Teraz jest 16 lut 2026, o 21:32
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:23
Dołączył(a): 16 mar 2015
Chciałbym się dowiedzieć jak napisać program do sterowania mocą diody led. Typu że na start dioda świeci nie wiem np. 20% mocy światła i wciskając klawisz zwiększa nam się to o 5%
Czy ktoś wie jak to zrobić??
Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:25
Tak - ja wiem - użyć PWM - słyszałeś o tym ?
Szeroko opisuję to w Bluebooku
zarówno o PWM sprzętowym jak i programowym - masz może tę książkę ?
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:26
Tak mam.
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:33
Dołączył(a): 13 paź 2011
Ja powiem tak.
Najprościej, żeby to zrozumieć to:
Włącz diodę.
Odczekaj 1ms
Wyłącz diodę
Odczekaj 4ms.
I to wszystko w pętli while
język csharp
Napisz sobie tylko funkcje włączająca/wyłączają diodę (led_on(); i led_off();
Chociaż dużo lepszym rozwiązaniem jest przeczytanie bluebooka i rozdiału o PWM
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:36
Tak tylko że ja to w Bascomie bym chciał napisać. stąd też taki dział.
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:37
Salsa98 napisał(a):
Tak mam.
No więc zajrzyj proszę do rozdziału o PWM - zobaczysz, że wszystkiego się dowiesz ;)
eeeh sorki nie zauważyłem działu - no ale też pisałeś że masz Bluebooka
Za to powiem tak - nawet jeśli chcesz to w Bascomie napisać to z książki dowiesz się o co chodzi ;) przynajmniej z tym PWM
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:39
No dobrze. Spróbuje to jakoś zrobić. :)
PostNapisane: 27 lip 2015, o 23:50
A czy idzie wysterować tak żebym mógł mieć to na dowolnym pinie?
Atmega 32
Klawisz PB0
Diody PD0/PD1/PD2
PostNapisane: 27 lip 2015, o 23:59
Dołączył(a): 04 mar 2014
Nie bo piny musisz określić podczas pisania programu.
Jak ty sobie to wyobrażasz z kąd procek będzie wiedział gdzie ty chcesz podłączyć diode a gdzie switch
Faber Est Quisque Suae Fortunae
PostNapisane: 28 lip 2015, o 00:01
Chodziło mi o to że na dowolnym pinie w sensie że nie na OC0, OC1A, OC1B OC2.. tylko tam gdzie będę chciał to zapnę diodę ustawię port w programie i że będzie działać
PostNapisane: 28 lip 2015, o 00:36
Portu nie da się ustawić, jest ściśle określony do PWM
Tu np masz działający kod do samego PWM na atmege48 gdzie diodę LED dajesz na PB1 czyli OC1A wystarczy ze sobie pozamieniasz pod swój procesor i dopiszesz obsługę klawiszy czy czego tam chcesz
język basic4gl
PostNapisane: 28 lip 2015, o 09:56
Dziękuję za pomoc. Zabieram się za próby zrobienia tego . :)
