Teraz jest 25 sie 2026, o 20:38
PostNapisane: 20 lip 2015, o 21:29
Dołączył(a): 02 lut 2014
Witam , mam takie pytanie. Robił ktoś tutaj na forum taki właśnie wskaźnik prędkości itd na AVR z wyświetlaczem dla auta Deewo Lanos. A jeżeli tak to czy by mógł troszkę wyjaśnić temat , jak wygląda czytanie informacji itp.
PostNapisane: 20 lip 2015, o 21:41
po OBD ???
ja czekam cały czas na tutka kolegi z forum bo po obd2 to nie tylko odczytasz wskaźnik prędkości ale i zbudujesz niezły komputer niestety samemu nie dam rady tego ogarnąć więc jak pisałem czekam na tutka z niecierpliwością :)
PostNapisane: 20 lip 2015, o 21:45
ja właśnie nie wiem co tam jest :) . Brat się zapytał czy da się coś takiego zrobić. Z tego co wyczytałem to chyba jest ALDL tam siedzi , ale się mogę być w błędzie . Ja ogólnie w tych tematach ciemny jestem.
PostNapisane: 20 lip 2015, o 22:11
Może to ci pomoże:
http://lukeskaff.com/?page_id=305
i to
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2195837.html
i jeszcze to
atmega32-avr.com/avr-based-car-diagnostic-tools-using-atmega169/
PostNapisane: 20 lip 2015, o 22:15
Może to ci pomoże:
i to
i jeszcze to
Kolejna lektura do poduszki dzięki .
Poczytał , po klikałem i znalazłem gotowy projekt http://lukeskaff.com/wordpress/wp-conte ... erface.pdf :) Jak brat przyjedzie do domu to złożę i przetestuję czy działa :)
PostNapisane: 21 lip 2015, o 11:45
No mi tam chodzi właśnie o podpięcie się pod komputer :)
PostNapisane: 21 lip 2015, o 11:54
Niveasoft napisał(a):
Teraz doczytałem. Są dwa typy. ALDL z gniazdkiem pod schowkiem i nowy OBD2 z gniazdkiem w konsoli obok pedału gazu ;)
Mhm , i zaś mam dzieciństwo zrujnowane :) No to idę poszukać czegoś o OBD2 , trzeba być przyszykowany na wszystko
Ogólnie dzięki. Jak uda mi się coś wykombinować to napisze na forum :)
PostNapisane: 25 lip 2015, o 21:53
Panowie ja mam takie małe pytanie a jak coś pójdzie nie tak , to jest szansa że nie spalę komputera ?
PostNapisane: 25 lip 2015, o 21:55
Sun jakoś kilka tygodni temu obiecał tutka do obd2 na którego czekam z niecierpliwością :) może i ty się doczekasz :)
PostNapisane: 25 lip 2015, o 21:56
No , ale ja mam tego ALDL a to chyba coś innego ? A drugie pytanie czy jeżeli coś źle pójdzie , to spale komputer , czy nie ?
PostNapisane: 26 lip 2015, o 00:05
Zawsze jest taka ewentualność.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 26 lip 2015, o 08:06
Dołączył(a): 28 maja 2012
Do testów możesz odpalić program ALDLJava i podłączyć się zwykłym FT232 bez żadnych dodatkowych konwersji (MAX232), zwierasz Tx z Rx ustawiasz odpowiednią prędkość i typ silnika i będzie banglać. Wtedy możesz pobawić się terminalem i zobaczyć jakie rzeczy tam latają. Kiedyś była fajna stronka z eleganckim opisem ramek do lanosa, ale gdzieś przepadła w czeluściach internetu i nie mogę jej odnaleźć :/
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 26 lip 2015, o 13:32
Wiesz no ja już coś tam wykombinowałem pod AVR , ale nie wiem czy to dobrze odbierze dane i właśnie przydała by się taka tabelka co wysyłamy my a co na to zapytanie wysyła ALDL:) I wtedy życie by się stało proste :)
PostNapisane: 26 lip 2015, o 15:38
A pokażesz schemat.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 26 lip 2015, o 15:52
Tak jak wyżej napisałem znalazłem w tym jednym twoim linku gotową chyba pracę inżynierską :) https://www.dropbox.com/s/du4kxepza5zdf ... 7.png?dl=0 i przerobiłem to pod bibliotekę LCD i UART z BB :) I jeżeli wpiszę coś do konsoli to pokazuje że wystąpił jakiś błąd na LCD. Więc spróbuje to złożyć i podpiąć pod komputer raz się żyje :) Tylko że mam brak tranzystorów PNP i to jest problem poszukam po jakiś płytkach.
PostNapisane: 26 lip 2015, o 18:01
Tak jak napisałem wyżej, nie kombinuj z tranzystorami, tylko połącz Rx Tx od FT232 (analogicznie AVR) bezpośrednio do linii ALDL. Oczywiście masy połączone, FT232 zasilany z 5V.
Żądanie o dane diagnostyczne jakie ja wysyłałem do lanobota (1.5 16V) to
F4 - Typ ramki ECU
57 - długość pakietu wysyłana
01 - mode 1
00 - diagnostyka
B4 - suma kontrolna
W odpowiedzi jest wszystko, tylko trzeba wiedzieć co na którym miejscu :D
PostNapisane: 26 lip 2015, o 18:23
F4 - Typ ramki ECU
01 - mode 1
00 - diagnostyka
B4 - suma kontrolna
No właśnie program z tej strony tak wysyła. I pytanie po B4 dostajemy wynik ?
PostNapisane: 26 lip 2015, o 19:11
Jaki masz silnik i jaka prędkość transmisji?
PostNapisane: 26 lip 2015, o 19:16
Silnik 1.5. Ogólnie się pochwale wziąłem się wpiąłem przejściówką i odpaliłem tego ALDLjava i z czytał dane :)
Tylko zastanawiam się z bratem czy te dane są ok :) Jak tak to powoli się biorę za AVR
PostNapisane: 31 lip 2015, o 11:26
Kiedyś robiłem coś podobnego do starych Suzuki (Vitara i podobne) też działających w OBD-1.
Podłączenie jest technicznie banalne, ale problem jest z interpretacją danych otrzymywanych ze sterownika.
W tym sensie że znalezienie jakiejś dokumentacji graniczy z cudem. Np. co to znaczy że odczytaliśmy wartość 134 z pod adresu 0x17. Jak to przeliczyć np na milisekundy czasu wtrysku.
Dodatkowo dla różnych modeli sterowników adresy i wartości są inne.
Tak więc, jeżeli chcesz mieć tylko prędkość, to najłatwiej podpiąć się do impulsatora w skrzyni albo innego abs i po prostu liczyć impulsy na sekundę.
EDIT:
A jak spojrzysz na swoje odczyty, to od razu widać że są źle interpretowane. Wartości wyprzedzenia zapłonu albo temp. powietrza w dolocie są bez sensu (inne też).
Tak z tym odczytam troszkę się z bratem walnęliśmy się :) Zamiast ustawić silnik 1.5 , w ustawieniach był 1.6 i dla tego :(
Od kolegi Lemurek sobie kupiłem wtyczkę żeby było pewniej :)
A teraz czekam aż brat wróci z Poznania (poprawki na studiach ) i mogę dalej męczyć Lanosa :lol:
