Teraz jest 5 lip 2026, o 06:32
PostNapisane: 30 lip 2015, o 15:46
Witam bardzo. W tym wątku zaintrygowała mnie wypowiedź Mirka:
mirekk36 napisał(a):
pozbądź się specyfikatora volatile dla tablic, bo dla tablic nie trzeba. [...] chodzi o to, że dostęp do tablicy musi być i tak zawsze realizowany w asemblerze w oparciu o pary rejestrów indeksowych i nie da się tego zoptymalizować jak dostępu do pojedynczej zmiennej, którą można wrzucić w pojedynczy rejestr i już
Coś się zmieniło w tej materii? Bo mam taki kod np.:
i w listingu dostaję (kompilacja dla megi16, Os):
język asm
Na moje oko kompilator darował sobie odczyty z pamięci i zrobił właśnie to, o czym Mirek pisał, że kompilator niby nie powinien.
Po dodaniu wolatila do tablicy kod jest bez zastrzeżeń:
język asm
Więc jak to w końcu jest z tymi ulotnymi tablicami?
PostNapisane: 30 lip 2015, o 23:59
Tak masz rację ... myliłem się w tym zakresie, może być problem - dokładnie jak to opisał wyżej kolega mokrowski, więc przepraszam za wprowadzenie w błąd.
PostNapisane: 31 lip 2015, o 07:32
Rozumiem, wątpliwości rozwiane. Dziękuję ślicznie za wyjaśnienie :)
