KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 kwi 2025, o 14:11
    PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:23
    Dołączył(a): 16 mar 2015
    Chciałbym się dowiedzieć jak napisać program do sterowania mocą diody led. Typu że na start dioda świeci nie wiem np. 20% mocy światła i wciskając klawisz zwiększa nam się to o 5%
    Czy ktoś wie jak to zrobić??
    Bardzo proszę o pomoc.
    PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:25
    Tak - ja wiem - użyć PWM - słyszałeś o tym ?
    Szeroko opisuję to w Bluebooku
    zarówno o PWM sprzętowym jak i programowym - masz może tę książkę ?
    PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:26
    Tak mam.
    PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:33
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Ja powiem tak.
    Najprościej, żeby to zrozumieć to:
    Włącz diodę.
    Odczekaj 1ms
    Wyłącz diodę
    Odczekaj 4ms.
    I to wszystko w pętli while
    język csharp
    Napisz sobie tylko funkcje włączająca/wyłączają diodę (led_on(); i led_off();
    Chociaż dużo lepszym rozwiązaniem jest przeczytanie bluebooka i rozdiału o PWM
    PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:36
    Tak tylko że ja to w Bascomie bym chciał napisać. stąd też taki dział.
    PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:37
    Salsa98 napisał(a):
    Tak mam.
    No więc zajrzyj proszę do rozdziału o PWM - zobaczysz, że wszystkiego się dowiesz ;)
    eeeh sorki nie zauważyłem działu - no ale też pisałeś że masz Bluebooka
    Za to powiem tak - nawet jeśli chcesz to w Bascomie napisać to z książki dowiesz się o co chodzi ;) przynajmniej z tym PWM
    PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:39
    No dobrze. Spróbuje to jakoś zrobić. :)
    PostNapisane: 27 lip 2015, o 23:50
    A czy idzie wysterować tak żebym mógł mieć to na dowolnym pinie?
    Atmega 32
    Klawisz PB0
    Diody PD0/PD1/PD2
    PostNapisane: 27 lip 2015, o 23:59
    Dołączył(a): 04 mar 2014
    Nie bo piny musisz określić podczas pisania programu.
    Jak ty sobie to wyobrażasz z kąd procek będzie wiedział gdzie ty chcesz podłączyć diode a gdzie switch
    Faber Est Quisque Suae Fortunae
    PostNapisane: 28 lip 2015, o 00:01
    Chodziło mi o to że na dowolnym pinie w sensie że nie na OC0, OC1A, OC1B OC2.. tylko tam gdzie będę chciał to zapnę diodę ustawię port w programie i że będzie działać
    PostNapisane: 28 lip 2015, o 00:36
    Portu nie da się ustawić, jest ściśle określony do PWM
    Tu np masz działający kod do samego PWM na atmege48 gdzie diodę LED dajesz na PB1 czyli OC1A wystarczy ze sobie pozamieniasz pod swój procesor i dopiszesz obsługę klawiszy czy czego tam chcesz
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    PostNapisane: 28 lip 2015, o 09:56
    Dziękuję za pomoc. Zabieram się za próby zrobienia tego . :)
