za zainteresowanie się moim problemem :) naniosłem poprawki i faktycznie kompiluje się i wszystko śmiga aż miło. Faktycznie zapomniałem o rzutowaniu :) wielkie dzięki za pomoc
@mirekk36 Ależ oczywiście że tam znalazłem :) tą funkcję każdego forum znam ;P ale powiedzmy że zależało mi na tym by inni forumowicze znaleźli na liście wątków i to ze znalezieniem na liście wątków miałem dziwny problem.
