Teraz jest 4 lip 2026, o 02:29
PostNapisane: 4 lis 2012, o 20:43
Dołączył(a): 06 maja 2012
Przy próbie kopiowania dwóch tablic volatile:
dostaje worningi:
Multiple markers at this line
   - passing argument 2 of ‘memcpy’ discards qualifiers from pointer target
    type
   - passing argument 1 of ‘memcpy’ discards qualifiers from pointer target
    type
Próbowałem rzutowania argumentów do (const char *) ale worning nie znika. Wiem, że jest to związane właśnie z przekazywaniem argumentów volatile ale nie wiem co z tym zrobić. Napisać własną funkcję kopiowania?
Pomogło jednak rzutowanie, zapomniałem skompilować program. Nie wiem tylko jakie to może mieć w tym wypadku konsekwencje.
PostNapisane: 4 lis 2012, o 21:06
Nie pomogło skompilowanie, pewnie po prostu drugi raz kliknąłeś BUILD a wtedy wszystkie warningi znikają i to jest normalne. Wystarczy, że zrobisz CLEAN/BUILD i warningi znowu się pojawią.
Rozwiązanie jest proste, nie trzeba żadnego rzutowania, nie trzeba pisać własnej funkcji
po prostu pozbądź się specyfikatora volatile dla tablic, bo dla tablic nie trzeba.
PostNapisane: 4 lis 2012, o 21:19
Nawet jeśli mogą być uzupełniane w przerwaniu? Dzięki, tego nie wiedziałem.
I jeszcze jedno czy tak samo będzie ze strukturami i uniami?
PostNapisane: 4 lis 2012, o 21:45
Tak.
O nie nie ;) tu już nie halo ;) ... chodzi o to, że dostęp do tablicy musi być i tak zawsze realizowany w asemblerze w oparciu o pary rejestrów indeksowych i nie da się tego zoptymalizować jak dostępu do pojedynczej zmiennej, którą można wrzucić w pojedynczy rejestr i już.
Unie i struktury - zawierają w środku jakby nie patrzeć pojedyncze zmienne, więc dostęp do nich można już spokojnie zoptymalizować (tzn kompilator może zoptymalizować). Dlatego tu już czasem trzeba volatile.
